Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 232 из 589
Господа гидравлисты, подскажите пожалуйста , чем кроме шланга можно развести гидравлику по стреле фронтала, кроме собсно шланга? Чет прикинул - совсем некрасиво будет... Да мало того, хрен толком замеряешь расстояния, потому как фиг его знает, какие наконечники найдут в конторке, котора делает , обжимает шланги... И где такие материалы с переходниками взять?
Всем привет.Не Александр на ролике это плёнка но нам далеко до таких технологий,мульча это солома,желательно ржаная её ненавидит проволочник,стружка,опилки,не смолистых пород,скошанная газонная травка и чтоб не видно было земли слоем не менее 10см,хорошо держит влагу,много земляного черьвя,мало ненужной сорной растительности,как-то так.
Миша у них есть всё,но стоить будет хороших денег, где-то читал ставят медные трубки с газового оборудования ав-то.
Открутил от отвала шланг с цилиндра, с ним ползал - гнул - прокладывал. Думаю получилось точнее.... Рулеткой то непонятно ведь как ляжет...
Шланг каким проходным лучше заказывать?
Если только на небольших площадях.. На гектар - два уже не напасешься ржаной соломы, да и мульчирование пленкой в разы дешевле обойдется![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Александр речь ну конечно не о гектарах, 2 -3 сотки, для своих нужд за глаза.
Я тоже заметил такую странность,трубки по фронталу где-то 14мм а проходное в штуцерах 6-8мм,а шланги соответствуют размерам штуцеров,и какие шланги гнул лазия под трактором?может трубки.
Проходное в штуцерах там и 3 мм может быть. Как раз для более равномерного заполнения например ПАРЫ цилиндров... Разница потому как в длине шланга может в 1,5 - 2 метра быть. А при маленьком диаметре проходного шланга при большой длине - идет большое сопротивление...
Шланг гнул на 9 мм. Такой был... Когда то на мойку машинную высокого давления покупал...
Маленький диаметр шланга никак не напялиш на штуцер большего размера,а какой штуцер наружним диаметром такой и шланг внутренним,а сопротивление возникает через проходное сачение штуцера,и некоторые ребята рассверливали штуцера, другие ставят с маленьким проходным чтоб резко не падал с грузом,так что с такими вопросами точнее ответят в гидравлике.
У меня в заводских шлангах на фронтал стоят штуцером с проходом в 6 мм, резьба М18х1,5. Я все дополнительные шланги заказывал под такие штуцера. У китайцев резьбы в гидравлике метрические, не советую ставить дюймовые штуцера, потом только путаться.
Вчера пытался очистить от кучи песка двор. И хотя уже ото льда уже отошёл песок, но очень сырой. Погрузчик Лухский 0,2 м. куб. Не смог поднять ковш. Правда сразу после заводки трактора ДФ 244 вообще отказывала работать гидравлика. Постучал ключиком по перепускному клапану заработала, но всё таки ощущение, что не хватает давления. Давление перепуска масла как то регулируется, или надо снимать клапан и смотреть, что с ним? А может реально погрузчик не справляется. Кто то уже пользовался эти погрузчиком и он больше 300 кг не поднимает, такой точный расчёт завода!?
Сезон отработал такой сажалкой, претензий к посадке не было. Когда захватывает 2 картошки, сгибает чашки когда начинает заходить верху в шахту. Решил проблему подварившы снизу полукольца из проволки шестерки.
У меня ограничитель грузоподъёмности - это отрыв задних колёс от земли.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Добрый день уважаемые форумчане!
На этих выходных тренировался со своей картофелесажалкой.
Ощущения - доволен как слон. Чашки не гнёт. Если картошка мелкая, то иногда попадает между цепью и стенкой бункера, в общем ее давит. Если нужного калибра то всё отлично.
Сразу , без картошки в бункерах, пробовал с междурядьем 55 см - не то. При следующих заездах расстояние не везде одинаковое.
Далее раздвинул ноги сажалке на 60 см, перебросил колёса на тракторе и всё получилось.
Идет след по следу и расстояние везде то что нужно. Сзади, между внутренними дисками окучников привязал вертикально деревянный брусок, что бы между ними не нагребало лишний конус.
Расход картошки на 1 проход (2 рядка) в 150 метров - 4 ящика из под мандарин или апельсин, примерно белый сахарный мешок.
В прошлом году такую площадь, с помощью мотоблока, я садил за 3 дня и руки отваливались, а теперь максимум за 1 час. Короче я прозрел, на сколько больше производительность труда.
Успехов в начинаниях.
можна сделать фото задних дисков (загортачи ) интересует само крепление . спасибо
Где есть кто
И сколько сейчас стоит, сажалка что више на фото?
а где Хоменко с Чапаевским пропали
наверное что то новое изобретают ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я то здесь,читаю да радуюсь за других(я поработать решил,долго на пенсии не просидел :laugh:,теперь не до изобритений) ,а вот Миша точно затаился,наверное скоро удивит очередным шедевром
да нет, я тоже просто наблюдаю за вами , никуда не пропадал, а изобретений ни каких не делаю.
тоже ни чего не делаю нет времени коммандировки заколебали уже
2 месяца в коммандировке неделю дома и снова в коммандировку
Миш, а ты насос второй не ставил на гидравлику? Я все пытаюсь вспомнить, в какой теме видел фотку со втулкой под шлицевую НШ 10 (16)....
тяжеловато
я бы уже ласты склеил.
если это вопрос мне - то ставил, сначала НШ 32, потом 16, ну а щас вообще стоит 10.
Народ все вроде на увеличение пробует..... Почему так?
Есть какие нюансы с оборудованием?
А, прости, вспомнил, что у тебя вроде через ремень.. ( и где я эту втулку со шлицевой видел..)
Не знаю, попробуте на практике, может и хвалит...
Мне тоже, есть мечта приделать М/Б фтонтальную сегнентную косилку, к трактору, которая крутилась бы гидро мотором...
ну 32ой снял потому что слишком быстро все работало, на 16ом мне больше всего нравится, но он просто сел , а что б не покупать НШ дома валялся новый 10ка правда правого вращения, но потом Костомар подсказал как переделать на левый, ну вот он щас и стоит, а со временем когда это подсядет, куплю 16ый.
У меня не через ремень. от колена.
Очень хорошая стратегия, по целине (залежах, или как ще там...) пройтись фрезой раз или 2 на глубине 15-17см., потом плугом на 25-30см. и дерны пойдут на дно (если плуг хороший, и полностью переворачивает пласт), далее можно спокойно сеять... (но правда только для мягких ґрунтов)
Я вас второй раз спрашиваю-у вас есть фреза?
если сухая трава имеется, а мне что то подсказывает что её везде хватает, то вы с фрезой переплюётесь, я через 5мин. останавливаюсь и иду с ножом обрезать траву с вала. а дёрн на дно тоже не пойдет, так же набивает, кучи нагребает, посмотрю что получится в этом году, сделал плуг из МТЗовских корпусов. надеюсь что получше будет.
Китайская 1,3 такая как у Миши с Викторовичем, только уменя зеленого-желтого цвета.
Жаль что видео сюда с телефона не могу вставить, а на ютюб отослал в приложении но уже час порошел, а видео не появилось.
