Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 294 из 589
Не помешает посмотреть, но думаю что не чего страшного нет. У меня в ЗМ тоже на пробке шуба была, но следов износа не замечено. Думаю, что это попало еще при изготовлении: сверление или фрезерование корпуса.
Миша забыл у вас спросить, а какой вы ставили насос дозатор, я так понял у вас система без делителя потока
Продувал компресором
не помагает.Покажчик рабочий,масло не поступает,как будто масло за ночь стекло из насоса.
есть где ещё заглушки дабы не выкручивая эту, можно было проверить наличия давления в моторе при заводке не выкрутивши эту заглушку? или просто не выкручивая эту заглушку не работает только датчик, это не уточняли?
только на датчик или на всю систему?
( заглушка) Это первая точка от насоса,я понял если выкрутить ёё то насос быстрее закачивает масло.
на всю систему.
трубка маслоприёмника и т.д треснута или надломленна.
смотрел все в норме.
на ваккум проверяли? и случиям клапана на самом нш нету
соляру закачал моментально,насоса не видно,нужно вскрывать переднюю крышку.
соляра жиже, её проще затянуть чем масло на остывшем моторе
Хороший теплоизолятор снижает теплопередачу примерно в 20 раз по сравнению с аналогичным по толщине слоем земли. Значит 5мм материала соответствуют 10 см слою земли. Стоит ли ради этого заморачиваться. Если у вас теплые полы а под ними проветриваемое подполье, тогда да, чтобы воздухом не выносило тепло за пределы вашего теплового контура. А залитый бетоном светоотражающий экран в лучшем случае может служить лишь гидроизоляцией так как отражать тепловую энергию некуда, вокруг бетон, он тут же все вернет обратно.
ну марку щас не посмотришь, там как раз стоит так что до шильдика не добраться, Ром может А Беспалько помнит вы спросите. я конечно щас схожу попробую подлезть, но думаю вряд ли.
Да без делителя, сначала стоял от одного насоса последовательно подключен, а когда поставил второй нш, то руль подключил к родному насосу, а гидравлика к нашему НШ.
Фильтр масляный давно меняли? Может там причина, дренажный клапан или еще чего.
Нужно фильтр новый поставить и смотреть.
Поменял масло и фильтр сразу,не помогло.
всем здравствуйте извините не было возможности обшаться. у меня случилась проблема с заводкой трактора не стал заводиться.трактор дф-244 сперва были признаки при заводке все дольше и дольше приходилось гонять стартером чтоб завелся.при работе 2 раза сам глох но заводился.приехал домой заглушил -на следуюший день не могу завести. даже при прокрутке стартером с глушака нет дымка раньше при заводке шел белый дым а когда схватывало начинал идти черный дым проверил фильтра -солярка везде поступает в насос поступает. открутил трубки которые идут на форсунки с трубок при их прижимании чувсвуются толчки и капельки солярки идут (при прокрутке стартером) что может это насос топливный не работает. и что посоветуете.помогите.
Хочу обратиться по поводу газонокосилки FM-150 , Китайского производства, скажите кто нибудь косил ею и что после такой косилки остается. Сено заготавливать некому, в хозяйствах у всех куры, индюки и утки. Иногда встречаться козы и овечки, - это про соседей, но сад надо обкашивать Всего около 60 соток. И вообще как она в работе. Ножи сменные или только надо точить?
Владислав,рад бы помочь,но не знаю.Жди придут спецы помогут или к Т-25 обратись,там практики больше,ведь они трудяги и трактора у них чаще ломаются
Косилка для сада будет хорошая,но за эти деньги ну ее нафик.Сделайте как у Миши Чапаевского и будет Вам счастье.
А я сегодня вилы собрал в кучку,скоро возьму у товарища МТЗ-82 с телегой 2ПТС-4,научусь ездить на нем
и надо будет загрузить себе много телег навоза ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
там добре должно чувстваться да и не капельки должны поступать. если конечно при прокрутке на газ давили, ну а так форсунку снятую на трубку и на газ и крутим, всё станет на свои места, одно из двух или всё же в ТНВД соляра не поступает, подкачка мозг выносит или завоздушивает или же ТНВД накрылся
шикарные вилы Виктрыч
ну и в работе не забудь показать. ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо Миш
,в работе покажу.Миш,помоги товарищу с косилкой,фоток наделай,ведь она у тебя на славу получилась(переделанная),а фоток нет.
а фоткать пока и нечем, фотик работает как захочет, захочет - сфоткает, а захочет не включится.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Накажи его![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Олег Викторович и Миша вы переделывали навеску, скажите пожалста вы как ездеты с навесным во время работы (например с плугом или с культиватором ) вы часто ставите на принудительное ? Я делаю полную модернизацию викинул заводские полики, переделал крылья ставлю все на подушки, и доходит дело до гидравлики думаю переделывать ли крышку
скорей проблема с подводящей магистралью к нш или самим нш подсос по корпусу или втулкам, потверждением тому, может служить, завели и при работе в течении дня заводка-заглушка мотора проблем нет, а вот по утру следующего дня при остывании мотора и более длительном простои, всё повторяеться
Да ни когда,я просто переделал только из за того,что она стала отдельно от коробки и можно залить нормального гидравлического масла,поставить фильтр на сливе и спокойно работать зимой,я знаю,что скажут мол купил бы ДЕКСТРОН и т.д.,но меня все устраивает и нравится,то,что ГЦ стоит крепко и не прыгает вверх.
