Кто нибудь делал сходни? Чтобы заезжать трактором в кузов?
14 сообщений
24.02.2018 - 08:04
: 312
Кто нибудь делал сходни? Чтобы заезжать трактором в кузов, кто что использовал и как получилось
24.02.2018 - 08:04
: 312
Очень нужны рекомендации, какой метал взять, как сделать. Думал швеллер взять, но это и перебор и вес большой, думаю использовать профильную трубу, по 4 на каждую сходню, всего получается 8, но надо же ещё сделать чтобы не соскользнул
24.02.2018 - 08:04
: 312
Телец66 пишет:
Сделаны для заезда на Газель.
Грузоподьемность никак не просчитывалась. Все на свой страх и риск. Был пробный заезд, выдержали. На фото видно что они дугой, это стянуло профильную трубу при сварке.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-04-2020 в 21:06:13
Какая длина кузова газели и какой миник (имею ввиду вес) ? Какая труба, и был бы рад увидеть несколько фотографий вблизи, и в сколько тысяч вышло?
Мне главное чтобы не скользила (такой Г образный не упадет думаю) и держала
28.02.2014 - 23:15
: 10
Газель 3 метра. Трактор Jinma 244 с КУНом.
Труба профильная 60*40*3. Перемычки из трубы 25*25. Лист просечно-вытяжной 4 мм. Чтобы сходни не сьехали с кузова при въезде пристегиваю их цепью к боковым бортам.
Цены сейчас не скажу. Часть материала а именно лист и тонкая труба давно лежали у меня. Докупал только 60*40.
Фотографии вблизи пока нет возможности сделать.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Может стоит в сторону дерева смотреть, дерево оно как бы прочнее стали на изгиб и восстанавливается после деформации, сталь же если потянуло кристалл решетку то всё в этом месте он будет слабее
24.02.2018 - 08:04
: 312
Телец66 пишет:
Ваши сходни мне понравились, главное чтобы на изгиб все было прочно, трактор с фрезой будет заезжать, а это сколько там кг, около 150 кг
24.02.2018 - 08:04
: 312
Также вопрос, во время подъема из сапуна гидравлики масло вытекает, понятное дело из за угла, но как нибудь нельзя исправить? Потом заливать чтоли через определенный промежуток времени.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Оцените сходни, но пока до конца не доделал, думаю может угольники прицепить сверху по бокам, чтобы в бок мало ли не съехал.
24.02.2018 - 08:04
: 312
У меня профильная труба 60*60*2
28.02.2014 - 23:15
: 10
Azamat_jinma244 пишет:
Чтобы каждый раз не выставлять колею я в двух местах сделал дистанционные сьемные поперечины между трапами.
Испытания уже были? С фрезой в кузов помещается? Газель 4 метра?
24.02.2018 - 08:04
: 312
Телец66 пишет:
До кузова поднялся, но заезжать не стал, т. к. Надо было передние грузы у трактора снять. Кузова 3.20, поместится, сзади только фраза будет торчать
24.02.2018 - 08:04
: 312
Заехал, но что то газелька по мне присела сильно, задняя часть кузова чуть ниже, думаю рессору усилить
: Чехов
12.10.2012 - 16:11
: 52
Я делал из 63 уголка, поперечина 35 ( длина 3 метра+на болтах прикручиваются еще 20-25 см удлиняющие надставки)....хотел загнать на головастика ДФ 244, по итогу при первом испытании трактор задел фрезой за низ сходни потащи ее за собой на верх, с 1 слетел, начал в свечку вставать... в общем чуть меня не накрыл, сходни согнулись... не знаю как все чудом обошлось)) но задумка у меня была хорошая, делали качественно. На материал ушло 5 тыс.
24.02.2018 - 08:04
: 312
HolyDio пишет:
Лучше сделать как у меня, ничего не гнется, на материал ушло 3000 руб, арматуру не покупал конечно, но она то стоит чуть чуть. У меня профильная труба 60*60*2, и сверху с двух сторон угольник 40*40*4 (с двух сторон имею ввиду всего два куска угольника). И все, уже много раз заезжал и съезжал, практически не гнется и ничего с ним не будет
