Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 61 из 589
В двигатель лил вот это http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fotomag/prodimages/V/9/93/597993-1.jpg
покупал 10л. Влезло 5л. Но через несколько недель долил еще 1л. чтобы било в норме . (4л. Оставил на всякий пожарний).
В передний мост 5л. В задний 25л то есть 30л ТАД17 но чтобы хорошо работала гыдравлика брат купил розбавитель (1л) марку незнаю, и залил в коробку.
Уже хрен потушишь.
мой вопрос про подключение 03Р40 никто незаметил![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Олег Викторович на Вашем ямобуре вот эта конструкция на сколько себя оправдала, есть ли смысл её изготавливать. Или можно сделать напрямую. Спасбо за ответ извиняюсь ,что не в той ветке.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/95615/20140422044022.png)
это если через клапан, а так вообще Т - это слив. а слив он и есть слив.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140422103352.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140422103403.jpg)
у меня вот эти два стоят, на двух секционном видно клапан-штуцер, вот через него и подключается последовательно.
Я думаю,что не помешает так же сделать,все- таки демпфер,резинки от отвала,можно от покрышки.
Добрый вечер всем.Олег Викторович или Миша ВЫ ставили такие ГЦ?
я нет, я ставил 75*110. А у Вас 100*200.
добрый вечер всем подскажите пожалуйста на ДОНГФЕГ 244 помпу с чего можно подобрать
Я тоже.
Да вроде еще ни кто не менял и не подбирал,родные работают.....,я не слышал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Викторович в меня опять прокладку пробило и жидкость капает, это второй раз, первый раз пробило через 2 года после покупки трактора, а нине опять капает. Чтото там не то.
Здраствуйте уважаемые форумчане, хочу спросить может кто в курсе, вот
тут
предлагают симпатичные приборы, интересен тахометр со счётчиком механическим, на нашем ДФ, - их куда можно прикрутить, или как вариант только электронный, который считает пока включено зажигание, кто-то из форумчан купил на е-бее, я вот тоже искусился, а то мои приборы "Т жидк." показывают "попугаи"Миша, Олег Викторович,так оперативно,спасибо.
... А когда впервой пробило, плоскость головы проверяли, может её повело при перегреве, или брак попал...
Подскажите, может кто пользует чешскую картофелесажалку Agrozet SA2-074 её видео, тут только трактор тут мощнее нашего ДФ244, присматриваюсь, хочу купить, хочется так скажать познакомится заочно и поближе узнать о ней максимум, подкупает - что она может сажать карт. с проросшими паростками...
нормальная такая себе сожалачка и вашего трактора в полне хватит для её, две таких у нас бегает, а вот сказать что она преднозначена для посадки с ростками, увы не приходится тоже добре одбивает
Прокладок отдельно не продавали, а предложили купить новую помпу, но теперь в новой произошла та сама проблема, или как то кажут "наступил на те же грабли".
Нащет перегревов то не известно так как трактором и братья работают. Но если это дело в перегреве то постараюсь не допускать этого.
Если у тебя "зла" богато так вам вот ище несколько "искушений" www.ebay.com/sch/Electronic%20Tachometer%20RPM%20Meter%20Range%200%20400...
Спасибо Олег Викторович.
Спасибо, вот по крупицах и соберу информацию, в Ковеле просят около 500 у.е., там они бывают на 2-х и на одном колесе, чем они ещё может лучше,хуже - тех которые с ложками и цепным приводом?
"зла" не так много, но моточасы и обороты двиг было бы приятно видеть, хотя чесно говоря обороты пока слышат ушы, а вот остальное температа в "попугаях" не особо радует, спросил за ту свою ссылку, потому что там куча приборов за вполне гуманную цену, 5 шт. за 50 "президентов" только ждать долго и непонятно куда втулить мех.? скорее всего, потому что указано напр. вращения, тахометр. а элетронные это да, это приятно, но надо будет ещё менять батарейки акк., хочется попроще и вполне удовл. результат получить...
немного не понял, прозевал предыдущие сообщ., течёт там где помпа крепится к блоку? Течёт наружу, может герметик поможет на те же прокладки? мой пока не течёт... а может у кого то есть опыт установки электровентилятора вместо штатного "карлсона" или это актуально только кто зимой больше эксплуатирует трактор?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Есть тут такие люди, но помпа не только "карслсона" крутит, она еще и охлаждающую жидкость перекачивает![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Но, но, Владимир, помпу никто трогать не собирался...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А как здесь понять ход мыслей ?
С проросшими ростками вот-эта,но при участии двоих наездников.
Тахометр от камаза-расскажу как переделать на 12 вольт и подключить,масло и температура-механика,и счетчик времени наработки,-есть со шкалой в реальном времени,а есть в десятых часа.Термостат -запаять дренажное отверстие,температура будет стабильно 70 гр.влюбую погоду и при любой нагрузке.И как вчера сказали по телевизору,НЕ МОРОЧЬТЕ СЕБЕ ФАБЕРЖЕ.
Раскажите как присобачить камазовский тахометр?
Я поставил термостат москвичевский, еще советского производства. Работает отлично. Держит t 75-80" при любой нагрузке.
