Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 391 из 586
Я сено не кошу - так, на перевозках изредко, но мне кажется, что те грабли, о которых Вова Божок спрашивает, больше подходят под ручную (или фронтальником) уборку в телегу, а те что вы предлагаете - под пресс-подборщик.
Правильно мыслю?
Всем спасибо за добрые слова! посмотрим что получится.
Очень даже правильно. Если бы пресс не купил то только поперечными бы и собирал. Ими удобней! можно после сбора по вдоль волка вставать и сгребать в кучки, чего не сделаешь валковыми. И еще, и поперечными оно менее распушено. Но вот для пресса лучше валковые, особенно в наших околках.
Да что ты ни какой обиды ведь на самом деле лето все в работе. А что на самом деле ни разу трактор не раскатывал? Вот это трактор у вас 2 -х дисковое сцепление-да?
[quote=vladislav9696я при снятой корзине замерил (от плоскости до лапок было 64 мм) . КТО КАК ЗАМЕРЯЕТ ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО НАДО !!![/quote]
Я в сборе регулировал, через "окошко". В свободном состоянии от лапки до выжимного подшипника зазор 3 мм. И всё.
У меня Джинма, но принцип думаю похож...
Когда-то тоже интересовался вопросом регулировки двухдискового сцепления - вот редактор даже в отдельную тему выделил: https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Я всё делал через лючок. По основному я в районе 2 мм зазоры выставляю, по тому, что на ВОМ - методом тыка, чтоб когда сцепление отпускаешь, трактор еще не начинал движение, а ВОМ уже работал...
Да,я вообще ни разу туда не лазил,клапана только тем летом проверил,все нормально.
Я в сборе регулировал, через "окошко". В свободном состоянии от лапки до выжимного подшипника зазор 3 мм. И всё.[/quote]
это ясно -тягой можно любое растояние сделать. - между подшибником и лапками. Я сделал так замерял при снятой корзине было 64 мм. установил на место на двигателе стало 42. но не понравилось лапки были ровно по прямой. сделал 56 мм чтобы лапки чуть были ближе к подшибнику- скатал трактор сцепление включается идеально и большой запас для регулировки . методом тыка как говорят. Но хотелось бы знать какое растояние надо сделать - по инструкции. НЕ путайте не между подшибником и лапками там ясно. А между лапками и диском сцепления==Я сделал 56 мм. Спасибо кто подскажет.
Спасиба за подсказки - пока думаю о поперечных , пресса нет , а еще местность неровная незнаю как валковые по горбам будут идти
Да,конечно грабли колесные больше подходят для пресс-подборщика,но и вручную мне убирать приходилось.И колесными мне кажется по быстрей будет.
Я точно так же мерил .Где то в пределах 65мм. Потом подводил лапки после сборки до зазора 2 мм . между выжимным и лапкой.
Так здесь главное качество работы , а именно сгребания, эти вращающиеся вычесывают все, а с зубьями я как то раз пробовал к трактору подцепить, не понравилось абсолютно, сейчас вот такими пользуюсь...https://youtu.be/yuiToO-LvVM.
ну вообще на мой взгляд главное чтоб одинаково лапки были выставлены, я для этого только и мерил ,что б перекоса не было, а там уже дело техники , буксует - отвел лапки, ведет - подвел. на мой взгляд там и проблем то нет никаких.
Сергей а клевер или люцерию пробовали , как идет...
Вот про что я говорил. Трактором максимально возможно подгребаешь в стог куном или сдвижкой а граблями дособирываешь что от "сдвигалки" осталось
65мм у вас было при снятой корзине? ДА.? А на установленной корзине сколько. На установленной я сделал 56мм и то кажется много?
Сергей ,не каждый способен сделать то,на что Вы способны Надо начинать с возможного,а результат будет.
Это ясно но хочется сделать хорошо чтоб каждый год не раскатывать. Я первый раз лапки наварил. не наваренные год отработали.(брал в комплекте с корзиной не стал трогать -так и поставил.-даже немерил ничего. думал заводская регулировка) Через лючок не видно выжимного как вы там регулируете?
Посмотрел ролик про погрузчик. Викторович это сила= я сваи таскал буксиром но ковшом не додумался.А в земле свая метра 2 была да? Тоже предстоит разбор свай под фундамент вкопаны от2до3 метров.Но осилит ли фронтальный погрузчик?
Фронтальник не выдернет,пробовал
я с фонариком, одну лапку краской пометил , вот с неё и начинал. только я как все не мерю зазор, я делаю так чтоб выжимной ходил свободно, ну если по педали смотреть гдето на треть, а рабочий ход ограничиваю самодельным регулятором. работает нормально уже долго. лапки не навривал просто заводские поставил и забыл.
Честно говоря не пробовал, но думаю а какая разница для грабель то , после роторки восемь валков в один сгоняю пока через верх не начнет перекидать, а потом привод выключил и попер как бульдозером в кучу не руками же стягивать.... .
Викторович так я лодырь еще тот , как подумаю что пару гектаров вручную сгребать так лучше что-то придумать.... .
да конешно это даже не обсуждается, раз есть трактор то лучше придумать что нужно. пусть он работает а не в ручную.
Вот это дело а то под трактором лазить . Сюда бы и кнопку поставить для заводки а то она тоже внизу.Иле куда поставить для удобства.
По просьбе тех кто в бане
Согласен для грабель разници нет , вот только с клевера или люцерии остануться одни дрова если 8 валков в один катать а потом ссовать + погрузка + разгрузка , думаю поперечная в этом плане понежней...
Здравствуйте. Мужики помогите. Немного не по теме но все же являюсь счастливым обладателем DF554 G3 но вот беда инсттрукций к трактору не имею. Может у кого такой же трактор будет и инструкция найдётся . Или подскажете не сведущему где искать. В гугле ни как не нахожу. Заранее спасибо...
Также имеется DF 404 может у кого какие вопросы . Могу тоже подсказать.
Ну здесь согласен, кошу на поле разнотравье , а клевер он как то для скотины не ахти, одни стебли жесткие хоть чем их не греби.
это ясно -тягой можно любое растояние сделать. - между подшибником и лапками. Я сделал так замерял при снятой корзине было 64 мм. установил на место на двигателе стало 42. но не понравилось лапки были ровно по прямой. сделал 56 мм чтобы лапки чуть были ближе к подшибнику- скатал трактор сцепление включается идеально и большой запас для регулировки . методом тыка как говорят. Но хотелось бы знать какое растояние надо сделать - по инструкции. НЕ путайте не между подшибником и лапками там ясно. А между лапками и диском сцепления==Я сделал 56 мм. Спасибо кто подскажет.[/quote]
Я извиняюсь меня небыло ездил к матери если однодисковое то 34 мм от ступки а наваривал я так чуть назад по теме я выкладывал и корзину не снимал но у меня однодисковое.Лапки тоже разные есть 2мм и3мм других не знаю.
