Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 292 из 589
Тоже строю себе мастерскую. Из станков пока только поставил токарный, собираю из бу сверлильный ну и к зиме главное отопление продумать.
в ней жить можно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Там мы (мужики самоделкины)там и живем
.Отличный гараж-мастерская ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Главное что в мастерской есть самая главная вещь.... телевизор... , а станки это дело второстепенн
ое....
Лучше один раз потратиться,хорошую песчанную подушку,хороший бетон сантиметров 20. При сильных морозах асфальт пучит на 15-20-25 сантиметров, и будет вся городуха косоротиться от сезона к сезону.
ИМХО.
Не ну на асфальт то я не собираюсь, конечно подушку, с фундаментом заморачиваться неохота. Но мне яма нужна, вот думаю как она с подушкой, свяжется?
Бетонируется яма с выпуском арматуры во все стороны с загнутыми концами. Потом всё остальное.
Либо выкладывается из кирпича, верхний пояс сантиметров тридцать бетон и далее по тексту.
Зависит от грунта, но толщина кладки не менее,чем в кирпич (25 см), а то и в полтора.
P.S. Неужто в округе нет толковых строителей?
Спасибо за советы. Строители есть, все в основном на отделках, утепление... За работу берут стоимость материала, мне не по карману. Кирпич и блок ложу сам неплохо, кое как и стяжку делаю, это не проблема. Меня попросту интересует эконом вариант, без фундамента, читал на севере и дома на подушках строят. у нас не принято.
Видел несколько ям из кирпича, со временем сложились. Толи земля глинистая, толи сделаны неправильно не знаю, но если бы себе делал, то монолит с арматурой.
Отличный гараж,а главное широкий. Какие размеры гаража внутри? и перекрыт чем,плитами? просто я себе тоже строю гараж и мне всё интересно. Как сделаны полы , сам пирог послойно ?
Может в пол кирпича были. На у лице через пару домов у мужика мастерская, в гараже три ямы, в кирпич, видно потому что не оштукатурены, уже много лет, вроде ничего.
Может, не интересовался у хозяев, а как сложено не понять, завалены уже были.
Да пошутил я, все это пройденный этап, идет как по маслу, только времени всегда в обрез.
Унас практически у многих так в гаражах ямы. Выкладываются в пол кирпича, cверху ложится рамка (в уровень пола) с 50 уголка с навареными в стороны арматуринами и делается стяжка естественно к рамке потолще (лично я ряд не докладывал а под рамку подкладывал на углах и это место закрывал апалубкой). В раёне ямы получается типа плиты и кирпич практически нагрузки не несёт. Сверху в уголок хорошё ложится 50 доска чтоб прикрыть яму.
Это от грунта зависит (пучинистый или нет), глубины промерзания грунта в данной местности и температуры в помещении.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если будет отапливаться (хотя бы от 0 и выше) и нет высоких грунтовых вод, то яма будет жить из чего угодно., лишь бы земля не осыпалась и под колесами была балка.
Если грунт - крупнообломочный, гравий, песок и т.д., то даже при минусах ничего не будет.
Глина сильно пучинится - фундамент стен и гаража и ямы должен заглубляться ниже глубины промерзания (по справочнику)
Шведская плита решает все проблемы одновременно, просто в изготовлении, но дорого в материалах.
да, гаражик что надо! мне на такой только облизываться :)
Всем привет! Вопрос к тем,кто может уже сталкивался с проблемой не работающих форсунок.Можно ли распылители от отечественных форсунок ставить на наши трактора?Похоже,у меня начали отказывать,год назад регулировал спец,сказал,что льют и работать будут недолго
В моем гараже 6,5*8 сейчас живут мебель от переезда и стройматериалы, машина и трактор на улице
Живу уже 6 год в доме и только в этом году уговорил жену что все средства, что собираются по году пойдут на мастерскую. Сам на пенсии, но пока позволяют работать потом уже такого случая не представится. Да помещение капитальное, внутри 6 на 18 метров но часть 4 на 6 метров все таки жена потребовала на кладовую (там за клетчатой стенкой) и вдоль стенки с этой стороны будет разделочная для птицы и животных (канализация до септика уже проложена). Сейчас начинаю обшивку пеноплексом, а потом сразу по нему на дубель гвозди профлист. Конечно, меня настоящие строители откритикуют, но так уже сделан хоз блок. 4 года пока вопросов нет. На фотографии с козочкой у двери видно какой сэндвич получается. Гораздо проще, чем с каркасом, может не так ровно.
Да тоже делал так. У меня яма из блоков 12*20*40 сверху 50 уголок, заложен доской 50. Размер 90 на 280 см. Бетон заливал тоже на проф трубе постепенно вытягивая, но мне кажется если не заложить плиткой (а это почти не реально) то потом бетон из этих полосок выкрошится, так как залит потом, по уже схватившемуся основному бетону. Эти полоски на бетоне видны.
ну фотик уже не четко снимает сваркой видимо испорчен, ну рассмотреть впринципе можно. Там кронштейн сделан из двух пластин, одна приварена в стык, а вторая приварена с верху на неё но уже не в стык а внахлест, и между собой сварены.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/124513/100_3876.jpg?itok=pyI-lJ2r)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/124513/100_3877.jpg?itok=BfysS1ni)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/124513/100_3878.jpg?itok=lDwxi_NU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/124513/100_3879.jpg?itok=mryGPg2s)
шикарная мастерская
в такой вообще жить можно. А я так и не соберусь никак тоже задумал мастерскую теплую но деньги уходят постоянно на другие цели, в этом году опять пролетаю.
А мне и построить-то даже негде - куда не ткни, кругом трубы проложены. лет пять назад меняли теплотрассу, так весь огород перекопали и половину заборов пришлось убирать...
Возьму на вооружение такой метод :)
Ваше помещение - СУПЕР
А перекрытие (фермы) из чего делали, может есть фото?
Немного опаздао, но все таки, к телегам, есть колеса 13 от вилочного погрузчика держат по тонне. И еще для размвшления, поишите раму, шасси с газели или япошки какой. Их все равно на метал сдают.
Ну что Олег Викторович, извините за задержку как говорят поехали![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s019.radikal.ru/i643/1509/5b/5cfc2821bd8b.jpg)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s50.radikal.ru/i130/1509/30/ccdf586eea73.jpg)
![3](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s003.radikal.ru/i204/1509/77/6a91ed6ad63a.jpg)
![4](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s020.radikal.ru/i707/1509/60/0e0f1fea93c9.jpg)
![5](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s017.radikal.ru/i441/1509/58/94f2333b14ea.jpg)
![6](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s019.radikal.ru/i626/1509/50/d85de97d94a0.jpg)
все работает 1000% обороты сходятся
начинать нужно с малой крышки
под верхним валом тот что идет на планетарку снизу идет вал ВОМ выкручиваем 4 маленьких болтика (очень трудно но реально фото№ 2)... затем по очереди штопорные кольцо шестерня и втулка
это все для того чтобы снять заднюю крышку ВОМ!, потом как снимете такая картина!, нужно снять вот эти две большие шестерни
чтобы их снять начинаете с блокировки левая подвижная а на правой есть болтик закрученный прокрутеты полуось увидите
затем откручивает вот эти две гайки гайка контр гайка и снимаете полуоси
затем нужно снять вот эти обоймы что держат подшипники деференциала одну полностью вторую можна на половину
ну и тогда все по последовательности вытаскиваете деференциал розконтрогаюете хвостовик
все потом трудно собрать обратно, нужно выставить хорошо планетарку на обоймах есть шайбы регулировочние сегодня пол дня мудохалса
Рад за Вас
,а я сразу пошел не верной дорогой,ну да бог с ним.Так ,что все можно через "жопу" сделать
,верхнюю крышку с ГЦ снимать не надо или полная разборка,верх,зад,полуоси.И как регулировку делали,на что внимание обратить?
Крышку также, вот за что я и говорил что нужно пол трактора разобрать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А если б вы попробовали раздатку поменять на эти шестерни может поменяли бы, все таки не деньги назад отдавать
От что мне делать с колесами менять ли задние на 11,2 или просто перед поставить как в простом ДФ 6,00 / 16
http://www.mitas-tyres.com/ru/produkcija/selskokhozjajjstvennye-shiny/se...
