Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 298 из 589
Ну значит буду учиться на своих ошибках![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Может у тебя лучьше пойдёт, с ПВМ всётаки. Да и фрезой ты вроди не глубоко прошол, я то для себя любимого, по максимуму на 20-25см![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да я просто подровнял,глубина наверно см 10-15
Миша а это прекрасная идея буду делать
, у меня очень много есть распределителей не охота покупать новый, на последнем фото делитель потока думал его ставить
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s017.radikal.ru/i426/1510/79/c7ed10be0a00.jpg)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s017.radikal.ru/i405/1510/55/a61e2162ac93.jpg)
![3](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s015.radikal.ru/i331/1510/b4/0ad609048ec9.jpg)
сегодня сделал площадку под дозатор, а также и дошло дело до дисков, диск газеливской на токарном вырезали серединку выточили фланци и я вварил, завтра буду ставить резину
![0](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s017.radikal.ru/i423/1510/af/de82d08d738e.jpg)
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s015.radikal.ru/i332/1510/36/aeb6566ce0fb.jpg)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s42.radikal.ru/i097/1510/ea/f08d94ddd25a.jpg)
Что именно в их конструкции не позволяет?
нда.... своим вопросом Александр Беспалько посеял зерно сомнения в моей душе :)
Пошарился по инету - оказывается люди ставят НШ в качестве моторов...
вот только, по отзывам, КПД у них низкий совсем получается и не надолго хватает.
а нам препод говорил - "ни-ни! НШ не обратимы - только аксиально-поршневые".
век живи - век учись...
спасибо Беспалко. Я думал, или слышал, что можно, теперь точно буду пробовать. А производительность мне не нужна, хочу его поставить на поворот хобота снегоротора. В таком случае можно сделать малой кровью, сточенный маховик ВАЗ с венцом, шестерня бендикса в аккурат на НШ, может гранки на медной трубке надфилем приточить. И пост блондина нашел. Спасибо.
приятно посмотреть
колёса потом покажи когда смонтируешь. Это диск с газели??
с учётом что нш будет в одну сторону только крутить и то это 50 на 50 что будет работать![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
если из НШ делать мотор, то надо в задней крышке маленькое отверстие делать и сброс масла в бак, а иначе просто будет сальник постоянно выдавливать.
Сам не делал, но вот сосед на ЮМЗ делал и говорит надо так делать.
Шестеренные гидромоторы распространены в технике гораздо шире, чем представлял себе Ваш препод
В первую очередь из-за простоты и дешевизны. И КПД до 0,9
НШ в качестве мотора, конечно имеет КПД немного ниже, но тем не менее - дешево и доступно.
Дешевизна и простота с лихвой перекрывают малый ресурс.
По крайней мере там, где не нужно реверсирование.
Реверсирование - главная проблема. Врядли получится. Скорее всего, сальник вылетит при первой же попытке.
В реверсивных шестеренных моторах немного по другому сделаны каналы, в том числе и для отвода масла из зоны подшипников.
Ну, примерно так, если нужно реверсирование. В прямом направлении нормальный НШ будет работать "как есть"![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В восьмидесятых повадились в колхозах делать заправщики для сеялок, на базе самосвальчиков ГаЗ-51, шнек выгружной комбайновский крутил насос НШ-32, в корпусе обязательно нарезали резьбу под штуцер для слива масла. Аналогично был сделан привод тарелок на прицепных РУМах.
В середине 70-х еще пацанами мы в мотоклубе, естественно под чутким руководством очень толкового инженера, делали "летающие бублики" на воздушной подушке из камер от задних колес МТЗ и двигателя от Тулы-200. Привод обоих воздушных винтов был от НШ без всяких переделок и доработок.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Хотя, от снижения давления на сальники с помощью дополнительного отверстия и штуцера - только плюс
всем спасибо. То есть я правильно понял, что крутиться будет, но в рабочую сторону. И решить можно только двусторонним насосом, и влево и вправо.
Вполне может быть... :) ему тогда уже было за 70, вероятно отстал от прогресса :)
Интересно какие обороты может развить НШ-14 в качестве мотора от родного насоса DF?
test
Работать будет в любую сторону. Только масло будет выгонять через сальник. Поэтому, либо сверлить дренажное отверстие, как писали ребята выше, жертвуя частью КПД, либо купить шестереный реверсивный гидромотор. Цена его от цены НШ не сильно отличается.
Завтра буду на этой зверюге работать.Сегодня покатался.....,свой больше понравился,этот слишком большой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Поработаеш, сядеш в свой, скажеш слишком маленький![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так я и сел.Как внук говорит ,2,5 года "хорошенький,маленький" я с ним согласен![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да ,зиловский,тормозов нет.Буду аккуратней![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вчера порядок наводил,хреначит бурьян хорошо,ножи вообще не точу,камни ,земля и т.д.,смысла нет.
Викторович! Пахать сможешь без проблем.Каждый год так делаю у себя на огороде,что бы жена тяпкой руки не рвала и после вспашки опять фрезой на зиму,а весной тогда можно раньше посеять,а то у нас с влагой потом напряженка.
Не только блондин делал правда не знаю чье это но думаю не обидется.
Ездил сегодня за навозом,завтра тоже ходок пять сделаю.К трактору МТЗ привык быстро.Скажу честно,не впечатлил он меня,я думал в нем тише,НЕТ,так же шумно,коробка дрянь,скорость 30 км максималка.Да,мощный,большой,но нам (владельцам минитракторов)это не надо.Наши трактора лучшие
(главное,что хозяин трактора это не читает....а то трактор заберет)
Спасибо тёска. Олег Викторович для каждого дела свой инструмент. На мтз каждый день работать надо, а наши малыши на выскочку:-) есть работа- выскочил, нет пускай отдыхает.
Добрый вечер-ноч-утро госпада я редкий гость вернее больше наблюдатель имею информацию укого стоит масленный фильтр jx0810 подходит от МТЗ-320 ломборджини 9.2.183 Цитрон также топливный 9.3.13![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Как говорится ,ты мне,я тебе
.Копаю погреб в строящемся гараже,хозяину МТЗ-82 с телегой.
