Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 346 из 589
Конечно возьми, тем более у тебя рядом, мне в Талицкий р-он бесплатно привезли.
Наши ряды пополняются ,рады встретить,ждем![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Хорошие фотки,а ,что там с красной кабиной?
Вот это правильно!
Это моя самоделка, до дф делал техника хорошая но без доков, стали вязаться ГАИ вот и купил Федю и не каюсь.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это хорошо.Теперь днем на Феде,а ночью.......на красном дъяволе.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Опять куда то пропал.
Нет после Феди на него уже не тянет, вчера покупатель был вроде купит, а то уже почти 2 года стоит гляди сгниёт,![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Правильно ,техника стоять не должна,пусть приносит радость другому владельцу,пока он еще не избалован![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так оно и єсть.
Я даже с двух мертов глубини не могу запустить помпу без клапана, а если глубина больше то производительность перекачки меньше.
А вот эта помпа закачивает с шести метров. Без клапана.
привет, вливайтесь конечно, и фоток накидайте для знакомства
И как Юрий 1978 уже сказал что из орудий интересного кидайте. с удавольствием полюбуемся.
Привет Миша! ставлю на самый малый ток часов на 6.
Юрий я на старом авто домкратом через деревяшку давил наконечник вверх и затягивал, всегда получалось.
спасибо большое
Да не за что. И всегда на тракторе, только массу выключаю.
Трактор купил в 2014г Эксплуатирую круглый год: сено, пахота, чистка снега.
красавец
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Юр а вы хотите такие же пальцы ставить ? а то можно взять старый наконечник и штангель , а в магазине подобрать чуть толще, и тогда уже проворачиваться не будет.ведь кто то уже переделывал толи от волги, толи от жигулей.
хорош трудяга![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Трактором доволен, особых переделок не делал, кроме того, что переделал датчик давленмя. Первое мое изделие, это телега потом погрузчик для сена, лопата, ковш и т.д. закончили шнекоротором. Всего 8 самодельных навесных орудий. За два года эксплуатации заменил сальники на переднем мосту и по гарантии заменили топливный насос.
Есть помпы самовсасывающие, и те в которы е нужно сначала залить воды (в насос и шланг). Отличаются устройством насоса, в тех что заливать стоит центробежный, а в самовсасывающих если не ошибаюсь шестерёнчатый, типа масляного на тракторе, только для воды.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ПС. Если ошибся в чём, поправьте
Фреза какая у вас?
Не проволочку, а тонкую медную фольгу, вокруг конуса-способ проверенный.
А может просто резьбы прогнать плашкой и метчиком,может только в гайке и при заворачивании смазать резьбу.Этот случай не такой частый,но помогало всегда.
Миша по поводу АКБ я не силен но у нас был в гараже хороший аккумуляторщик так он меня так учил если АКБ 55 значит если выставляешь ток на выпрямители ток 5а то заряжать нужно 11 часов при полностью посажаном,но как писали раньше АКБ заряжать лучше на малом токе 1-2а предварительно сначала включить ток 5.5а для55 пока не начнет булькать во всех банках а потом убавить на 1-2а и заряжать примерно по расчету ампер-час смотря сколько поставил на выпрямители и как раньше писали пока не прекратит подыматься плотность.Это все хорошо подходит для открытогоАКБ для закрытого лучше сразу малым током,а то может сделать бух! Написал много но не знаю понятно ли.
понятно и даже очень, спасибо большое Саша.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я скоро стану спец по акумам. я от вас от каждого что то узнаю, и когда накопится инфы будите ко мне обращаться
Серьезная.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А какие у нее размеры,если помните?И размер колес?
А с насосом что случилось?
Вода заливается в корпус насоса до уровня всасывающего шланга,приворачиваю шланги один в воду другой в огород и завожу, 30-40 сек пошла нагрузка и вода,как то так.
Вооот, а у меня нужно чтобы вода была и в насосе и во всасывающем шланге, иначе не засосёт
А без клапана вода в шланге не держится, поэтому он обязателен (в моём случае).
