Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 528 из 586
...соответствует конусу родного пальца?
Это, решение проблемм изменения угла атаки, на некоторых агригатах есть приспособы изменения а на некоторых нет. Не все пользуются двурядными, есть еще однорядные, они смещяются в право растяжкой, а угол атаки доводится вот такой горизонтальной растяжкой (масалыгой). Даже если ставить касынку всеравно нужно ставить вот такой масол.
например?
как проверяли?
это шедевр
Растяжки внутрь, растяжки наружу, это как религия переубедить невозможно сразу придумывается куча аргументов
И потом, одно другому не мешает, если не нужна жёсткая фиксация, стольже успешно работаю со внешними и также
не мимо, а в точку, но опыт приходит со временем, а не за два дня,через несколько лет может вспомнине наш разговор
Нечего вспоминать, вы по существу ничего и не сказали.
Ничего удивительного... Но приятно.
Те же яйца, только в профиль. Открутил, достал, проварил-усилил, установил на место. Через лючок для регулировки сцепления. Без раскатки трактора.
При поднятии агрегата растяжки навески натягиваются. Если в опущенном положении чуток затянуто, в поднятом может оторвать. В опущенном болталово немножко быть должно.
Парни подскажите от чего подходит рулевой палец в гидроцилиндр на донг фенг 244 ?
Попробуй ГАЗоновский смерь...
Денис не могу с тобой связатся почему-то заблокирован доступ в личку ? Спасибо за фото.
Уаз 452.
Спасибо друг !
Люди, срочно. От чего подходит топливный фильтр на km385bt. Походу забился и троит
Берете свой идете в тракторный магазин, фильтр большой вроде мтз или урал или хз, берете с таким же выходом. Откручиваете корпус фильтра от блока двигатели, проставляете гайками 12 мм отодвигаете от блока на расстояние чтобы влез боььшой фильтр и вуала, одной болью меньше.
А масляной фильтр? Писали что C010 или как там, боюсь что меня не поймут что за этот фильтр
Хз. Все понимают.
От Модератора: была создана тема форума Кто нибудь делал сходни?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какой зазор в клапанах выставить?
0.3
по кругу?
Да. Можно в круг поставить. Там 0.25-03 и 03- 035
Azamat_jinma244 , топливный фильтр на такой двигатель ставлю уже четыре года подряд по фирме Манн WK 712/2 по высоте как родной ничего химичить не нужно , цена 4 доллара. Масляный если резьба 3/4 то подходит тоже манн с артикулом w719/27 , тоже как купил только его и ставлю
Да, масляной поставил манн, а топливный от КамАЗ камминз
Azamat_jinma244 , покажи как выглядит на тракторе этот фильтр в сборе.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Есть небольшая проблемка с подключением замка зажигания на DF-244.
Может кто то знает обозначения на замке? Подскажите кто сталкивался. Там R1 - включение стартера, R2 - включение свечи накала, С - дополнительное оборудование. А дальше у меня полное опасение... Весь интернет перекопал. Обозначения там:
ACC, BR, B . Боюсь делать методом (научного тыка), вдруг спалю чего то дорогое...
Заранее большое спасибо!
Так а что там может згореть? Максимум не будет работать.
[/quote]
Ну, как минимум, предохранители. Как максимум проводка. Или, что то в генераторе... Я в этом не разбираюсь, но предохранитель один уже сжег.
