Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 67 из 589
Я раздельно лью, согласно инструкции. Не верю в универсальность. У масел для двигателя и трансмиссии даже хим. характеристики разные.
я считаю что это слишком дорого использовать такое масло.
В этом году менял в двигателе - 5л. минерального лукойл = 350руб., в трансмиссии - 20л. - 1440руб.,
марку не помню.
MOBIL конечно хороший производитель, но дороговато.
а можно фото той сеялки ,што Т-25 таскает!
Фото нету, а сеялка уже далеко знаходится.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Может кому понадобиться, думаю для 244-х тоже будет актуально:
я все про свои сальники :-)
так вот, на ступице их два, а не один:
1-(если смотреть с внешней стороны) тонкий 50х72х7
2-(внутренний)50х72х12 подходит с Мазды.
Стояли они крышками дргу к другу, т.е. с обоих сторон пружинки было видать, я переставил один за другим, крышками наружу. Не знаю правильно или нет, масло не течет и хорошо.
Всем привет!Други сфоткайте пожалуйста,кто нибудь,китайскую фрезу сзади.Не могу разобраться с креплением крышки.Или ножи по ней бьют,по другому ставлю,ни какого толку от нее нет.Тупой я какой-то!![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
У меня так сейчас стоят тоже,я уже несколько раз писал выше,все отлично держит и пружинки не гниют![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо за ответы.
Доброго времени суток. Я здесь новенький. Хотя за темой наблюдаю давно, так как у меня самого DF244 то решил участвовать.
Подскажите, кто нибудь подбирал пыльники рулевых наконечников. Снимать нет времени чтобы померить, а менять уже надо.
Подбирал на Джинму,идеально подхидит от волги с рулевой трапеции,тот который стоит на маятнике и сошке рул. колонки.Только брать качественный.
вот моя китайка.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140506021035.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140506021044.jpg)
Вот это СИЛА!!!
Прямо ралли Париж - Даккар
Олег Викторович, с Вашим умением уже можно каток покупать и людям дороги делать!!!!)))))
В очередной раз убеждаюсь в том, насколько полезная это штука - погрузчик!
Уважаю!!!!!
Михаил спасибо за фотку!У меня при таком расположении пружин ножи задевают крышку.Ставлю длинные пружины наверх,крышка слишком поднимается и не выполняет свою функцию.Завтра еще покумекаю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а ты фотку покажи , вместе всем форумом разберемся почему она у тебя так стоит.
Не поверишь! не когда за батарейками съездить для фотика,у меня сейчас овцы котятся.
Кумекать там много не надо,у меня такая же ситуация была,просто отверстие еще одно просверлите в штоке,сейчас думать не охота,надо на месте смотреть.
Спасибо Андрей на добром слове,но уж какие ты сложные вещи мастеришь и работаешь ими,слов нет.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
На фото наверное не видно,завтра посмотрю и сфоткаю,где сверлил,что бы крышка приподнялась.
на фото разглядел,надо на верху отверстие просверлить ниже родного на пару сантиметров и крышка за счет силы пружины приподнимется
Олег Викторович спасибо за подсказку!Надо смелее изменять конструкцию,а не пробовать собрать "правильно".У меня видно с этим проблемы!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
а чё там фоткать, за подъём отвечает верхняя маленькая пружина, если уж сверлить то над ней надо. хотя на моей например все чётко было, я щас сам поснимал шплинты которые под нижней пружиной, ето я их снял для того чтоб когда по паханой фрезеруешь полосы не остовались, а было все ровно.
присоединяюсь![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
тоже присоединяюсь![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/55165/20140508091820.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/55165/20140508091821.jpg)
С Днем Победы!!!Счастья,удачи и мирного неба над головой.Вечная память погибшим и здоровья,тем немногим,кто выжил.
Ставишь поверх верхней пружины обрезок 3/4 трубы и шплинтуешь, размер подбираешь опытным путем, так порще и сверлить не надо, я сделал так
это да, или просто вместо трубы шайбы.
здравстуйте,присмотрелся к этому трактору,родной фронтал как у него?собираюсь для сенокоса ,навоз убирать,снег чистить да в огороде со временем думаю,если брать то с фронталом только,что скажите ?
потом со временем плуг фрезу картофелокопалку,сожалку думаю взять к нему.на него выбор думаю от расхода,мои потребности он выполнит,да и без кабины залезет в нынешнейф гараж...
Меня тут одна женщина просит куст сирени выдернуть трактором, в связи с этим вопрос: не повредит ли эта операция моему сцеплению?
