Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 348 из 589
Всем привет. Есть мысль поставить доп. разпределитель Р-80 для погружчика на заднюю навеску. При этом штатный разпределитель и гидро цилиндр оставить. Вопрос 1: могу ли я пустить вход на Р-80 вот с этого штуцера(паралельно)?
Вопрос 2: как сделать резьбовое отверстие в чугунной крышке под обратку в домашних условиях?
Спасибо.
Понял я
,дозатор,ему не надо предохр. клапанов,у него он внутри.
Огромное спасибо! А то у меня на распредилителе потоков стоит что-то вроди такого клапана и сейчас думаю что все-таки он мне мозги компосирует.Руль поворачивается то как и раньше отлично то вообще может отказать,так-же и навеска.Если погода даст попробую до весны поставить второй насос и убрать делитель потоков.
Раньше об это кто-то писал и выкладывал фото.Поройтесь в начале должно быть все докладно.
По первому ничего не скажу. у меня трактор другой. По второму -сделать тройник под заливную пробку. если она со щупом то щуп удлинить на высоту тройника. Делаль новое отверстие разве что сняв плиту. по другому-стружка вся вовнутрь.
Саша, по моему он будет переливать через р-80 в коробку.У меня сделано с обратки дополнительного и слив в коробку остался тот же, только уже с р-80.Правда у меня на навеску стоит другой цилиндр.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сергей, я так понял что у Вас с НШ масло поступает на Р-80, с слива Р-80 идет на вход штатного разпределителя. Если неправ - поправте. С уважением
У меня с нш идёт на дополнительный распред с него на р-80 потом на слив.
Вот наконец то поставил другие колёса от газ 66 два дня провозился!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/152151/p1040361.jpg?itok=bEoRoLA-)
[quote=Сергей Стуков]Вот наконец то поставил другие колёса от газ 66
поподробней про переделку дисков можно.
А с родными что? чем не устроили?
У дисков 66 посадочное диаметр 164-это как раз до середины наших шпилок, вырезал зачистным кругом овалы, выточил кольца внутренний 120, наружный 164, опять-же болгаркой полукруг, всё это притянул на место прихватил, потом проварил как-то так.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Во первых лёгкие, во вторых быстро носятся. Оставлю для сельхозработ.
А фото можно крупнее как диски сделали
Виктор. С нш масло идёт на р80, слив делаешь в коробку(если масло нш качает из коробки), с одной из секций шланг
подключаешь на родной распред, второе отверстие этой секции глушишь. Родной распред работает только при включонной секции . Себе делал также когда цеплял р80 трехсекционный
Классно получилось! Скажите пожалуста, как едет при включонном переднем приводе и какие ощушения? ,тоже так хочу сделать
сейчас у меня каждое колесо 110кг. Лучше прижимает, меньше пробуксовки, а то я таскаю бочку около 3 тонн-буксует почему то.
фотик у дочери, как приедет-сфоткаю.
Хочу поделиться своим последним творением.Долго возился с поворотным устройством.хотел ставить электрический мотор но подумал ,что все будет в снегу и сделал от гидравлики.
https://www.youtube.com/watch?v=1W5pBGxKHSo
А грузы навесить было не проще, чем колеса периодически менять?
Классная штука!
Руслан, спасибо. Все понятно.
Вот что значит земляк! И мыслишь так же, у меня тоже хобот гидравликой поворачивается и еще козырек.
Классно выглядит на на этих колёсах
а бегать мягче стал ?
нет резина грубая. Спустил до 1 очка вроде мягче, летом будет тепло будет помягче![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Смотрится брутально))
А
мне нравится
Всем привет!После новогодних праздников заводил свой трактор для чистки снега,завелся с пол оборота,но через полчаса начал глохнуть потом завелся и снег я дочистил.Через недельку я опять пытался почистить,но трактор завелся с трудом и минут через 5-7 заглох и больше не заводится.Солярка была залита еще летом,но в прошлые зимы проблем с трактором не было.Сейчас обещают потепление до +3-4 хочу попробывать завести.Что нужно предпринять перед пуском?Что открутить,отогреть или промыть?Да,занес домой канистру с соляркой и добавил антигель.Сильно не пинайте
знаю,что сам виноват,буду исправляться. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да ничего не надо предпринимать в такую погоду и так заведётся без проблем, у меня тоже летняя залита, проблем не создаёт
