Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 326 из 589
У сои вообще период вегетации длинный, а в Приморье "непоймикакой" климат ( в тайге тропические лианы соседствуют с кедром и елкой).
Поэтому у них здесь еще один плюс относительно наших есть - сроки уборки на 2-3 недели раньше наступают.
З.Ы. Не далеко от меня есть поселок Анучино, так вот один мой знакомый(не верить которому у меня оснований нет) говорит, что обедая в кафе с семьё увидел на клумбе с цветами колибри, которую изначально они приняли за насекомое . Тогда телефонов с камерами еще не было, заснять не смогли.
Ну крокодилы и питоны еще понять можно - купили, подержали и выкинули/отпустили/сбежал (теоретически это возможно), но колибри... Еще не слышал, чтобы колибри в клетках держали.
Ну а это хоть черепаха (сам лично поймал) или тоже бабочка)))))))))?
https://fermer.ru/comment/1075803426#comment-1075803426
Всю жизнь думал что в России черепахи только в зоопарках живут у нас их нет точно
Да, согласен...
Щас порылся в нете : бабочка Бражник.
Из Вики:
Интересные факты[править | править вики-текст]
Бражник, как и колибри, не садится на цветок, а зависает над ним в воздухе, так же быстро-быстро перебирая узкими крыльями. Поэтому, по незнанию, бражника путают с колибри[2][3], или принимают за нереальное существо[4]. Эти две неродственных группы являются ярким примером конвергентной эволюции.
Бражники развивают скорость до 50 км/ч (самые лучшие летуны среди чешуекрылых)[2].
Бражники — самые быстрые опылители некоторых цветков (благодаря большой скорости полёта и длинному хоботку (у мадагаскарского бражника амфимоя Уолкера — 25 см), они опыляют до 100 цветков за три минуты
Ну хоть черепаха настоящая...
на мой взгляд лучше еще просверлить 2 или 4 отверстия и посадить на болты, зато всегда разобрать и поменять резинки можно. 4 болта на 12 за глаза хватит. если нынешние болты меньше , то можно рассверлить, и еще 2 добавить. Я просто просверливал и резьбу не нарезал - а приваривал гайки и закручивал болты, все держало, ( давление было 160 , щас правда убавил до 150 )
Миша, спасибо за подсказку. наверное так и сделаю.
На некоторых цилиндрах достаточно хитроумная конструкция соединения самого цилиндра с штоковой пробкой. На штоковой пробке кольцевая канавка,на цилиндре кольцевая канавка,профиль прямоугольный. На штоковой пробке в кольцевой канавке имеется отверстие(не сквозное),в одном из положений совпадает с отверстием на цилиндре при вставленной штоковой пробке. В совмещённые отверстия вставляется загнутым кончиком полоска квадратного профиля, и при вращении штоковой пробки относительно цилиндра происходит затаскивание полоски квадратного профиля в паз между цилиндром и штоковой пробкой, чем и осуществляется их взаимная фиксация. Для разборки производится вращение штоковой пробки в обратном направлении до выхода фиксирующей полоски квадратного профиля наружу. Рисовать не умею,описал как смог.
я думаю это не Лукича случай , у него скорей всего обрезан цилиндр, можно конечно и к токарю отнести он проточит и кольцо подберет.
нЕзачто, я всего лишь сказал как я делал, если сделать крест накрест 4 болта да покрасить , то смотрится вполне себе ничего.
Интересный вариант.
Есть у меня переходник для ВОМа, на нем на "папе" есть проточка под палец, а на "маме" нет отверстия под палец, чтобы фиксировать его на ВОМе, посоветуйте что можно с ним сделать? сможет ли токарь просверлить его или какие другие варианты есть? Сразу скажу до токаря ехать далеко.
Или просверлить по центру отверстие, нарезать резьбу и фиксировать коротеньким болтом, не разобьет ли так проточку под палец на ВОМе?
А у меня на переходнике на "маме" прямо по центру сквозное отверстие. Нарезал резьбы ,буду посмотреть. По идее у болта не самый прочный метал, если что, его должно срезать. ИМХО
А на маме нет вот такого отлива для пальца???
Большое спасибо за подсказку ! Наверное так и сделаю...
можно от не нужного кардана отрезать шлицевую часть гука, и приварить к переходнику или к кардану, а вообще смотря сколько шлицов тибе надо, а то у меня новые шарниры есть шести шлицевые, я брал сибе , один могу подогнать.
В том то и дело что отлива нет, просто цилиндр снаружи. Мне и нужно шесть шлицов, лежит новый на 6 на 8 кардан и этот переходник а толко ноль, нужно 6 на 6.
Это какая деталь, в технике не очень силен, "мама" с крестовиной? Вот такой?
Нужен совет от профи..на повишеных трогаешся слышно дзвон потом дальше едешь в все норм .. только когда либо в зад либо в перед трогаешся слышно дзвон такой как по металу звук слышно в задней части трактора! На пониженых такого нет ! что это может быть ? Тактор совсем новый только обкатку прохожу Dongfeng DF-244
Хоть бы прочитал, что пишешь. Если нужно фиксирующий палец (как на фото) прорежте болгаркой под палец а по краям хоть гайки привари к корпусу.
Молодой человек,не обязательно писать в личко,что такое (рушаешь) и где этот дзвон?в движке,коробки,в мосту...на форуме очень много грамотных людей,обязательно помогут, только пишите чтоб было понятно.
Может без самоутверждения обойдемся, тема пока называется обсуждение, а не клуб экспертов.
ага , а то не понятно
"пинсеонер" или пенсионер
Мужыки я спрашывал как поменятб сальник задево моста. Я понял что полуось выниму тока если вскрою кпп (гайка 24 недаст вынять)? Или как правильно делать?
Ну так и ответь ему если понял.
Крышку вом снимите и увидите,шестерня 12 ниже дефера сверху не удобно.
Это вот такая штука, я карданы сам делаю. С одной стороны 6 шлицов, а с другой квадрат на 30мм, в твоем случае если вал не квадратный а шлиц, или любой другой, то болгаркой под кквадрат делаешь, вставляеш в гук и все дела.
Теперь понятно,проеть на тракторе вдоль глухой стены левый и правой стороной по очереди и отчётливо услышишь какая сторона щёлкает,дальше вскрытие.
а лучше видео небольшое, что бы было слышно, многие так делают если хотят что б быстро помогли, народу много кто нибудь да даст 100% ответ.
ББлин, интересно! даже залез к ним. Цен правда нет. Дорогая?
Ну щас не знаю наверное не меньше 1500р, зато очень удобно, вопервых они бывают разные под шпонку , под квадрат, под шлиц, под элипс, да и опять же я например набрал сибе квадратов, и просто болгаркой подгоняю под гук, а вторую часть кардана делаю из двух уголков ( сварив их между собой) и привариваю к гуку, потом ставлю и обрезаю на ту длину которая мне нужна.
А можно сделать и вот так в твоем случае, думаю Виктор это и имел в виду, только он говорил про приваренные гайки , а можно и хомут подобрать, ведь главное что бы болт проходил через прорезь на воме.
Проверьте свободный ход педалей тормоза. На всякий случай. Возможно, немного перетянут с какой-то стороны
