Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 506 из 589
У меня DF 240 а у Вас я понял Джинма. Посмотрите по мануалу там все до болтика нарисовано.
Как она появилясь, что еще изменилось при появлении вибрации?
С леса ехал и тогда началось на холостих очень ощущаеться. А так ничего впринць1пе не изминилось
[quote=веталь4433]
Для начала проверьте работу форсунок
их проверить ли все роботают. или на роспь1ление?
На холостых поочередно откручивайте топливную трубку на форсунках. Отпустили трубку если звук мотора поменялся значит форсунка работает , если не меняется значит не работает.
Всем привет народ подскажите такой вопрос? Накрылось сцепление раскатил трактор собрал и РАЗ нет зарядки на АКБ провода вроде бы все правильно поставил где че мог напутать? Подскажите у кого какие по цвету провода подходят к генератору ?
Привет! Бы́ла таже проблема печка дула холодным, кран крутился легко но когда снял с печки шланги оказалось все просто в этом кране стоит шарик так вот когда кран был закрыт этот шарик залип и тосол не циркулировал, я его снял прочистил поставил на место и вотано счастье в кабинете тепло. При откручивании крана будете осторожны он он силуминовый не сломайте. Удачи надеюсь что помог.
Здраствуйте ребята нужна помощь поменял тнвд и вот такая проблема случилась когда сутки постоит то на следующий день с трудом запускаеться он сразу хватает и глохнет хоть тнвд и прокачал и так гдето после 5-ти раз он запускаеться .Подскажите может у кого было такое. Заранее спасибо.
завоздушивается.
Надо думаю штуцер открутить (который перед топливным фильтром), но не полностью, и качать ТНВД, от штучера воздух пойдет скорее всего, а как только соляря пойдет, то закрутить и запускать двигатель
Ребята здраствуйте подскажите какой подшипник стоит на полуоси переднего моста тот что входит в бортовую
Всем Здравствуйте!
Помогите советом )) подойдёт ли данная телега для донг фенга 244, не будут ли претензии ко мне со стороны сотрудников гибдд, ростехнадзор? Спасибо.
https://dominant1.ru/p347284039-pritsep-traktornyj.html
Я б не стал. Она сама весит почти как трактор. А полностью гружоную без пневмы и не остановите толком. Посмотрите тележку от уральцев, или что-то ещё по параметрам такое же. У меня самоделка похожая, 1,5-2 тонны за плечами самое оно для наших тракторов.
Мне кажется,что подойдет,хорошая телега.
От уральца,это не телега а пародия.Мое мнение.
ссылку открывали? 700кг,нормальная телега, Олег у вас вроде примерно таких же размеров, мне нравится особенно низкая высота погрузки
Все верно.
По вашему мало? Трактор 1100-1200 весит. Ясен пень и 5 тонн утянет, потом остановиться не забудьте.
Никак не могу я определиться с телегой, деньги не маленькие для меня, поэтому уже к вам знатокам обращаюсь.
С продавцом данной телеги разговаривал он говорит, что подходит для донг фенга 244, только желательно нагружать тонны 2 с хвостиком. Вообще телега для мтз 320.4 предназначен, класс 06 трактора.
У нас в селе частенько гаишники патрулируют, могут ли они докапаться, мол телега не преднозначена для моего трактора по габаритам и тю.д.???
Телеги на 1.5-2 тонны маленькие, сено, дрова, снег, одна езда получится, устанешь кататься
Так то можно самому без проблем сделать телегу, гаишники отнимут её, без документов,,, не хочу я становиться перед ними на коленки и упрашивать их , чтоб отпустили меня,
Нормальная добротная телега. А что такая грузоподъемность ..... так хозяин барин ,будете тонну грузить иль полторы от вас зависит, зато точно будете уверены что она при таком грузе точно не переломается на яме и будет запас если что объемное и не очень тяжелое возить.На счет тормозов.....так любая телега увеличивает тормозной путь, думаю если нет косогоров то можно как то приловчиться к этому.
ну тогда прицеп в 100кг и грузоподъемностью 300кг вам будет в сам раз
до самодельной, но не до заводской с доками
Всем большое спасибо, далеко не собираюсь ездить, в пределах деревни, огород, сено кос, дрова,мусор , навоз, снег со двора
Есть и такой, только 150 где-то весит, тонну везёт![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
такие прицэпы мотоблоками таскают,и то иногда и побольше, а не тракторами
Ладно, прикуплю как-нибудь девятитоннку.
Ну так как раз этот прицепчик для ваших нужд.....,а про весом в 150 кило весом и тонну везти даже не надо думать .
Вот что-то не ту клаву нажал
.....,хотя может кому сгодится .... блок КАМАЗа. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
[quote=ИгорьБ]Ладно, прикуплю как-нибудь девятитоннку.[/quote У нас тут дедок (ныне покойный) на ДФе полноприводном без кабины сено возил обычным прицепом от своего ЮМЗа и вполне справлялся...... так как у нас гор и косогоров нет .
