Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 171 из 322
Александр приветствую ! Я имел в виду вазовский датчик темп.
С добрым утром![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И я его имел ввиду; На контрольную лампочку - отдельный датчик
Значит второй кудато надо будет мастыреть ! Или просто без лампочки подключать
Миша а ты подключал контрольную лампочку температуры ?
А зачем лампочка? Стрелки обычно хватает. Если уж ставить контрольный - то звуковой сигнал![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
совершенно верно за основу бака дабы не варить, если конечео такой ваиант подходит можно и ресивер использовать
На вскидку литров на 8-10
Михаил, привет!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Миша!Как ты думаешь?Если при постройке кабины топливный бак разместить в кабине(ну например где у тебя инструментальный ящик),а на месте бака установить гидробак или использовать старый топливный для веретёнки.Не потребует ли это значительных переделок гидравлики.И вообще возможно ли это?
Ребята все понял ! Буду без лампочки ставить . А вот звуковой зумер на перегрев это хорошо как на грузовиках на воздухе стоят они довольно громко пищат . Удобно на эксковаторе работать не смотря на приборы
Да чёрт его знает если честно, но выбор нынче ресеверов по литрожу огромный, нет ресивера можно попробывать с огнетушителя приспособить их тоже сейчас масса по литрожу, если и с этим проблема тогда варить бачёк самому, плюс в этом тоже есть, можно разной формы т.е у топить так или заделоть что бы не особо выделялся и не мешал ну и литраж естественно произвольный и нужный
Мужики у кого есть плуг ! Подскажите размерчики ...![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Миша куда надумал бак установить?
Размеры рамы интересуют , корпусов или как они правильно называются вобщем все . фото тоже буду рад увидеть . Или Миша давай так сфоткай его а я помечу что надо и ты подставишь патом размеры . Если не сложно . Заранее спасибо !!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо ! Я его изучу и подриссую стрелочки . Спасибо !!!!!!!!! Он называется 1L-320 ?
Михаил, кусок трубы заварить с торцов , вот и рессивер![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Надеюсь понятно обозначил . Труба используется 40*60 ?
У меня плуг двухкорпусной,на нем профиль основной 47*70*6. Похоже это какой то спец профиль. Есть еще вопрос к спецам по плугам,я купил плуг в разобранном виде,а на нем одна полевая доска короче,другая длиньше.Какой ставить первым какой вторым?
Которая по длиннее став те на второй корпус (последней)
Спасибо,понял.Я уже накуралесил,придется переставлять.
Я зависаю на форуме "шевроле-нива) , машина у меня такая была, так вот, ребята там дружные, каждый год проводят слет. Собирается человек 200. Может нам такой слет организовать?. Вотку попить, про трактор по-трендеть, со всеми вытекающими?)) Можно определиться с местом, встретиться и пообщаться от души))
Если делать самодельный, я бы отвалы сделал не такие как на этом, а подлиннее, как на обычном плуге. Этот отвал дернину переворачивает плохо. Лучше что-то типа этого:
![1L-325](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://vostokagrotehnika.ru/d/108990/d/350688003_6.jpg)
Ребята, еще раз: модель оборудования в Китае говорит только о назначении и основных характеристиках.
Здесь: 1 - оборудование для подготовки почвы, L- отвальный лемешной плуг, 3 - количество корпусов, 20 - ширина захвата 1 корпуса.
И ничего другого!
Заводов сотни, конструкций и исполнений - десятки. Серии на большинстве заводов разные - легкие, средние (усиленные) и тяжелые. В зависимости от почв, для которых предназначены. И цены - соответственно, легкого от тяжелого отличаются чуть ли не в два раза. Серия никак не маркируются. Все трехкорпусные плуги с захватом, например, 25 см будут называться 1L-325
Поэтому, только по названию модели в прайсе не надо ни цены сравнивать, ни бросаться покупать туда где дешевле. Разберитесь. Хотя бы по весу и фото.
Он и есть для песка![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Для легких почв с коэффициентом сопротивления не больше 0,3
Вы хотите поставить гидроусилитель? В каталоге деталей есть же картинка. Проблема только в насосе с другим направлением вращения и дозаторе.
Миша спасибо за размеры ! Корпуса буду искать а вот раму грех самому не сварить . Фото дозатора постараюсь вечером скинуть сейчас схожу сфоткаю .
Александр спасибо за разъяснение ! Мы как всегда придерживаемся ваших советов![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Лукичь нам с табой сам бог вилел организовать такой слет !
Мне вчера из тюмени звонили ,где я трактор покупал ,спрашивали разрешения дать ихним клиентам мой номер тел . Клиент из Свердловской облости так что в наших рядах будет пополнение скоро !!!
Сегодня заменил датчики и приборы на температуру и давление масла на ваз 06 . С температурой пока не ясно, не гонял трактор. А вот давление поднялось и на много с родными приборами на холостых стрелка падала на ноль ,а сейчас на холостом давит ровно 4 на оборотах примерно до 5 и видно как стрелочка гуляет малость видемо клапан работает как положенно !!!! Спасибо всем за подсказку![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Миша держи вот фото .
