Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 238 из 589
Вчера на газах без навесного поднимал - рычаг выбило. А где подкручивать этот пред. клапан? Может под мой НШ не стоит подкручивать. Я планирую сделать тягу на выбивание, так как по заводскому было и зачем это лишнее давление для выбивания, что скажте?
Ещё иногда пропадает фиксация рычага, в чём может быть причина.
Добрый день коллеги.
Принял решение и сегодня заказал себе вот этот агрегат.
Посмотрим как поведёт себя в работе.
нет не по этому, я уже с ухом разобрался.
я не понимаю почему задерёт, и почему многие пишут что задерет, мы наверное о разном говорим. у меня и на заводской гидравлике ничего не задирало.
будет, но в твоём случае Юр нажимать её смысла нет, так как у тебя шток работает в другую сторону, Но вот если дроссель поставить,
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/124513/07ad05251b3023c891a2e97d3dc79459.jpg?itok=uZkquaEF)
или похимичить как можно там использовать заводской кран ( барашек).
Клапан на цылиндре предназначен для фиксации навески в определенном поднятом положении,там даже флажок для этого есть. То есть если цылиндр на подъем работает на выдвижение, как у Юри, (Т-25), то при поднятой навеске нажав клапан фиксируем ее и она не опустится даже если не держит распределитель, для разблокировки достаточно чуток дать рычагом на подъем.
А что стало причиной?
Если на телегу вгрузить груз на зад то дышель может поднять
Миша, ты ничего не плутаеш? На Т25 такой же смысл работы ГЦ, и знакомый говорил: если нажать на эту кнопку, то навеска не опускается.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
И все же почему распред не держыт долго навеску, родной же держал
Согласен![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
да я с этим полностью согласен, только на деле не получалось, все равно опускалась , с нажатой кнопкой.
да я ж уже описывал Юр, просто поднял слишком большой вес ( для поднятия даже пришлось полный ковш кирпича грузить) и повез по огороду , трактор качало во все стороны, а так как просверлено было видимо не совсем точно в самодельной крышке, вот и оторвало.( на излом )
ну ты таскай телегу на поднятой навеске и все. ну я образно говорю, я не призываю всех цеплять за навеску. хотя надо признать что управлять телегой проще на навеске.
ну может и путаю, но вот на деле нихрена не влияло.
Может конечно гц сам перепускает.
не Юр у меня и родной не держал.
блин а ведь у меня наверно точно гц не держит, ведь сколько я распредов новых уже сменил, да и вот если взять кун, ведь он же не опускается
а распред то один и тот же.
Миша я не помню как стоит цылиндр на твоей навеске. Но клапан на цылиндре работает только в таком положении как стоит цылинд на Т-25, то есть груз давит на навеску и цылиндр на сжатие.
Кстати о цылиндре, уже не в одной теме обсуждали, что двухсторонний цылиндр развивает большее усилие когда работает на выдвигание, (площадь на которую давит масло больше).
Валодь а смысл тогда в этом клапане ??? флажок нажмет на него когда уже навеска опустится , так что ли получается.
У меня стоит по принципу мтз 80. тоесть поднялась навеска на вю и клапан нажался .
да это понятно, я имел в виду что 75 го цилиндра и на втягивание, для миника за глаза хватает.
Миш, флажок двигается по штоку. А обично флажком не пользуются. При переезде с тяжолым навесным подняв навеску надавливают на шток чем нибудь, пальцем не всегда получается.
это флажок просто сдвинут к пальцу, а когда скажем ты переезжаешь из точки А в точку Б ты его на поднятой навеске сдвигаешь вниз к клапану и фиксируешь болтами???
а как же в моём случае, ведь когда навеска поднимается он ( клапан) утопляется полностью.
Да нет, писал же, клапан нужно просто нажать, чем нибудь, и он там фиксируется, масло на него с другой стороны давит, иногда надо нажать и чуток подержать, пару секунд, если сразу выбивает. У меня на самодельном минике флажка не было, нажимал какой нибудь железкой.
А в какой конторе заказывали?
Будите за ним сами ехать или вам привезут?
Ребята,где-то когда-то читал на нашем форуме ( или мож приснилось мне
) что плуг нужно цеплять на нижнее ухо,вернее винт цеплять к трактору на нижнее ухо.Вопрос - а почему не на верхнее ? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Можно и наверхнее.
Чем ниже, (в пределах разумного), крепить передний конец центральной тяги к трактору тем больше сказывается эффект "механического догружателя". Но если почва не тяжелая а трактор наоборот не менее двух тонн, то без разницы.
Я вот тоже сделал дышло на навеске, переживал, что болтать будет, вы меня немного успокоили. И вот мой плуг, буду пробовать.
Это что за перпелац?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
покупал в прошлом году такой плуг,не проехал и 5 метров как оторвал передний корпус,пришлось все усиливать,ещо буду менять сами отвалы так как родные слишком загнуты в перед и плуг работает как бульдозер словно разрывает землю и борозна вся засыпана землей,буду ставить отвалы от ПЯ передплужники уже примерял,становятся как родные и минимум переделок!!!
Испытал фрезу, здесь видео https://fermer.ru/comment/1075455149#comment-1075455149
И за пять метров отвал так отполировало?
Как борона работает, или еще не испытана?
да это я знаю, я имею ввиду он не вылазиет назад из за того что на него давит флажок что ли , ну просто у меня он фиксируется если даже железкой нажать, а навеску не держит. все равно опускается. вот я и спрашиваю как в моем то случае тогда быть?
Эти плуги много кто производит, начиная от бомета и кончая гаражами(видимо). На моем шильдика и каких либо надписей нету, думаю что уважающий себя производитель хоть какую-то наклейку наклеит как минимум. Возможно вам не повезло с гаражом?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не могу пройти мимо, Всем присутствующим![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
перед выездом отвалы отчистил дома,они были покрыты каким то напылением как будто бы из слоя пластмассы,борона работает хорошо,я доволен![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Женя,мы потеряли тебя.Рады ,что снова с нами!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
приветствую
где пропадал то ?? мы уж не знали что и думать.
Это роторный плуг, по рекламе он и пашет и картошку капает. эдакая плуго-фреза.
