Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 65 из 589
Отличная работа!!!!
Олег Викторович! Начинать надо с отгородиться и с погреба!!!!! )))))
А 30 соток с Вашим парком техники - это фигня - главное хорошей погоды что бы тепло да дождики....
а не по отдельности всё это.
страшного ничего нет... я каждый год по 30-50 соток восстанавливаю да добавляю... уже свыкся)))
Редактор, А-я-я-й![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
классно получается![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Викторович, всё супер![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вижу плуг на фотке, испытывали с переваренными рыхлителями, не забивается?
Я так же переделал, но небыло времени испытать
Спасибо Андрей на добром слове,будем подтягиваться до ваших умений
Стенки профиля 60х60х4мм и 60х40х4мм.Крепления стрелок такие.Но эта рамка под бороны,а другая чисто культиватор и каток будет,диски уже притащил
Спасибо Юра!Когда испытывать,стоял на реконструкции,только сейчас вечером выехал,уже соскучился.Теперь колея 135см
Еще передний ВОМ на снегоротор после зимы не снял.
Судя по рисунку,у вас культиватор будет на девять стоек,тяжеловато будет трактору ,а если ещо и бороны за культиватором прецепить и того + процентов 20 добавится,уже проверено, но земля земле разница я могу ошибаться.
всем привет, думаю что сцепление у меня было отрегулировано с магазина не правильно, но я думал что так и должно, а щас после ремонта сцепление стало как на машине( легкое и плавное все отлично включается и работает. видимо все у кого лапки ломало это скорей не по вине тракториста а просто изначально лапки не ровномерно отрегулированы были. это мое мнение конечно не более, но думаю что это так.
Неееет,это две разные рамки,одна под бороны и две стрелки по следу трактора,а вторая под семь лап и сзади каток будет.
Виктрыч а типерь трактор то по серьёзней смотрится, по симпатичней
Добрый вечер. Олег Викторович,а как Вы расширили зад до 135мм.
Спасибо Миш,главное что бы толк был.Сегодня дал жару,срезал и возил глину,вроде все работает.
Пока 132 см,но буду проставки точить,хотя еще думаю,есть ли смысл.
Смотя для чего смысл, если для картошки с междурядием 70 см, то смысла нет. У меня сзади 130 см, нормально входит и так в 140 см.
Так мне под междурядье 67,5,т.е. колея 135см.
Не стоит заморачиваться, главное чтобы окучник и сажалка были точно по размерам. Впереди у меня вообще 120 с чемто по центрам, а расстояния между передними и задними колёсами совпадают. Нарезаю, сажаю и окучиваю на 70 см.
такая же хрень, спереди 120 счем то а сзади 130 и чё мне тоже перед не расширять???
Потек сальник передней ступицы ДФ304. Разобрал, попала грязь, есть небольшая деформация внешнего контура. Внешняя пружина негожая, внутренняя в порядке. Хочу поменять сальник, но вот вопрос - где взять?
Может знаете какой аналог?
Будьте добры, подскажите.
И еще, не пойму, в каталоге есть описания сальников с размерами, а какой из них для ступицы??
На самом сальнике не нашел никакой маркировки...
ЗЫ: посеял где-то штангель, потому размеров не знаю.
ПОЙДИ ТУДА-НЕ ЗНАЮ КУДА,ВОЗЬМИ ТО-НЕ ЗНАЮ ЧТО.
Миш если между внутренними краями передних колёс расстояние такоеже (или больше) как между внутренними краями задних то я думаю можно не расширять. Только не забывай если будеш делать борозды на 70 ехать при нарезке передним колесом не по центру борозды. Если не понятно объяснил, нарисую.
Хорошо, я поясню для вас:
Дело в том, что эта деталь на 244-м и 304-м одинаковая (т.к. в каталоге нет разграничения). В нем же ничего не написано про сальник ступицы...
да не, Сань, все понятно, я в принципе так и делаю уже три года,только вот когда окучиваю то у меня передние калеса как бы маленько залазиют внутренней стороной на грядды, в принципе я уже привык и мне это не мешает, но вот после Олеговой переделки думаю что так по складней будет.
А я не понял, подумал только собираешся.
Если колея совпадёт полностью конечно лучьше.
вот и я тоже так думаю. но это конечно если все получится , а то может и нет. Вообще было бы не плохо, Олег заразил конкретно своей фоткой.
Там стоит два сальника,один -нижний 50х72х12,а второй-над ним ,который пружинкой вверх(служит еще и как пыльник наверное) 50х72х7.Я искал в магазинах для иномарок.При замене я поставил, верхний сальник,пружинкой вниз,тем более,что у него есть противопылевая кайма,а у родного ее нет.Езжу второй год,все отлично.Сверху войлок от валенка.Посмотреть можно здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... начиная с поста 6477
Вчера снимал грунт,твердый,аж крошится.Есть мечта положить брусчатку
Грунт возил на подсыпку забора,а то с одной стороны,в том году подсыпал,а с другой нет и его стало заваливать.Расширенная колея переднего моста и новые полуоси,вроде вес и нагрузку выдержали.По опыту,вес превышал 500 кг.
К вечеру закончил подсыпку,теперь лопатой разровнять.Дорогу пробил и выравнял планировщиком(за пять минут),видео уже снять не кому было,сделал фотки.Качество не очень,видно руки дрожали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всем привет.Олег Викторович класная робота,а планировшик как грейдер,супер.Пробовал своим фронталом,но Ваши коронки, намного легче с ними. Миша Чапаевский Вы мечтаете о таком?
