Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 431 из 589
Делов на несколько часов с перекуром,только втулочку выточить у токаря заранее и будут такие колеса![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Классный дизайн у предпредыдущей версии. Последний "рестайлинг" тоже хорош.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
підскажіть будь ласка в мне трактор донг фенг 254 передні колеса 12 чи можна замінити їх на 16 чи 14
А что трудно с картинкой разобраться? Уже ж ответили - ставь но не включай передок или ставь и меняй задний редуктор 35/8 на 34/9 под 16 колёса и наслаждайся полным приводом, только быстрей ездить будет.
Просвет под картофель,раз,ну а самое главное,как заметил Александр,это фронтальный погрузчик.Родная резина вышла из строя за сезон,слабая она,приходилось качать,аж шишки торчали между протектором.Поэтому с начало заменил заднюю на 11,2,заместо 9,5,а переднюю на 15 от погрузчика,диск от УАЗ,но все-равно передаточное,чуть не совпадало,в итоге решил поменять главную пару![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Красиво вышло. Задние почто по кромке идут. И передние расширелись - у дисков вынос большой.
от только с главной парой я не понял толком есть 2 вида главных пар на колеса
6.00-12 и 9.5-24
6.00-16 и 9.5-24
как удаолсь подобрать?
Смысл такой.....берем радиус заднего колеса 9.5х20-103 см и делим на радиус переднего колеса 6х12-64 см ,получаем передаточное 1,6,а если разделить на радиус переднего колеса 6х16-73 см,то получаем передаточное 1,4.Так и подбираем резину.Задний редуктор 35/8 это для колес с передаточным соотношением 1,6,а 34/9 для колес с передаточным соотношением 1,4.
Правильно Владимир
(привет
)едит быстрей и при этом потерял в мощности на более повышенных передачах,где раньше заезжал на подъем с прицепом на третьей передачи, теперь захожу на второй,но в принципе не страшно.
Выноса большого у меня нет,так как в мост вставлены проставки и заменены полуоси.
Здравствуйте мужики трктористы! Редко посещаю просторы нета, но сегодня наконец хорошая погода и я не чищу снег, и вот я ,что вычитал про наши трактора.Двигателя наших тракторо выхаживают всеголиш 10тысяч мото часов, а я накатал уже 7тыс, это ,что скоро кирдык. Сосед купил новый донг фенг у него в паспорте написано 5тыс и кап ремонт двигателя. Кто ,что скажет по этому поводу?
Вполне стандартный ресурс, будь-то наша или импортная техника.
Чем мерил?
Чем мерил?[/quote]
У меня трактор Донг Фенг 304, покупал в 2013 году счетчик мото часов электрический.Я понимаю, что он немного врет, т.к. у меня еще есть т25 и я сравниваю мото часы за одинаковый промежуток работы тракторов.
Наверно просто счетчик часов, а у Т 25 привод не от ТНВД?
Не все, есть которые просто время показывают.
7 тысяч за три года на минитракторе в ЛПХ ? Вы и спите на нем?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Извиняюсь год покупки 2012. Работаем на нем каждый практически день нас тут снегом завалило,техники нехватает, в основном вся техника с лопатами и два снегоротора,один мтз и кировец, но у них на привод стоят гидромоторы,снег очень твердый, поэтому после двух часовой работы масло сильно нагревается и они немогут кидать снег.В основном выезд в шесть часов и до вечера, меняемся с сыном. Весной огороды пойдут,там хоть вобще не глуши, летом трава прет выше трактора,косим с июня по сентябрь. Вот видео прошлого года, нанесло за два дня. https://www.youtube.com/watch?v=4SbuZRIwZpg&t=2s https://www.youtube.com/watch?v=D-g9oX9r5H4&t=1s
Сань, 300-350 в год, не каждый день завожу, с октября по март вообще стоит
Бездельники вы однако ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Респект землякам-трудягам. Как то с год назад где-то на фермере А.Беспалко пояснял, что моточасы не есть статичный показатель, каждый производитель придумывает его сам. У вас счетчик установлен ваштрактор как доп оборудование, может в нем что то напутано с подключением или сам он косячный. Ваши данные очень, велики. Для уточнения предлагаю посчитать количество заправленного топлива и сравнить.
На ДФ счетчик от оборотов движка считает,стоит датчик холла.
Нет. и предпосылок пока тоже нет. Я бы не сказал что я трактор насилую, он больше стоит.
Я тоже заметил, что мото часы считает очень быстро на китайчике. Для примера на новом юмз с мтз мотором за 8 часов проехал 120 км и он насчитал за это время 3 с лишним мч. На китайце считает 1 мч за 1ч 10-15 мин при той же спокойной езде - примерно 1100-1500 об/мин без нагрузки. Как тогда рассчитывать замену масла к примеру?
Ой не думал что тебя это заденет, но
Касаемо плуга, пашу 15 соток у дома, в поле нанимаю. По остальной работе......... можно работать по 5 м/ч в год, остальное время мыть, красить, и ещё всячески обслуживать трактор, и думать при этом как правильно я обращаюсь с техникой, как долго она мне прослужит, и т.д. Мне трактор нужен чтобы с его помощью заработать деньги и по минимуму при этом работать руками. Если больше поработает трактор, значит больше заработаю я. На калымы причём не езжу вообще. Да и разговоры сколько моточасов нужно (можно, рекомендуется) нарабатывать за год, ни о чём, каждому своё ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Доброго времени суток! Один вопрос - сталкивался ли кто с разборкой Генератора 2JF200 от DF244/ Я уже вторые сутки в инете - и ничего не могу найти. Проблема в снятии передней крышки (после шкива и вентилятора). Там три отвестия с резьбой - я так думаю под сьемник - или так можно разобрать. Заранее спасибо за любой ответ.
ПС. Почитай про Калашникова, это он изобрёл счётчик м/ч
Раньше когда у меня работал счетчик(потом я панель переделал и его выкинул,оставив топливо,давление и температуру,все механика.),то получалось за 40 мин работы один моточас.
Если уж совсем по правильному, то моточас - это час работы мотора, приведённый к максимальным оборотам. Т.е., час на максимальных оборотах - это один моточас. Час на оборотах, в два раза меньше максимальных - это 0.5 моточаса. На примере МТЗ - отдельный выход на генераторе для считывания импульсов подсчёта моточасов, подключен к электронному счётчику. В этом случае подсчёт правильный. Если просто счётчик времени - включил зажигание, а он тикает - это уже дуриловка.
До сих пор не заморачивался, как у меня на ДФ подключено? Езжу, да и всё.
На моём тракторе счётчик мото часов накручивает один мото час при работе двигателя один час при номинальных оборотах двигателя. Для ДФ244 номинальные обороты (по паспорту) - 2400 об/мин. На холостых (800-1000 об/мин)мото часы считаются более чем в два раза медленнее. Обороты берутся с вывода генератора. За год набегает примерно 100 моточасов.
Саш мы разве о тахометрах говорили? Зная тебя немного, я догадывался что ты в изучение вопроса ушёл![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да и правда
Про Калашникова по телеку смотрел, толи по "Наука 2.0" толи по другому каналу, не помню. А сейчас вот что первое нашлось http://www.mk.ru/old/article/2002/04/23/168068-znamenityiy-izobretatel-k...
ПС. Не доверяй до конца карявому переводу тех. литературы, понять можно по всякому.
