Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 523 из 589
Ну , думаю, отработает ;)
Вроде бы и неплохо смотрится все вместе....,но вот крыло заднее весь вид портит,может его как то чуть по другому попробовать сделать,кабина не угловатая может и само крыло круглым сделать так будет лучше смотреться.Хотя это чисто мое мнение.
Посмотрим... может, накладку сбоку сделаю под радиус
Хотя , хатка ЮМЗ достаточно просторна и посадка в неё удобнее, чем в родную. Осталось сделать печку и топливный бак.
Сегодня перегонял его на 5 км. На улице ноль. В кабине вполне комфортно было))
Виброизоляции нет никакой. Жесткое крепление к чулкам моста и колоколу сцепления.
Вибрации по ней не чувствуется, но звук выхлопа громче, чем на улице.
Симпатичная кабина получилась, и с трактором смотрится гармонично.
Ветерком не обдувает, вот и теплей. А вид крыльев брызговики исправят.
А фото внутри кабины есть?
Из рабочих органов только гидравлика и педали.
Верхний распределитель для организации выводов на гидромотор ( с фиксацией в рабочих положениях, стоит после основного на линии)
типа как у белоруса
и туда по обе стороны можно два бака упрятать. топливный и масляный
аналогично. я когда восемь лет назад кабину так же поставил то сначала в шоке был. и пожалел что не на подушках. но привык, и после установки сидушек и тд звук помягче стал
Пока бак заказал на резке из 1.5 мм
Под заднюю полку примерно 36 литров получается
Попробую кабину внутри шумоизоляцией прокатать. Может, поможет.
Арки в салоне покрыты полиуретаном примерно 1.2-1.6 мм толщиной
Да у меня так же было, как поставил, пока голый металл был, но по мере обшивки коврами становилось лучше. Сейчас Т-40 так же в ковры упаковываю.
любите сидеть в пылесборнике?
Какая тут связь? Дома у вас голые стены обшитые железом? Или всё же иногда делаете уборку?
прямая
мой дом по полю не катается
если ваш трактор во дворе стоит то хоть соболями клейте. а для тех кто в поле работает не ковры. а максимум дермантин с подложкой поролона
У меня в машинах ворсовые коврики.. они лучше пыль держат в себе, чем резиновые.
На мойке керхером моют- все норм.
Не просто же автопроизводители ставят везде карпет? Само собой, не бабушкин настенный - его нереально будет отмыть ;))!
Его достаточно пропылесосить. А пыль действительно держит лучше.
А от него пыль прям отпрыгивает, ага. Ветер попал и всё полетело по кабине.
Если в поле, то в грязи и пыли по саму крышу снаружи и внутри? Ну нравится так работать, так работайте.
Я только на зиму утепляю полики кошмой, а так китайцы позаботились об обшивке:
Это фото я делал на торговой площадке, так что эта пыль после штормового ветра. А не от работы в поле.
Страшно подумать, что будет в поле, намёки на герметичность отсутствуют на прочь. У меня за всё лето на сенокосе столько пыли не собирается.
вот вот, вас бы на культивацию, обкос катофеля перед копкой. тогда б блеснули герметичностью кабины
Эта пыль нанесена за неделю шквальных ветров. А в борозде на фрезеровки столько не бывает.
Ну да, ну да, кроме вас-то никто не работает на этой планете больше. Если кабина дуршлаг, так и скажите.
Фрезеровка её вроде столько и не поднимает, как более скоростные работы
Доброго дня.Сьогодні проводив заміну паливопроводів на траторі донг фенг 250.І я зтикнувся з такою проблемою як паливопровіт зворотньої продачі його немає ніде в продажі.Що робити?
Получается класно! С крыльями доделаешь!А на счет отопления-от мотора идет такое тепло что тебе его хватит и в 10-15 морозу с головой,только боковины как у меня надо ставить.
Я конечно идеальный совет не дам но все-же.Кагда-то у меня загорелся мотор на камазе,сгорела обратка вся.Я ее сделал временно с тормозных шлангов от легковушек что-бы доехать,а штуцера родные.Так это изделие осталось на постоянно,а новую обратку так и провозил запасной лет 10.
Это не реклама но здесь можно что-то подобрать http://www.agrocom.ua/shop/product/view/288/1334.html или на других сайтах.
А я вот Дядю Федора поменял на энтот агрегат:
Да уж, поздравляю. Пусть служит без поломок!
Спасибо.
Ага, особенно с картофельным комбайном, фильтров ни каких ни напастись
Трактор ни таёта по асфальту мало катаеться
Ну началась эпопея, руль заменил
Штатный бил по ногам и обшива порвалась
