Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 36 из 589
так исходя из фото что раньше вылаживали муфта до перепускного устоноавливалось
ну а если перепуской до муфты то то спас
так если муфты нет то он и не нужен
Нужен-нужен!!!Запас защитных клапанов не повредит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
как сказать, зачем их много
лишнея утечка, хватит итого что в распреде
и запросто может, но если ставят плюс разрывная муфта это не говорит что для доп защиты, тут приследуюца иные цели![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
ну так это легко устоновить если после нш до муфты есть развлитление то всё правильно это и есть перепускной он и спас, только если так сделоно то оно проектиревалось не как
а для других целей, но сработало в данном случаи как
Вот попытался порисовать на фото.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/95615/20140325152412.png)
Гляди получилось
я так понял муфта где то ниже и в кадр не попала? но исходя из фото вас он и спас перепускной
я тоже так считаю, мне просто Валодя про муфту ничего не говорил, а так по идеи там и муфта и клапан не нужны. лишняя перестраховка тоже не всегда полезна.
Да я и сам не знал .Полез под трактор и случайно увидел. Женя прав гидромуфта ниже завтра сфоткаю.
перепускной добы лишнего не делать оставте а вот муфту можно удолить если автономными агрегатоми не будете пользовотся
у меня к этой муфте подключен погрузчик
Муфта там для того, чтобы распределитель фронтальника подключать. Он как раз в разрыв и включается![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
так не кто не мешает через штуцер подключить распред
муфта то сама по себе счетается как быстро сьём и служит для быстрого подключения-отключения врятли кто там их каждый день подключает-отключает данный распред
Конечно не мешает, но на распределителе фронтальника такие же мама-папа. Поэтому не нужен токарь, магазин и гаечный ключ при установке. Ну и, снять - поставить потом без геморроя за пару минут. Без слива и разлива масла. Только пальцы выдернуть.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не вижу смысла убирать эту муфту, если она уже стоит
не первый человек уж говорил что самопроизвольно выщёлкивается, а это с всеми вытекающими, хотя слабо верю, что сама отходит, такое может происходит или плохое качество муфты или где то чем то цепонули и она отошла
а зачем? самневаюсь что кто то у кого установлен фронтал каждый день отк-вкл распред при помощи муфты
не ну если стоит фронтал то понятно , пусть лучше будет, а у Валоди нет его , и зачем тогда она нужна. ну или хотябы купить нормальную муфту.
Чтоб разъединялась во время работы - первый раз слышу.
Даже если фронтальник отстегивать два раза в сезон. Не надо ничего (вообще ничего!) крутить и не надо с ведром бегать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А вообще бессмысленный разговор. Дело вкуса. Не нравится - можно убрать. Очень просто.
да она там нафиг не нужна, данная система муфты и перепускной на нш используется для автономного подключения агрегатов от нш трактора минуя распред трактора, вот если так использовать то данные приблуды важны, если нет то там они и не нужны
Не МИНУЯ распред, а ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с распредом...![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
не так
а позволяет вообще отключать родной распред и использовать нш автономно
у вас
как будто не видели как это работает и используется ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не,ну я понимаю, что потрындеть от не фиг делать....
Сделать можно ВСЕ! Если есть руки из нужного места.
А если разорвать муфту и и подключить соответственно маму - папу внешнего устройства, как это сделано на распреде фронтальника, то это самое устройство будет подключено ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с родным распределителем.
Потому что муфта стоит на магистрали от НШ до распределителей.
Если автономно, то нужно делать ДОПОЛНИТЕЛЬНО подключение на слив.
а он там и должно быть
просто делоли как для автономного но не доделоли
по этому там и устоновлен доп перепускной ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
как кому![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
дело, не в сделоть, а в том что именно данная система и делолось для использования в автономном режиме
так как если не для этого то не кто с муфтами и перепускными на нш в простом исполнении не заморачивается
там всё проще нш и выход к распреду ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я ж и говорю, ПРОСТО ПОПИЗ
ТЬ ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Данная система делалась, и расположена именно в соответствующем месте - ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФРОНТАЛЬНИКА.
Все остальное - фантазии на тему: как хорошо было бы, если бы ... И так далее.
Продолжайте спор сами с собой
ну-ну
это ж надо именно для фронтальника и перепускной и муфта, бедные те у кого такого нет, как же фронтальник поставить ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
кому фантазии и мечты а кому реальность![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Отвечу!!!Мне вот не понятно,как сразу-- не надо,выкинь,лишнее
Все там правильно сделано и очень грамотно,это и спасло Володин насос,а на счет остального,для чего и как,уже умные люди ответили,повторяться не буду.
Я балдею,ПОПИ--ТЬ это не то слово,это мягко сказанно
Жень,ну меру надо знать,а то договоримся,что на всех ДЖОН-ДИРАХ надо поубирать все муфты,распреды(последовательные),все скрутить,поставить Р-80,залить отработку и вот тогда будет нам всем счастье,а то разболавались ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Больше на эту тему ни гу-гу
1. Не на все трактора изначально предусмотрена установка фронтальника. Если при заказе этот вопрос не оговорить, вместо муфты будет стоить штуцер - гайка.
Если заказывать фронтальник отдельно, то перепускной будет на распределителе фронтальника. И три шланга - два в разрыв магистрали со штуцерами мама-папа и один на слив, в комплекте какой-нибудь специальный штуцер, чтоб без проблем подключить к сливу. Если заказываешь трактор с фронтальником сразу то перепускного на распределителе фронтальника может не быть. Он будет стоять за НШ. И два шланга от распределителя с мамой-папой в разрыв муфты.
2. На раме фронтальника есть отверстия под болты. А можно было бы их и не делать. Что ж за тракторист, у которого нет дрели...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
