Вопросы и ответы по китайским тракторам. Страница 20 из 23
я открыл наполовину этот вентиль, чтобы не мучиться с краном. Все работает прекрасно. Если без телеги, то просто навеска работает. Если телега подцеплена, то сначала навеска поднимается до упора, а потом начинает кузов поднимать.
Ребята подскажите пожалуйста, может есть кто, кто использовал резину 11,2-24 и 12,4- 24 в посадке окучке картофеля.
На сколько сложнее и сильно ли давит картофель 12,4-24 по сравнению с 11,2-24.
Или возможно сделать шире междурядья.
Подскажите, - просто меня смущает 12,4-24 для междурядья.
Междурядье на 90,резина 11,2*24
двенадцать лет на такой резине, все отлично, картофель на 70
Думаю менять трактор, но 11,2 или 12,4 задняя резина
Разница в 3 сантиметра ни на что не повлияет, я бы выбрал 12,4
Здравствуйте ! Вот продаётся Уралец 2012 г.в. с документами, что скажете о нём, стоит ли брать ?
https://vk.com/email.php?t=ngHOFmwCJQIeA85h1Bt8BAIFAQYBB9L4yTJf&s=bM5avv...
Я живу в трёхстах км. от продавца, в принципе могу съездить, посмотреть. Звонил продавцу, много мне рассказал Двигатель двухцилиндровый, модель не знает. Сказал, что в него вообще не лазил. Установлен второй маслонасос, спереди стоит гидролебёдка, сзади есть ковш, стрела. Самодельная картофелесажалка. Резина спереди Жигулёвская уже, сзади родная. Кабина самодельная. Пахал огороды, колол дрова (был колун от ВОМа. Лебёдкой из леса вытаскивал брёвна. В общем, как я понял, занимался лесом. Трактор три года уже стоит без дела, т.к. был куплен ЮМЗ (взяты в аренду поля). Блокировки задней оси нет. Вот в кратце то, о чём рассказал мне хозяин Уральца. Да, ещё покупал он его двухгодовалым, на учёте стоял. При продаже с учёта был снят, ПСМ есть. Сам на учёт не ставил, ездил так. Смогу ли я его снова поставить на учёт ? Или всё таки лучше купить новый ?
вам он для чего?
Я бы без блокировки брать не стал, при работе на земле не очень хорошо, а для остального пойдет, возить, грузить, колоть.
Мне трактор нужен для вспашки огорода, себе 15 соток, тёще 20-25 соток и для небольшого калыма по деревне. На данный момент есть КМЗ-012. На нём сажаю и копаю картошку, полю и окучиваю . Зимой чищу снег. Под него сделал отвал, небольшой КУН, фрезу из ВАЗовского заднего моста, опрыскиватель на 7 рядков, картофелесажалку и картофелекопалку из мотоблочной. Плуг из предплужников. С ним несколько лет экспериментировал, сначала даже 1 корпус не тянул, теперь пашу двумя на второй передаче. Но не сильно щироко, см. 30 двумя, зато быстро. Уральца без блокировки брать не буду, у меня КМЗ без блокировки пахать не будет совсем ! Хозяин Уральца пахал фрезой, но она уже продана. Так то меня мой КМЗ в принципе устраивает, но захотелось чего то посерьёзней. Трактор нужен с документами, т.к. гайцы в село наведуются каждый день и не по разу ! Хотел японца купить, о чём писал в соседней ветке, но те, что привлекательны ценой, все без ПСМ. В этом году уже наверное не получится купить трактор , а в будущем ещё денежек подкоплю и куплю новый. Либо Уралец, либо Джимни. Если цены опять не улетят в небеса... В нашем селе только один трактор стоит нормально на учёте МТЗ-82, ещё есть несколько Т-25, Т-40, они тоже пашут огороды, но всегда с опаской и с оглядкой. У меня КМЗ тоже без доков !
Кмз, лучше чем уралец в таком состоянии, а под зелмю всетаки надо брать полный привод, толкать, пахать, разница ощютимая, только вот сажать и окучивать колеса двигать надо, я свой так и оставил на широкой коллее.
Зашёл на ваш канал, посмотрел несколько роликов, кое что взял полезного для себя. Давно у вас Уралец ? Вот мой канал, если интересно, посмотрите : https://www.youtube.com/channel/UCo-W5Odl5SgCBUHp8ZzgIwA
Да, может подскажете что сделать, что бы уведомления об ответах с форума приходили на почту ? Нигде не могу найти, как это сделать.
У, меня не уралец, а синтай 244.уральцы были 224,это синтай который не пошел у китайцев, они его и пихнули нашим. С 13 года, наработка больше 2000 мото часов, все родное, кроме расходников.
Получается лучше покупать Синтая, чем Уральца ?
Ну, эт вам решать, что лучше. Уральца 244 небыло и в помине на тот момент.
Интересно, если с Алиэкспресса заказать ?
https://aliexpress.ru/item/1005001571758449.html?item_id=100500157175844...
Попробуй..
Да скорее всего привезут, только вот что там с доками опять же ? Будет ПСМ или нет ?
Если доставка в россию есть, то будет и растоможка и псм, спишись с продавцом.А, то может быть налог за твой счет.
Купил Уральца 2200.
Возник вопрос, почему в гидросистеме Уральца нет фильтра ? У меня даже в КМЗ фильтр хоть и простенький но есть ! Может кто то на эту тему заморачивался ? Куда его поставить и какой ?
Всем привет. Остался культиватор от т-25. Сейчас нужно подружить его с трактором русич-220, соответственно пальцы в яблоки трактора не влазят. Как можно решить проблему, без болгарки и сварки. Может шлифануть чем?
а нельзя с внутренней стороны приварить пальцы нужного размера?
Пальцы обварены с обеих сторон профильной трубы, поэтому вряд ли думаю получится приварить с внутренней стороны, получится слабо. Скорей всего придётся выдувать старые, сваривать 22 мм.
болгаркой заподлицо срезать с обеих сторон, остатки выбить. И на их место вварить требуемые. Не получится?
Я что-то подобное делал с плугом
Они ещё и расположены шире (дальше друг от друга) чем вам нужно. Я бы приварил между ними ещё 2 клыка, с пальцами на 22 мм. Красным нарисовал их.
ПС. Буду делать себе так, только наоборот, всё навесное под японец, с пальцами на 22, а теперь его нужно цеплять и за китаец тоже, где пальцы на 28 мм.
Да, к этому варианту и пришёл сегодня.
Нашёл фотку как делал на рассадопосадочной, под пальцы на 22 мм. сохранив при этом возможность цеплять и за большой трактор тоже. При увеличении видно.
Этот вариант тоже вполне подходит
