Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 169 из 322
9636 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
а с чего начинать не знаю.
http://www.minitrac.co.uk/acneufs/36tariere.htm
Украина, Ровно
10.11.2010 - 21:46
: 57
"zodchij" пишет:
Кабіна, бомба. А от чего засчелки двери?
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Владимир Г пишет:
А вот где вы угловой редуктор берете?
Sab
: Уфа
13.01.2013 - 17:18
: 61
Вот мне попалось в интернете.
Практически чертёж ямобура. И причём для ДФ240, 244, 304. Нет только размеров. Но пропорции соблюдены, так что можно использовать.
Sab
: Уфа
13.01.2013 - 17:18
: 61
А вот как этот ямобур выглядит в сборе. Такие делают для ДФ в Австралии.
Sab
: Уфа
13.01.2013 - 17:18
: 61
Вот ещё один ямобур - без гидравлики, попроще. Правда не знаю как он будет заглубляться? Только под собственным весом. Если сделано принудительное опускание навески, то проблем наверно не будет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"ЛукичЪ" пишет:
Лукич hi ,угловой редуктор от заднего моста автомашины,у меня от жигулей,передаточное 1к4,как раз около 120 оборотов на выходе.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Sab" пишет:
Всем привет ! А для чего на нем цилиндр ???
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Олег диаметр бура какой делаеш ?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
Илья hi ,я уже писал,что делать его не стал,подумал не заморачиваться и купил от мотобура шнек диаметром 20см,производство Италия за 5500руб
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Понял, видно пропустил !Извеняюсь. Я тоже считаю что в самый раз диаметр на 200- 150 мм
Sab
: Уфа
13.01.2013 - 17:18
: 61
iliy пишет:
"Sab" пишет:
Я думаю там гидроцилиндр чтобы давить сверху на бур и заглублять бур в землю на твёрдых почвах. На ДФ же нет принудительного опускания навески. Вот они и сделали принудиловку на самом буре.
Sab
: Уфа
13.01.2013 - 17:18
: 61
Кстати по поводу диаметра бура - те ямобуры которые я приводил выше, расчитаны на буры диаметром от 150 до 300 мм. Больше 300 будет видимо тяжеловато для ДФ-244.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Sab" пишет:
Мне сперва показалось что такая конструкция сама себя разорвет собрал из ручек макет ,а нет работает ! clap Так что не плохой вариант !
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Викторыч, а ты не мог бы фотку скинуть как ты из заднего моста угловой редуктор сделал? У меня были мысли по поводу моста
Украина, Ровно
10.11.2010 - 21:46
: 57
mihail150, ето ти?
: Черкасская обл.
23.02.2013 - 21:05
: 20
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
всем привет, а я вот сегодня должен был делать полки в гараже, но вот занялся трактором, убрал трубу выхлопную вниз , и трубу воздухана. типерь обзор прекрасный и в моторе ковыряться удобней, но самое главное лично для меня заливать саляру, хотя не скрою когда прокатился то прям вылазить не охота было, обзор стал шикарный.
Привет Миш. Сперва не узнал но как увидел трактор потом дошло. Нормально получилось, наверное и себе так сделаю.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
я тоже про трубу выхлопную задумываюсь ! Она пыхтит прямо на погрущик а на желтом копоть очень хорошо видно но боюсь если поверну как и ты то все равно на стрелу будет поподать только уже в опущенном состоянии
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
пропущу под кабиной и выведу вверх, чуть выше кабины.
Да не плохо будет ! Сено вроде не собираюсь возить так что почему бы и нет .
Украина, Ровно
10.11.2010 - 21:46
: 57
mihail150, Миша, богатим будешь, не узнал.
: Черкасская обл.
23.02.2013 - 21:05
: 20
zodchij пишет:
Вот что получилось. Еще некоторые доработки (дворники, малые стекла).
Кабинка получилась классная, а главное просторная. Китайцы нам наверное скоро завидывать будут ихние стоят дорого та и купить у нас практически негде, а самому сделать можно на свой вкус та и дешевле намного.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Всем привет! Друг купил ДФ 244, обкатует. Одного дня слышет трактор сам заработал, он к нему, а двигатель работает и стартер в додачу крутит. shok Оказалось причина в том что + клема на стартере небыла затянутая и коротнула на втягуещее. Хорошо что трактор был на нейтрале и он был рядом. sad
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
"Юрий тр DF244" пишет:
Одного дня слышет трактор сам заработал, он к нему, а двигатель работает и стартер в додачу крутит. Оказалось причина в том что + клема на стартере небыла затянутая и коротнула на втягуещее. Хорошо что трактор был на нейтрале и он был рядом.
оО ! ни хр cen на себе!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Всем привет dont Отчет о работе по ямобуру выложил в теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/24895?page=2.А то сами ругаемся,что найти потом ни чего нельзя dont Но для наших мужиков еще раз и поподробнее.Берем старый,но целый редутор заднего моста от машины,у меня от жигулей,чистим от грязи и ржавчины laugh ,разбираем и вынимаем дифференциал,получается сквозное отверстие между двумя подшипниками,вставляем туда ось выточенную токарем и обвариваем.Отрезаем от моста чулки и получается крышка,можно конечно сделать сальник и заливать жидкое масло,но я не стал,буду солидолом смазывать,потому,что чтобы жидкое масло смазало верхний подшипник,надо полный редуктор заливать,а куда сапун ставить scratch_one-s_head ,если использовать редуктор в другом положении,то можно и так делать.Чтобы у меня смазывались подшипники ведущего вала,просверлил и нарез.резьбу под масленку.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Олег а со стороны выточенной оси как заканчивать будешь редуктор ?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
О бур уже с удлинителем . Олег что скажешь про цилиндр как на картинке ? За проделанную работу как всегда все на самом высшем уровне good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
так он уже под шнек выточен,вставил и все,просто отверстие под болт не просверленно.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Я имел в виду ту дырку (в чулке) так и оставишь откуда выточенная ось выходит .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
верх заварил,а эту оставлю,я видео выкладывал выше,там вообще открытый и видно без смазки,аж звенит,при наших объемах работы,все выдержит.У меня есть ручной бур на 16см переделанный с рыбацкого,я им штук 200 дыр под столбы набурил,даже под батонные электроопоры бурил до 2-х метров,лопаткой грунт под диаметр столба обрубаешь,а буром землю вынимаешь.Если честно,то и дальше можно было ручным бурить,но теперь же трактор есть,значит бур надо делать lol
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Согласен технически надо работать clap !Олег вопрос есть . Сколько можно брать за уборку снега на наших миниках в час ? А то сегодня ребята попросили дорогу пробить, а я расценок даже примерно не знаю .МТЗ берут у нас от 700р час .
