Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 33 из 589
Так ото ж![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Номинальная потребляемая мощность НШ-10 - 6 КВт, а НШ-32У2 - 18,8 КВт при давлении 140 кг/см2
24 лошади, кстати - меньше 18 КВт
Какая тут муфта от компрессора? Звиздец ей будет, как минимум, при первом же упоре гидроцилиндра.
Вы считаете, что выгрузить 2,5 тонны нагрузка незначительная?
Я ничего не считаю, я смотрю в справочник.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нагрузка - понятие абстрактное. Конкретное - мощность, работа в единицу времени.
Можно и моторчиком от игрушечной машинки выгрузить 2,5 тонны. Вопрос лишь во времени
На такой гидромотор и 32 маловато нада 50 а вобще я так ставил на т25 мотор. Токо 32 коилку не потянула.
Ну, да, желательно заглянуть в характеристики мотора и по ним уже подбирать НШ
Вы забыли про бортовые редуктора![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Миша ну ты как в всегда в ударе
и впрямь маньяк
в хорошим смысле слова . Миша а ты все же оставь родной насос и за питай от него ГОРУ а новый для гидравлики.
Миша приветствую,я когда лепил приводной флянец ,я отвернул болт и сделал болт флянец едином, завернул в коленовал и разсверлил шкив нарезал резьбу и закрепил но опять же врашение насоса левое пойдет на откручивание и нагрузка опять на шкив а у него стенка мм8 да паз ещё под шпонку,побоялся короче.Ребята а про привод от конди нш10 не осиляет, горит. Яуген прости, ни хотел так оскорблять.
да всё в норме не переживайте![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
да я думаю там достаточно будет шлицивую втулку поставить , ведь не обязательно включать на заведеном двигателе.
ну если все говорят что даже коленвал оборвать может то уж муфту сорвет наверно.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140322023110.png)
Саш если можете напомните расклад куда какой выход, я их цыфрами обозначил.
а можно фото или видео посмотреть??? мне б щас это пригодилось, да и вообще расскажите по подробней как ставили и сколько служит уже.
спасибо Сань, да только зачем оставлять родной насос, лишняя нагрузка, я с расчетом что от 32ого пойдет на делитель, а уж с него на все остальное.
Олег Викторович, бортовые не мешают. На т-25 сзади тоже бортовые, но когда меняем колею (переставляем колеса ит.д) ни чего не мешает. Вот так примерно на скорую руку![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/123844/20140322034228.jpg)
он походу не это имел введу толку от перестоновки колёс, да колея увеличется но бортовые то торчать останутся а под ними посвет то не большой, и если устоновили на 1.40 допустим и заехали в эту калею нарезаную каким то другим трактором на вскидку тем же МТЗ то передними бортовыми начнёте землю рыть, с задними не стоит сравнивать, из-за больших колёс просвет под ними достаточно большой
но раз так, то делайте как вы наметили, а именно раздвигайте мост, ведь сами посудите выйдя на большую калею при помощи разворота дисков и блинов нагрузка на мост так же увеличевается, но по мимо этого ещо и на подшипники и полуоси бортовых, а раздвинувши мост только на сам мост, за проставки не бойтесь если сделаете с цельного метала как на предоставленном фото и стяните болтами не куда он не денется
Купил польскую сажалку с междурядьем 62,5-67,5 см. Встала проблема расширить переднюю колею до 135 см (Задняя колея у меня 133 см - разница 2 см думаю не критично, а перед117см) Сначала хотел заказать "блины", но прочитав сообщение Олега Хоменко решил переделать полуоси. Просьба к Олегу подробно фотодокументировать процесс переделки ПВМ. Это будет полезно многим начинающим трактористам, вроде меня. Сегодня разобрал ПВМ и достал одну полуось. Набросал эскиз проставки. Просьба к Олегу и тем, кто переделывал ПВМ взглянуть повнимательнее, может я чего упустил или ошибки какие исправить пока не поздно. Еще вопрос к тем, кто разбирал: обе полуоси одинаковые по размерам?
Хм, странный народ, одни люди сажалкы переделивают под колею трактора, другие колею трактора под сажалку.
Вот эти то как раз и странные, если не сказать больше...
ну я два раза окучиваю, а больше и не заезжаю потому что уже ботва большая и бортовыми валяю её., ну я привык в принцыпе мне и пару раз достаточно.
ну это всё понятно, можно и один раз гребнеобразователям плюс химия и больше не лезть, а как в вашем случаи с химией быть? бывает нужно когда ботва уж бушует
Сюрприз к сезону![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
[quote=УЕ]Сюрприз к сезону
Сколько моточасов наработка,или сезонов?
Нихрена себе подарочек. Цилиндру тоже конец?
3 сезон отработал.На гилзе тока царапинка но решили заменить
по каким причинам такое происходит,кто в курсе?
Всяко бывало,но чтобы палец пополам!!!???![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
да пока никак, а вот этой зимой прикупил опрыскиватель, как то буду думать. Может Виктрыч и мне поможет, с проставками.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Дааааа![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Согласен.
УЕ, считайте Вам повезло,бывает шатун протянет руку из блока.Заводской брак,шатун не погнуло?
Визуально какбы нет.При появлении посторонего шума тесть сразу заглушил мотор.
