Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 230 из 589
Согласен, если это борона средней серии ( вес 400 кг) то будет тяжеловато
Подскажу,Фотон 454,работаю с дисками 1.8 м.,и этот размер как раз по силам моему трактору.Работаю на второй передаче,на третьей уже не тянет,на первой нет качества обработки,и нужен лишний проход.В таком состоянии как на фото,ею можно работать только на вспаханых землях,по стерне нужно пригрузить минимум 60 кг,после многолетних трав доп.груз 150-180 кг.Агрегат отличный,я доволен,тоже копия Вомет.При выборе шырины нужно смотреть на плотность грунтов в вашей местности,у нас тяж.чернозем.Если у вас земли тяжелые то тогда однозначно 1.3,если песочек,можно 1.5,там она полезет в землю без пригруза.Да,и еще,диски 510 мм. только на боронах 1.3 м., на 1.5 и шире уже идут 620 мм.Добавлю,в свое время спрашивал совет по дискам у Александра Беспалько,и прислушался к нему,за что-благодарен.
вот на ютюбе смотрю видео, 2 по 9 дисков и ничего, нормально, меня бы такой результат устроил, я думал хуже, а то многие меня отговаривали, и я не взял когда были по 29р.
Я тоже сначала так думал, а когда попробовал, немножко разочаровался. Она всеравно не рубает так как те диски что тягает ну к примеру белорус. Да и vepr40 прав земли везде разные.
У меня супесчаная почва на поле. Диски заточил. После тыквы дисковал - зарывалась по ось и без доп. грузов. Т.к. трактор на обкатке и ограничитель на газульке еще был не снят, приходилось иногда переключаться на 4-ю пониж. Дискование после картошки и по скошенному бурьяну без догруза слабое. Догружал около 100 кг. Без этой бороны китайский плуг 1L-320 забивает травой сразу же. А после дискования на ура.
Спасибо за поддержку! Да, тут Вы полностью правы. Маслонасос снять удалось, но ставили его однозначно со снятым поддоном, а не только со снятой крышкой поддона. Буду пытаться снять поддон, без этого не добраться к заднему бугелю.
К поддону прикручена масса деталей и он несёт силовую нагрузку. Не пришлось бы, как здесь говорят, раскатывать трактор.
... и точно. Болты 1 и 3 можно открутить только из кожуха маховика и сняв маховик. Половинить трактор без соответствующего оборудования и навыков - дело рискованное.
Сомневаюсь. Скосить этот бурьян и запахать плугом-получится картинка. А пахать после дискования надо как минимум МТЗ, на полную глубину. А если тракторок до двух тонн, и плуг так себе,то это не пахота, а ерзанье, ни гребня нормального и половина бурьяна будет сверху. Знаю что говорю, пройденный этап.
После такого дискования надо дать земле осесьть месяц два, под дождем, только тогда можно будет запахать нормально.
Мое мнение - диски для миника - баловство. Попробуйте доказать обратное
Я использовал диски по-другому, когда пришлось весной поднимать залежь. Сначала плуг, потом диски, именно в качестве тяжелой бороны, чтобы порубить очень плотную дернину.
Да и после подзимней вспашки залежи весной корни обычной бороной вычесать было невозможно.
Поэтому сначала дисками, потом пружинными "чесалками"
Но это, во-первых 25-тилетняя залежь, а во-вторых, местные условия. Дернина - плотный "каркас" длинных толстых корней полыни плотно переплетенных корнями пырея.
Поэтому, может и баловство, но не всегда
Я конечно не рассматривал вариант дискования под пашню... После фрезы лучше пашется....... А дисковая борона, чтоб трава росла? Ну, типа весной, или осенью боронят, чтоб семена лучше в землю с влагой попадали?
Есть другие варианты?
Не так страшен черт...
Сложного там нет ничего, особенно, если сначала подумать, а потом начинать.
А если еще и есть возможность соорудить несложное приспособление (опору под коробку трактора) с колесиками , движущимися по уголкам (болгарка + сварка + немного металла + не сильно кривые руки), то и без помощников совсем не тяжело
Достаточно 2-3 недели, в зависимости от наличия дождей. А сразу после дискования смысл пахать.
Вообще БД-шку мы брали для обработки паров в течение лета: заделывать сорняки в сидерат не давая им осеменится. Ну и также заделывать навоз с перегноем. Свежий навоз китайская борона кстати херово заделывает. Поэтому перестал свежий навоз разбрасывать. Свожу в кучу на поле, чтобы он "перегорел", а потом по осени разбрасываю и заделываю.
Это единственная ситуция где от таких дисков будет какая то польза.
Это видать ваше ноу-хау, обычно наоборот.
Многие так делают. Тогда пашня ровнее получается. А если сразу вспахать, а потом дисковать, то от езды по такой пашне голова отрывается, особенно на миниках, т.к. они легкие и на пахоте подпрыгивают. И фрезеровать также потом такую пашню не очень комфортно.
Пашут после фрезы?
Конечно у каждого свои грабли, но на мой взгляд наиболее оправдана схема подготовки грунта под все ярые культуры это осенняя пахота, запахиваем пожнивные остатки, перегной, сидераты... и весной закрытие влаги, культивация или фрезерование на глубину посева-посадки культур.
Такая схема наименее энергозатратна, позволяет уложиться в сроки посева посадки, и самое главное сберечь влагу, и обеспечить культурным растениям оптимальные условия для роста.
Валодь , да в том то и дело что мне косить и пахать не надо, мне просто поддерживать вид, с дисками пробежал, только трава сантимов на 15 выросла , опять пробежал.некоторым надо просто держать участок в порядке , они и не бывают там, вот и просят меня поддержывать что б не заростал, а я уже закалебался с фрезой или плугом , вот тут в чем дело то.
Тут какое дело вышло... Поля то колхозные фиг знает сколько не пахались... Трава с кореньями на плуг набивается, плуг отрезать перестает.... Все это делалось на мотоблоке Агро... Тяжелый он... Вот, решил попробовать и пробежал по верху фрезой.... Понятно, что сразу да на глубину не возьмет. Вобщем разрушил наскоро верхний слой, вспахал по человечески, а потом сразу на глубину уже профрезеровал
а просто второй раз профезеровать не пробовали сразу без вспашки?
Пофиг , не возьмет. Это ж мотоблок.... Ежегодно паханое за 2 прохода возьмет сантиметров на 15
черт, ясно теперь, раньше тоже такой был
пару недель назад в теплице кротом грядки делал - чуть не умер его ворочать
Я примерно это же имел ввиду. Поверхностная обработка фрезой или бороной. Затем вспашка. А фрезеровать поле под картошку нет смысла, да и накладно. У нас фрезеруют только участки при домах, под мелкосемянные культуры (морковь и т.п.). А фрезеровать поле под картошку в пол гектара рехнешься. У меня для придомового участка есть МБ нева. Огород высыхает не равномерно весной (где в тени, где в ямке). По готовности земли невой ее участками обрабатываем и засаживаем. Позволяет тем самым получить некоторые культуры пораньше, и не ждать пока весь огород высохнет. Трактор так на клочки гонять не очень удобно.
Диски,даже китайские легкие,хорошее сельхоз орудие если применять с толком. Если по паханому,через полгода лезет по ось(по сырому),стерня два прохода,по травах чтоб не было слоя сухой. Стебли сухой тыквы рубит за раз. Для экономии топлива,самое оно.
Расшифруйте пожалста для горожанина.... Это как раз про что я спрашивал? Тоесть бронить покос, чтоб трава лучше росла?
Продисковав сенокос лутше будет расти только пырей. Но будет не ровно,сверху комки,брр лутше не надо. Про сухую траву я имел в виду что диски не лезут в землю. По сенокосу надо весной зубовими. Ну русский язык не мой родной. Могу немного непонятно.
Добрый вечер. Я понял что, сколько людей - столько и мнений. Почва у нас не песок, но и не камень. Так что буду заказывать. Если ДФ тяжело будет буду цеплять на ЮМЗ. Этот точно потянет.
Спасибо всем за проявленное внимание.
Ещё раз добрый вечер. Этой зимой купил вот такую картофелесажалку двух рядную. Скоро будем пробовать первый раз. Очкую конечно как на экзамене, хотя думаю с чего бы. Садить хочу на междурядку 55см, клубни через 30см. Кто что дельное подскажет? может какие то нюансы есть. Если кто то так садит, сколько картошки идёт на сотку?
В общем я в этом деле новичок. Всю жизнь садили под лопату, надоело корячиться, купили миник. Будем пробовать развеваться. С не терпеньем жду комментариев.
Я же говорил - у каждого свои грабли. А беда в том что в школе нас этому не учили, но жизнь заставляет.
Сосед проработав в колхозе двадцать лет, после расформирования и получения земельного пая изрек-а что я с ним буду делать
70см междурядье,(55 мало ), 30см в ряду, семенного, примерно с куриное яйцо,мешок на сотку.
А почему мало? Я так понимаю междурядку плохо будет делать?
И не только, картофель булет вылезать из гребней и зеленеть. В общем на урожае сильно скажется.
пока есть время,взять и поменять на польскую с междурядьем 62-67 см.У меня кореш взял польскую 50 см.,жена заставила,взять именно с этим размером междурядия,трактор у него ДТЗ 244,так вот,передние колеса как не переставляй,в междурядие при последующих обработках не попадают.Там кажется на узкой колее 1.25 м.У вас будет тоже самое.Только менять.Эта сажалка,с размером 50 см. предназначена только для заднеприводных тракторов.Если у вас такой,тогда вперед.Но как сказал Владимир,50-55 Это мало.
