Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 427 из 589
Про культиваторные лапы - дело было так. Сначала я сварил вот такой рыхлитель, но он оказался неудачным - на рыхлом грунте нормально, а на плотном, слишком лёгкий, не заглубляется ! Тогда я внизу на переднюю плоскость зубов приварил по два болта и прикрепил к ним вот такие культиваторные лапы. А чтобы было по тяжелее и сразу ровнять разрыхленную землю к рыхлителю прикрепил отвал. Причём зубы рыхлителя относительно нижней кромки отвала можно сделать на одном уровне и выдвинуть до 200 мм.
Помните раньше такие ставили в 9 этажках. Внизу сотый уголок, по бокам 75й. Вот три штуки я туда и приварил. Боялся что жёсткость будет слабая, но как показало прошедшее лето, сколько я отвал не насиловал ничего не погнулось и не отвалилось. Да и при сгребании свежего снега он набивается до верха, но не переваливается через верх. Для песка и грунта высота конечно избыточна.
А по поводу высоты отвала дело было так. (Только не смейтесь) У меня не было под рукой подходящего листового металла и я использовал старые плоские батареи
Понятно,спасибо.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Главное начать,а там оно покажет что и куда.И по цепочке придет к логическому завершению.
А по поводу батареи - почему бы и нет.Бюджетнее наверное не получится.
Снега,действительно,таким "таблом" зачерпнуть не хило можно.
Нужная и полезная вещь в хозяйстве.
На предыдущем фото на рыхлителе еще какая то штуковина прикручена вверху.Это что?
Красиво и грамотно всё сделано.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Это вот такой гидрокран. Грузоподъёмность 1 т. Как оказалось очень удобно в хозяйстве - подъехал прицепил бревно или тяжёлую железяку, оттащил, поднял и положил куда надо. Груз конечно должен быть не более 300-400 кг. А если 500-1000 кг., то отвал выступает в роли аутригеров. Подъехал к борту грузовика, задом вплотную, к борту, опустил отвал. Прицепил, поднял. Грузовик отъехал. Опустил. Всё груз разгружен.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Так что у меня рыхлитель-отвал-кран. Три в одном
Кран кстати за 5 минут снимается. Надо только открутить несколько болтов.
Класс.
Манометр от УАЗика поместиться в дырку?
доброе время суток. фундаментный блок он осилит?
У уазика датчик давления электронный, я же вам отвечал что на моем тракторе и на уазе резьба на тройниках из блока одинаковая м14 1.5.
Если фундаментный блок меньше 1 т - то осилит. Только надо учитывать, что у этого крана 1 тонна грузоподъёмность при малом вылете стрелы, а при полном вылете грузоподъёмность не более 300 кг.
Хороший помощник
,главное верно и грамотно использовать.
Это Вам надо,что то типа этого....
Всех с наступающим Новым Годом!!!Здоровья, счастья и удачи всем, а вашим железным коням поменьше ломаться и огорчать своих хозяев.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ребята! Всех с наступающим Новым Годом! Здоровья,удач,мира,новых творений и радости в жизни!!!!!!
С наступающим, мира и здоровья всем
![Петух 2017.Картинки с поздравлениями Петух 2017.С Новым годом 2017 картинки открытки](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://animated-images.su/_ph/47/2/507818280.gif)
С наступающим,удачи,благополучия,здоровья и мирного неба!!!
http://ok-podarki.ru/card/107-novyy-god--bez-hlopot.html
Всех поздравляю с новым 2017 годом! Пусть в ваших домах будит только мир, понимание, уважение и много счастья!!! С новым годом
Всех с наступающим Новым Годом!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Желаю всем крепкого здоровья и удовольствия от работы на наших тракторах
Поздравляю всех с наступающим новым годом! Здоровья! Счастья! Благополучия! И исполнения всех ваших желаний!!!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Поменял своего коня на 404
Шикарный! Удачи в работе!
Чтобы не последняя замена была!!!
Красавец! С Новым годом всех!!!!!!!!!!!
Всех с 2017!!!
Начал я замену лапки сцепления через лючок, снял примерно минут за десять, а вот установить ни как не получается, мучился 2-3часа, пока пружина не соскочила с места, теперь буду расскатывать!
Печалька
Сочувствую но хороший урок всем на будущее что с пружинкой надо поосторожней. Блин, по некоторым жизненым(семейным) проблемам небыло настроения описывать весь свой процесс без оттягивания тем более у Миши всё прекрасно получалось и не один раз и даже был уверен что так оттянув пружинку действительно проще. Может всё таки попытаться всунуть её на место или никак? Какой то у вас лючёк не такой как у меня или ракурс фото не такой и освещёность что почти ничего не видно.
Присоединяюсь к поздравлению.Руслан а по мне я не стал бы пока раскатовать,с новыми силами завтра всё сделаешь и вынешь пружинку у Миши ключ упал и то справился.А в отношении лапок,ну не будет штамповка работать с таким плечом,если есть возможность отфрезеруй с хорошего метала,есть же возможность сделать потолше её.Удачи,получится.
Так вроде не упала а выскочила с места. Чтоб по новой не писать скопировал свою переписку с Мишей и ниже будут импровизированные фото лючка и лапки. Думаю можно будет разобратся какая к какому описанию
Аватар пользователя VVK58
Вы 28/11/16 Удалить
Новую лапку привязываеш проволкой медной (чтоб на растоянии 20см выдерживала вес лапки)примерно так. Красным чуть подкоректировал. Сейчас будет далее.
Вы 28/11/16 Удалить
Заводиш лапку правее выжимного чтоб левую часть можно было завести за картер слева.
Вы 28/11/16 Удалить
Там внутри электродиком давиш на лапку и придаёш такое положение. Это лапка ещё не под пружинкой
Вы 28/11/16 Удалить
Далее отводиш лапку влево и её половина скрывается за картером и немного натягиваеш на себя чтоб носик как бы прошёл пружину. При этом делаеш всё интуетивно т.к. пружины не видно. Всё как на фото только лапка там, внутри.
Вы 28/11/16 Удалить
Затем опять смещаеш вправо пока конец лапки не выглянит из за картера и при этом лапка должна уже быть под пружинкой.
Вы 28/11/16 Удалить
Далее берёш крючёчек с тогож электрода и тянеш край лапки на себя. Вот тут уже видно пружинка с верху лапки или нет. Если нет то повторяеш, опять отводиш влево и т.д. Мы попали со второго раза пока поняли что и где.
Вы 28/11/16 Удалить
Когда край накинеш на на болт выпутываелюбым способом даже варварским проволку которой ты управлял лапкой. Даже и если и упадёт кусочек медяхи в картер то не страшно. Далее опять тряпки напихиваеш, магнит желательно и далее шайбочку, две гайки накручиваеш и лиш потом уже первую гайку поджимаеш. Ну вот и всё, в общем как хирург всё дистанционно. Миша, ты на всякий случай трактор став в месте где можно раскатать а то вдруг что не так пойдёт прийдётся вручную катить. Желаю чтоб получилось, отпиши потом. Да на всяк случай когда шайбочку и гайки будеш ставить их тоже можно на всяк случай простой ниткой привязать
Спасибо Вам мужики за поддержку, но!!!
у меня он какой-то зауженный, когда мучился над ним, я сам думал: ну можно же было его сделать больше, как раскачу его отверстие расширю на будущее! Возможно на заводах формы под литьё разные, или заводы разные.
Владимир у Вас не лючок, а целый люк!
Кстати совет: кто решится менять лапки через лючок, укладываешь мягкую ткань под лапку до самого вала так чтоб не было щелей, ткань я использовал из старой наволочки, и тогда можно не переживать за падение в картер сцепления инструм. и запчастей. Но все равно надо работать аккуратно.
Да уж, лючище по сравнению. Не знаю какой изначально был у Миши но он его растачивал первый раз когда раскатывал. Судя по его фото у него сейчас очень похож на мой.
Тебе наверно то же придётся снять фаску на отливке в другую сторону на будущее.
