Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 525 из 586
Начинаю сомневаться в вашей компетентности. Шесть гаек на форсунках. Шесть гаек на топливопроводах. Три гайки на крепеже тнвд. И одна гайка на приводе тнвд. Выставить метки и прокачать. Два с небольшим часа.
Да, схалтурил, компрессорный привод не поставил. Ну.. минус пять часов упорного труда ;)
Я, конечно, рукожоп, но время ценю.
Благодарю. Попытаюсь доработать родную конструкцию, без замены этой детали.
Заводское ухо растачивал. Оно и изначально криво просверлено было, да и посадку под натяг одинаковый организовывали.
Мне уже не один токарь говорил,что в этих местах лучше совсем не мазать потому,что получается хуже наждачки,а если смазывать то по два раза на день,что бы выдавливало всю пыль,так что кто его знает как лучше.У себя заметил,на нижних тягах,с правой стороны подтекало масло из распредилителя на палец ну и на яблоко естественно,то с этой стороны палец и яблоко намного больше износилось.
Яблоки не мажу. Только мою.
Может , не мазать... и Ваша правда. Цена опыта- пара шс, а это около 150₽/шт
Не буду сверлить масленки, проверим;)!
Тут на горизонте выскочила резина по 3₽ за новый баллон
28/10/14
Про диски сейчас вопрос не стоит, это легко поправимо.
Теоретически с завода на 244 спереди 6/16 , как понимаю, это 6+16+6 итого 28 внешний диаметр
Ваше мнение?
Не все так просто с с/х шинами. Таблица в помощь:
Т/е это без малого 29 дюймов получается?
735 в стоке против 711?
Если ставить уже диск, то шина будет выше.
Вместо 8 дюймов обода , к примеру, 6,5 - и самое то?
Ризиной занимался Олег Викторович,только сейчас его что-то не слышно. Или вернись назад полистай или как-то к нему обратись.Я раньше часто обращался за советом к нему и к Мише Чапаевскому. Миши нет уже, а Викторович что-то молчит,а у него много чего хорошего и добротно сделано.
чтобы размер поменять на передних колесах придется раздатку менять
Всем добрый вечер,читаю постоянно всё интересно.Дмитрий,менять надо не раздатку а главную пару в заднем мосту.У меня стояла на 35 зубов ,поставил от ДФ244 с 34 зубами.
Всем привет. У меня проблемка возникла. Тактор донг фенг 254 двиг. Y385. 2 года назад перегрел двигатель( тосол вытек и стрельнула прокладка под гбц). Теперь прокладки меняю часто. ГБЦ шлифофал хотя со слов шлифовщика там и шлифофать особенно нечего было - не помогло. Стекло на блок ложил блок вроде ровный. Неделю назад поменял на толстую прокладку(капельку) как с завода шла. завел нормально. пол дня снег чистил. потом заглушил .трактор на улице замерз а при запуске сново прокладка стрельнула. Помогите найти причину.
Прокладку, давит в одном месте или в разных.?
Всем привели.Мужики підкажіть що робити
У мене донфренг 244 2011року,погнало масло з мотора через сапун,слил масла слил 6.5літра хто знає підкажіть що робити ?
Пробило сальник нш, а если дт в масле, льют форсунки.
точно не могу определіть но масло черное і вязке
Значит с гидравлики, поступает в двигатель, пробит сальник на насосе.
привет всем.сейчас прорвало сальнік в нш, но півроку назад розірвало нш, то може бить і друга проблема,якщо хто знає підкажіть.зараніє дякую
Фильтра поменяй. И клапан редокционный помой.
Братцы ,кто-то скидывал фотку установки гидробака впереди у переднего моста. Бак треугольный. Продублируйте если можно .Сам все перерыл не могу найти. Спасибо.
У меня так.
Поясните, пожалуйста, зачем менять железо, если внешний диаметр колеса остаётся без изменений?
Просто диск будет меньше, а резины в пропорции будет больше.
да. в одном месте
Быстрее всего микротрещина в головке. Надо вести на опресовку. Явление распостраненное,после перегрева.
В этом случае не надо.
А вообще предположу: для увеличения числа вариантов при подборе резины или для увеличения размера передних колес (например при использовании КУНа, что бы колеса меньше "тонули")
Тут кун не планируется, а покрышка нужна пошире, чтобы газон не сильно давить. И мягкая. И бескамерная))) камеры-реальное зло в плане устранения проколов.
А тут герметик налил-и красота))
[/quote]
Спасибо за совет. И еще вопрос. Какой момент затяжки болтов гбц.
