Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 354 из 586
Если при замыкании этих двух контактов работает то там нечего разбирать само втягивающее, смотрите цепь питания втягивающего, провода. клемы. замок, отсоединив замок попросту замыкайте провода идущие к нему.
100%
Не обратил внимания на стрелочки
Мужики, россияне, у кого кабины самодельные, техосмотр как проходите?
Решил себе кабину смастерить, почитал темку соответствующую, а там говорят,мол с техосмотром проблемы могут быть.... теперь вот сомнения мучают меня не придётся-ли её снимать каждый раз?
А вы что - трактор на осмотр возите или к вам инспектор приезжает?
У нас (в Приморье) все по правильному, по российски) - платишь пошлину, получаешь техосмотр в офисе Гостехнадзора - всё. Слышал в крупные хозяйства они сами приезжают по графику - можно туда приехать, если до конторы далеко.
Мой трактор инспектора "в живую" еще ни разу не видел - ничё, пока работает).
на днях ставил Янмар на учет, с инспектором вроде хорошо общаюсь, тот: аптечка, противогаз, треугольник должны быть. ну думаю ладно. Пошлины все оплатил, покупать ничего не стал. поехал за номером, он мне и техосмотр заодно отдал. Не приезжал даже насчет ТО, только сверку при постановке на учет. А в крупные хоз-ва да, они приезжают, проверяют.
Если что скажите, что купили такую заводскую. Все равно этих китайцев никто толком в глаза не видел, поди разберись какая там заводская у них, какая нет...
Противоядие от горохового супа?
Владимир Г прав 100000% Я понял что миша выкорачивал силовые клемы
тоже так считал, но когда нынче у них был, так он при мне с гибдд общался, договаривался насчет к нам приехать, по дворам пройтись. Вот и не знаю теперь что думать.. :)
хороший вариант! :)
Благодарю всех!
Чет я не врубаюсь,с какой целью по дворам шастать? Объясните темному.
Видимо чтобы трактора не гнать куда то.
нет, тут простая арифметика, им нужно чтобы трактора были зарегистрированы, и чем больше -тем лучше, а у нас как правило половина тракторов не ставят на учет, купил и ездиет, в нашем районе например на дороге выцепляют и заставляют регистрировать, даже права выдают вместе с регистрацией.
мой трактор смотрели один раз при постановке на учет, сфоткали номера двигателя и на заднем крыле, а когда через год я спросил могу я сделать самодельную кабину - он мне ответил ставь что годно на него, хоть самодельную хоть от камаза.
во написал. писал одно, а думал о другом...огнетушитель)
Так и есть. А потом звонят: "Уважаемый, Вам техосмотр проходить пора, ждёмс.. и госпошлину не забудте." Я, мягко говоря, ошалел маленько от такого сервиса. :)
Спасибо, Миша!
Доброго времени суток, кто подскажет можно ли заменить лапки сцепления через лючок. ДФ 244.
Лючки на DF разные, сцепление на DF - разное.
В идеальном случае - можно. Но очень неудобно, долго и нервно.
Проще и быстрее - раскатить и сделать по- человечески.
Я менял через лючек, только пришлось маленько болт регулировочный подточить напильником, как раз дело было во время вспашки-раскатывать некогда. Лопнула лапка, снял, заварил, усилил, и через полчаса опять пахать. Правда я одну менял.
я кстати почему то так и подумал, что вместо противогаза имелся ввиду огнетушитель, у меня так же бывает пишешь одно, а думаешь о другом , а потом люди спрашивают а что это и как понять??
А такую никто не пробовал на DF поставить? Я понимаю, что с болгаркой и "русскими словами" можно сделать всё. Просто интересно, много подгонять придется? http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/k_trak...
Как правило, проще сделать с нуля
Спасибо Александр. Меня немного пугает вставка стекол. Никогда этим не занимался. Да и подбирать нужно их. Где то здесь давно видел, кто то писал от чего взял стекла. По моему боковые ПАЗовские - это перед и зад трактора, а боковые ставил от УАЗика-буханки. Но этот пост никак не найду...
Как раз в стеклах, обычно и проблемы с подгонкой готовой кабины. Резать каленые не получится.
Вставить подходящие - проблем нет. Специальный резиновый профиль продается, наверное, везде
Да и стекла триплексные мне кажется можно любые заказать там, где автостекла делают. У нас в городе 2 такие конторы - на любое авто можно сделать, а уж на кабину трактора тем более.
калибр я больше никогда не возьму даже даром, научен уже, не думаю что они изменились.
ну а так вообще посмотреть её в живую и понять стоит ли она таких денег за сколько продают, а то может как уже Александр сказал лучше с нуля. Ну а может там и переделывать особо не надо.
это как раз не сложно, на стекло надеваешь резиновый уплотнитель ( когда покупаешь уплотнитель то лучше подбирать помягче, он и вставляться будет проще , и дольше простоит) у меня везде мягкая, брал в агроснабе метражом 20-25 метров, но осталась лишняя, а на лобовом стоит резинка УАЗовская, потрескалась в первый же год. Так вот резинку на стекло по кругу, а на резинку шнур капроновый намотал в два ряда, чтобы оба конца шнура сошлись внизу в середине, один человек придерживает ( поддавливает ) с улицы, а второй человек шнур тянет, и резинка сама заходит, ну а потом замок вставил и все. я кстати самодельную хреновину делал для вставки замка , сней 1 минута делов.
Хотя щас уже многие и машины и атобусы и даже трактора с клеиными стеклами, я кстати приклеивал стекло лобовое на БАРГУЗИНЕ, это вообще проще чем с резинкой мыкаться.
Спасибо Вам добрые люди. Может и правда послушать Евгения и сделать самому...
Приклеивать стекло не трудно. Наносишь герметик, прижимаешь, затем обматываешь веревкой, подкладываешь камеру под веревку, накачиваешь камеру чтобы прижать стекло к рамке. Чтобы камера не лопнула, между камерой и веревкой можно подложить коврик от автор, типа старого жигулёвского.
Привет Миш , а у меня водянная станция калибр СВД400 уже четыре года , пока полет нормальный .
Мужики, а что вы на стеклах зациклились. Монолитный поликарбонат режется болгаркой, крепится саморезами, прозрачный , прочный. Вот пример.
Дима,Вам то об этом думать где взять стёкла?Под боком Бор,какой хочешь такой и сделают. А ставить их при том что есть сейчас, ребёнок сможет.Когда созреешь подскажу.
Всем привет .В моей жизни начинается новая эпоха ,я сегодня купил семенной картофель,ездил за 180 км.Купил "рэд-скарлет" 2 репродукции и "жуковский ранний" 1 репродукции.Будем САЖАТЬ первый раз в жизни.Брал с собой внуков,так сказать приучаем с сызмальства.
