Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 521 из 586
В основе всегда 40 но я летом пахал то темперетура поднялась до 80
не мешайте трактору работать
Но температура поднимается только тогда, когда им постоянно работать внагрузке а когда утром я заводам температура 40 в лес поехал 40 приехал и снова 40
даже картонка на радиаторе не помогает
это нормально для дизеля, у вас кабина и не хватает тепла на печку?
как я знаю что рабочая температура дизеля начинаеться от 85 кабины у меня нет
хозяин барин. дизеля разные...
а какая у Вас темперетура трактора
Здайте термостат от 2110 и купите москвичевский, он один в один как родной, только температура 80°с.
Всех с прошедшими праздниками!
это у Вас он стоит на тракторе? Потому у меня Донг Фенг 250 и я думаю подойдет?
как и у вас
снимал свой термостат уже два раза, последний месяц назад. менял тосол и проверял термостат. открывается при 80*, но такую температуру редко когда даже при пахоте нагоняет.
Если есть желание поднять температуру надо снять родную крильчатку и поставить электро, с датчиком включения естественно, сам термостат погоду не сделает
то что мне делать в этой ситуации?
не мешать трактору работать.миллионы китайских тракторов работают в таком режиме без проблем, а если все же очень хочется то прогрейте свой родной термостат в кастрюльке с водой и термометром, засеките момент открытия
Если охлаждение- от помпы пропеллер всегда крутится, то потоком ветра очень хорошо охлаждает блок.
И термостат тут особой роли играть не будет.
У меня электрический пропеллер не особо мощный включается пару раз в час при езде с прицепом по дороге.
С чего трактор должен греться , если он солярку «нюхает» и не напрягается?
Купите термостат москвича 408. Подходит 100 %
Я лет шесть назад поднимал тему недогрева дизеля и кто то из форумчан показывал фото на котором картонка стояла не перед радиатором, а после помпы. Воздушный поток при такой установки не охлаждал сам дизель, и в комплексе с москвичевским термостатом температура держалась в диапазоне 75-90 С.
Я тоже так хотел сделать, но помешал полетевший подшипник помпы. Родную помпу собрать не смог и установил помпу от УАЗа. Систему при этом сразу сделал аналогично Жигулевской- электрической.
А холодный дизель это есть плохо.
то стоит ставит термостат от москвича или нет или зменуваты количество крыльчаток которые охлаждают радиатор
не обязательно от москвича, но сходный по размером с родным.
А вот попробывать поставить крыльчатку с меньшим количеством лопастей думаю можно, с постоянным контролем температуры охлаждающей жидкости.
а что мешает сначала проверить родной. на какой он температуре открывается?
Не картонка а алюминевая пластина на помпе между крыльчаткой и двигателем стоит у меня. Термостат москвич с резинкой и нетронутой дыркой. Результат: 80 градусов всегда, движок не обдувается, радиатор открытый, движок войлоком накрыт, как только 82 открывается термостат и вуаля, опять 80.
У меня родной был 57 гр.С, этого мало, поэтому о родном и не говорю.
У меня тоже заслонка, результат хороший. Как-то наблюдал летом, на холослых стабилно жидкость идёт на бошьшой круг несколько минут, стоило снять заслонку, буквально через считаные секунды термостат начал закрываться.
На лето я снимаю.
да я не вам, Богдану
Сейчас лето такое, что можно и не снимать. С чистым радиатором хватает так, но на сенокосе чистым он долго не бывает, поэтому в июле снял, в августе поставил.
Ставьте термостат обязательно, нагретый до рабочей температуры дизельный да и бензиновый двигатель работает мягче, легче и дольше. Сам установил от космича термостат ещё в 2012 году и забыл как он выглядит. Плюс установите механический датчик температуры(советский).
А игры с пропеллером это на любителя
Ни кого не хотел обидеть, это моё личное мнение.
У меня такая система стоит уже 6 лет. При любой температуре воздуха, при любой нагрузке температура держится в пределах 75-82".
а від якого автомобіля підходить датчик темперетури для донг фенга 250
