Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 47 из 589
а я думаю фото подключки надо выкладывать и тогда все проясница.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Спасибо ребята буду пробовать все варианты, я из начально подсоеденил не правильно,Олег Викторович обьяснил, подьём когда нажимаешь рычаг в низ,а я сделал когда подымаешь к верху, в самом верху рычаг фиксируется а в других положениях возвращается в нейтраль я ещё подумал что-то не то с распредом и однажды даже слышал щелчок в распреди может что то там приклинило?
перекинте на другую секции как выше писали, так чуть что исключите распред из виновных, если он конечно не виновен
Спасибо Яуген.А у меня нет другого решения, пойду пробовать.
всем привет ! Привез стекло , обошлось 4800т.р, завтра буду ставить![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Привет Илья! Стекло заводское взял?
Да оригинал !![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо посмотрю.
Миша ты как то на своей телеге переваривал ось, как она нормально варится и какими электродами варил , а то я тоже ось от телеги 2ПТС-4 прикупил и хочу её тоже под другую колею переделать .
Пойду сейчас раму под бороны варить,СКАЖИТЕ ТОЧНО,три бороны зубовых,вроде легких,потянет наш трактор или на две делать.
он и три тяжелых потянет раз уж мой синтай их таскает
аж бегом, так что делайте на три и не переживайте
сделал раму на пять средних борон или три больших-тянет Дф-244 без проблем.
Сань я все практически варю четвёркой, ось варится нормально, мне вообще нравится варить толстый метал. я ось проходил три раза, потом уголки пустил и обварил еще.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140403110052.jpg)
сначала обычным швом , а потом вот как на картинке 5 шов слева.
Добрый Всем вечер,может кто разбирал вот такой распред, не могу вынуть шток на втором фото с лева,между первом и вторым штоком видно- впотай ввёрнут болт под шестигранник, на втором фото тоже такой болт как оказалось он не одно целое,держа один другой можно градусов на 35,40 повернуть а дальше побоялся очень туго, боюсь отломить а может есть у кого мануал по разборке?
я так понял всё ж засада в распреде оказалось?
а он точно мешает золотник вытянуть?
Всем спасибо,пришел домой, сварил под три бороны.
Жень,если бы я знал что он,то проще,там очевидно будут и шарики,ведь как-то он жиксируется в плавуюшем?А может под ними и есть и шарики и пружинки?
т.е в низ он не вытягивается, я так понял? значит в верх нужно, под пружиной должна тарелка стоять эту торелку болт должен фиксиревать, вот его и открутите
система фиксации над пружиной будет в этой коробочке, не знаю как по научному назвать
но думаю поняли
возможно, согласно логики тогда только на этих секциях должны быть плавующее с фиксацияй или на всех присутствует?
У меня похожий распределитель. Разве там есть плавающий режим? В моем ничего не фиксируется, странно...
Владимир,фиксируется кода рычаг поднят в верхние положение,я тоже не знал,Жень а фиксируется только один плунжер он длиннее других
золотник по корпусу в конец и будет видно где стоит фиксатор в самом корпусе или над пружиной
В самое верхнее,это и есть плавающее.
Читал про самодельные трактора,надо точно узнать,как лучше разрезать полуось и удленнить ее,а там все про укоротить.Тоесть надо вварить вставку в полуось.Мне сейчас делают на заводе новые полуося,но думаю на потом в запас,может родные разрезать и вварить вставки.Как грамотней сделать?Может кто подскажет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А как в ваших тракторах этот распределитель установлен? На моем оба рычага смотрят вверх. Соответственно, для опускания стрелы большой рычаг толкаю вперед, а для подъема — тяну назад, к себе. Видимо, у вас рычаги направлены к вам? Или еще как-то? А то мне невозможно представить, как на моем распределителе можно "поднять рычаг в верхнее положение"... Растолкуйте бестолковому.
Да, и вроде бы (если я правильно понял про положение рычага) при движении его вперед до упора никакого намёка на фиксацию не чувствуется. Или там тоже какая-то хитрость есть?
Жень он вышел легко два сантиметра на верхнем фото,а теперь ни туда ни сюда, мм5 ходит, звук как будто упирается в резину или плостмасу.Владимир Вы посмотрите фото.
Какие? Те, которые в сообщении #1419? Если это они, то на последнем (третьем) снимке распределитель показан в том положении, как он установлен в моем тракторе. Или речь про какие-то другие фото? (Прошу извинить, если мои вопросы надоели...)
