Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 244 из 589
Илюх привет, а может все таки что то попало?? может какой кусочек ?? ну ведь что то подклинивает.
Миша привет !!!! смотрел все внимательно , там где колодки стоят не чего не выподало все чисто только налет от колодок небольшой и запах как из пепельницы ( катался на ручнике
)... Только что снял верхнею крышку с моста там тоже на вид все как новое , но подняв одну сторону трактора сначала не мог провернуть колесо как будто на блокировке был . запустил трактор покрутил передачами стало проворачиваться ... вообщем совсем запутался сижу и не знаю что делать
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Может, в таком случае, что-то с дифференциалом?
привет, а не может ли там ни как быть что ферадо от слоился , ну раз на ручнике то ездил, и типерь провернуло. ну эето просто у меня такое на машине бывало, тут конечно может все по другому, я ниразу их не разбирал. просто говорю как вариант.
вот на это и надеялся ! но увы ....
шестерни все целые , не сколов не износа все вроде на месте !!! такое ощущение что не довала прокручиваться та шестерня что из коробки торчит , но она к этому не какого отношения иметь не может диф же после нее .... когда поднял оба колеса колеса прокручивались одна в одну сторону другое в другую но это тоже норма .... а и вот еще что оба колеса в одну сторону прокрутить тоже смог трактор был на нейтрале ... даже понижайку в нейтраль поставил !
ручник только запах придал
колодки как новые замерил 6-7 мм накладки
Пасха в нашем районе Хакасии:http://www.youtube.com/watch?v=IYtEa0NPD6U
да я просто подумал что не могло ли сорвать, ну как бы мысли в слух, неспеша разберёшся, ты только не забудь потом отписать что хоть было то![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
да ужас , я уж Валодь смотрел по телеку, у нас тоже было страшно, но все обошлось, тоже на Паску в ночь ураган поднялся и горело с четырех сторон деревни нашей, долго не спал.
Но у вас конечно это ужас , ни дай Бог такого испытать ни кому.
Хорошо что загорелось днем, а не ночью.
сдесь не совсем понятно, крутили за одно колесо а второе в туже сторону крутилось?
нет в противоположную .
нет в противоположную . сливайте масло и чательно осматривайте прокручивая колесо, за одно убедитесь отходят ли колодки после торможения, на крайний случай можно и без колодок на этой стороне прогнать что бы на верника уж быть уверены они или нет виноваты
колодки с одной стороны сейчас сняты ,с той на которой закусывало колесо , клинило сильно . Даже зимой с усилием приходилось нажимать на одну педаль тормоза чтоб трактор развернулся на месте ,а тут только нажмешь и сразу клин и и щелчок как метал по металлу .
понял пойду сливать ! отпишусь ...
возможно разводной колодок перескакивает
всё верно, лучше перестраховаться, за то будите уверены, хотя что то мне подсказывает что не чего серьёзного, скорей всего мелочь за которой такое происходит
слил масло !!! в мосту придраться не к чему ! пошел дальше вскрыл ту часть где переключается пониженная повышенная на двух шестернях есть по два маленьких скола и на дне плавает бронзовая стружка еще нашел кусочек пластмассы маленький с пол спички размером а то и меньше !!! в полостях осталось еще масло завтра откачаю и посмотрю что на самом дне ... [quote=Александр Беспалько][quote=iliy]![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
откуда бронза ??? Александр может у вас есть по этому поводу мысли... с виду все нормально за исключением двух маленьких сколов
Здравствуйте, в коробке и в заднем мосте не ищите. Дело в самих колодках, при торможении они как бы залипают и клинят колесо. А вот почему незнаю, у меня так было после того как потекли сальники в тормозной барабан, после их замены, промывки и прочистки колодок и барабана появились такие же проблемы. Помогало чистка колодок крупной дротяной щеткой но не надолго, заваривал выработку на розжимном кулачке - где то через пол года снова появилось, с утра перед началом работ легонько несколько раз приторможивал ( клинило) протиралось - до вечера работало нормально. Сейчас уже как то само притерлось и уже не клинит.
Всем привет.Илья бронзы я думаю ещё найдёте, в нижних крышках коробки,откуда она там,загадка, видимо какие-то шестерёнки не втулках из бронзы,у меня были звонкие щелчки когда проезжаешь вдоль глухой стены виною оказался наружний подшипник полуоси,заменил было тихо с неделю и опять появился, трактор 90 года выпуска, с новым пока, тьфу,тьфу. Копать будешь,найдёшь.
и щелчки тоже были!???? а на педаль с каким усилием при этом давили с тем же или в пол нажима???
дай бы бог что б так и было !!! спасибо за разъяснения![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
боюсь уже копать
это как к доктору здоровым придти ...
мы тут вроде как все на ты![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
реверса у нас нету !!! я вот думаю с гидравлики не могло приплыть ? гидробак с коробкой совмещен!
ну вот не зря слили, дрянь всякую уберёте, если шестерни, где есть намёк что стоят на втулках, не болтаются, то не мешаем механизму работать, а просто дальше разобраться с колодками, их попросту наверное закусывает и не отходят эксцентрики на износ проверте, чть что подворить и шлифануть
золотые слова
неделю назад заметил что с ручника плохо снимается смазал все тяги все заработало может и тут эксцентрики помазать .... выработки на них нет сбегал проверил ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
возможно во втулках и подкисли, если подмажите то явно хуже не будет ну и удостоверится что после нажатия на педаль, что бы колодки отходили
Эще бы с двигателя масло слить, тогда картина уж точно будет ясна![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
[quote=Яуген] все понял ребята спасибо за помощь завтра соберу отпишусь !!!
у нас знаете как говорят? извиняюсь конечно, но говорят просто, лучше перебздеть, чем не добздеть![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да как вам угодно, до меня запах не дойдет.
и там солью .....
раз пошла такая пьянка то полное ТО.....
до вас многое не доходит, но это не мои проблемы
и не чего страшного не вижу если человек перестраховался и лишний раз глянул на то в чём не был уверен, зато теперь будет спокойно спать
да и не кто ему кроме вас такое не предлогал
