Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 392 из 590
Проходили,прошлый век.Польские тракторные на 4-е колеса 100% лучше.
А б/у.
Я наварил крепление форсунок камазовские они идеально подходят. А это от ступки как ? ОТ диска сцеплениия до лапок? иле вы мерили от от центра диска сцепления до лапок? ДФ_244 тоже однодисковое.
МТЗ выпустил мини трактор Белорус 211, с похожими характеристиками и ценой на DongFeng DF-244. Стоимость 6500$/ Подробно на сайте http://supertorg.by/p42859488-traktor-mtz-belarus.html. Как считаете будет ли он конкурентом, хотя время уже упущено. Двигатель 25 л.с китайский Laidong КМ385Т
Если ваш батька правильно подсуетится - нагнет или купит Назарбаева, то этот трактор не будет конкурентом. Это ему не будет конкурентов, даже если его будут клепать из самых последних отходов китайского производства и продавать по 10 000 баксов
Таможенный же союз, типа Российскому правительству - по фиг, с Назарбаевым может "порешать", остальных никто и спрашивать не будет.
Это как с комбайнами: достаточно было маленькой бюрократической закорючки: объединить все типы зерноуборочных комбайнов под одним кодом ТНВЭД и, оп-ля, импорт всех навесных и буксируемых комбайнов - под запретом.
Из плюсов больший вес и 4 скорости назад. И минусов большая скорость на 1ой передачи, узковата колея. На таких широких шинах для картошки с междурядьем под его колею не очень годиться. Не зря же китайцы ставят узкие колеса на свои маленькие трактора. Кун, кабина - низя? Цена сопоставима с 244ми китайцами, Конкурировать может и сможет и то не во всех сферах. "Изюминки" на мой взгляд в нем нет. Кто не в курсе про китайцев может и купит...
Видимо, стандартная китайская (2+1) х 4, как на тракторах покрупнее или на YTO-254
А может и своя. Там трансмиссия одинакова с МТЗ-311, отличие только в моторе. В инструкции так по крайней мере говориться.
Олег Викторыч, подскажите пожалуйста, где брали ежи для прополки картошки?
Они я так понимаю ставятся на трехлапый окучник? Там на подшипниках валы сидят или на втулках? Картофель не повреждает он?
У меня тоже полгектара картофеля, заросло уже все ужас, не знаю как полоть, надеялся окучник поможет - но что-то сомневаюсь сильно. Народ может кто использовал окучник для прополки, как это делать?
Кто спрашивал про китайскую камеру го-про Xiaomi Yi - вот ссылка на магазин, больше 2000 продаж, проверенный продаван (не реклама) http://ru.aliexpress.com/item/1080P-xiaoyi-Travel-sport-camera-FHD-WIFI-...
Кто-то спорил насчет того, что в ДФ244 нельзя лить в коробку ТАД-17, мол гидравлике поплохеет - вот фотка таблички прямо с трактора, производитель-продавец рекомендует:
Мне белорусик понравился, думаю он менее рисковый по запчастям, только вом зависимый плохо.
Зря сомневаетесь. Пока сомневаетесь, сорняк растет, а его надо почаще, пока он в земле ввиде белых нитей, или в стадии семедолей. Дальше укоренитяся, просто так его уже не закопаешь. До всходов и пока всходы маленькие нужно снимать верхушку гребня пружинной гребенкой или сеткой. До смыкания ботвы выходит 3-4 обработки. Последней обработкой нагребаем максимельно высоко, засыпаем верхушку гребня.
По запчастям спорно. Мотор все тот же китайский, трансмиссия? Так на китайцах проблем вроде с ней нет. Ну и учитывая редкость этой модели запчасти наверняка тож на заказ будут, Хотя может и быстрее по времени будет.
В принципе, за счет большего веса, может неплохо пойти под кун, если конечно на него его можно поставить... Однако если унаследовались гены старшего 320го сородича, передачу с куном хрен включишь, а передок через раз будет срабатывать
У нашего форумчанина,Дмитрия Хлопкова.
Да
да
Плохо.
https://fermer.ru/user/19793
"По запчастям спорно. Мотор все тот же китайский, трансмиссия"
Китайский только мотор, всё остальное вроде не китайское. База Белорус 311. Задняя навеска поднимается цилиндрами.
А цена этого трактора как полтора китайца иль поменьше?
по просьбе диллера они могут написать что туда коньяк лить можно... и еще хотел бы я увидеть того чудака который по сезону трансмиссионку меняет, хотя иногда как почитаеш... все может быть
эще не вечер
Согласен
огород как картинка чувствуется рука хозяина
Я там может не совсем понятно выразился, про транссмиссию китайцев говорил, с ней проблем нет. А у МТЗ, может она и надежна, учитывая, 211 дефорсированый 311, должна ходить еще дольше. Однако в случае чего, не факт, что нужная шестеренка будет в наличии в ближайшем магазине, ибо техника распространена не больше китайцев.
Спасибо Миша :thank_you:,ЕЩЕ БЫ ВЫРОСЛО
Продолжаю снимать грунт,готовлю площадку под постройку теплицы 6х24.
На одного сельхозпроизводителя становится больше!
Да ни говори Юр,на старости лет в сельское хозяйство ударился
Еще вот сбылась мечта идиота,после трех попыток ,наконец то купил правильный насос(в гараже теперь лежат НШ-16 с шестью шлицами и насос CBN-314 для ДЖИНМЫ 244..... не подошли,даже если переделывать ).Вчера таскал грунт,работа фронтала обрадовала,теперь надо привыкнуть не давить газ в пол ,скорость работы самое то Цена вопроса 6000 т.р.Родной в запас.
А ценна, как писалось раньше полный привод, причём не автомат включения переднего моста 6500$ (13000 белорусских руб) а только с задним 6300$ (12600 белорусских рублей).
шустренько работает.
Диск на вал первичный надевается ступкой иначе не знаю как сказать и от края ступки по край лапки со стороны коробки 34мм это я замерил когда расколол и так ипоставил лапки получились практически ровно с корзииной.
Один я наверное бездельник,все видно в трудах .Снял видео про крепление фронтала,а то смотрю ребята периодически ломают кожух сцепления.Может это видео поможет избежать поломок
Спасибо,Олег.
