Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 225 из 589
используйте высококачественное трансмиссионное масло с высоки индексом вязкости TRANSOL 320 или TRANSOL 460
Наберите в поисковике:редукторное масло,и выбирайте.Подойдет любое,с классом вязкости от 220 и выше.http://lukoil-masla.ru/products/special/reductor/ Чтото типа этих,на Ваш вкус.
Топлива, похоже не хватает. Топливный, воздушный фильтр, состояние топливных шлангов от бака до ТНВД (может забито чем)
Если тут все в порядке надо подкрутить центробежный регулятор ТНВД
[/quote]
не моглы объяснить как подкрутить ?
Это я вкурсе, но мне до ближайшего ларька с таким маслом 300 километров, да и то канистры по 20 литров, я хотел узнать обычную трансмиссионку можно?
Болт на задней крышке ТНВД под пломбой. Может быть закрыт колпачком с пломбой.
Его надо немного закрутить. Начните с половины оборота и погазуйте. Если мало - еще полоборота и т.д.
Может быть двойным - маленький винт в винте большего диаметра. В этом случае закручивать надо центральный, маленький винт
я немножко далек от этого. что мы таким образом регулируем ?
Центробежный регулятор. А конкретно - дозу топлива в форсунки.
понял спасибо
Если все так плохо,тогда,я думаю можно разбавить Литол 24 с трансмиссионным маслом,до похожей консистенции.У меня болгарка на такой бадяге работает лет 15.
Всем привет.А если в эту бодягу добавить присадку типа ЕR (победитель трения) незаменимая смазка,лично я везде её добавляю.
привет Вить, а у тебя фотки тары этой присадки нет ??? глянуть .
Всем привет, я вчера поставил сибе два джойстика. 5 секций , а рычагов 3, так классно . кстати все 5 секций с плавающим положением.
ЗдОрово ,А подробности где
это факт, надо только типерь другой щиток поставить, полностью все закрыть, я ведь кучу шлангов убрал , кран, и рычаг включения ПВМ, так что типерь там можно закрывать как следует. Вот и все подробности.
Миша ты что опять поменял распределитель.?
Миша завтра с утра щёлкну, а вот у тебя это чудо,где брал?
Спасибо за советы. Термостат выкидывал и глушил малый круг(там вроде такая система что термостат работает только на большой круг, а малый не перекрывается, он все время в работе), результат тот же.Термостат кинул в горячую воду работает, поставил на место разницы никакой.
Всем добрый вечер! Амир 09 и Iгор6606, СПАСИБО Вам огромное за подсказки! Сегодня отремонтировал блокировку! Всё шевелится и крутится! По незнанию разобрал пол трактора! Зато изучил. Есть еще время на небольшие переделки перед весенней пахотой. Чего нибудь завтра еще раскурочу.
Да.... Наверное тогда попандос.... Не приятная вещь, ищите трещинку... Но не расстраивайтесь, сейчас всё лечится.
Тосол, ремень нормально.Помпа возможно, но когда открывается термостат в верхнем бачке движение тосола есть, но когда нагревается тосол выгоняет через заливную горловину. Соты регулярно чищу керхером. Я думаю может радиатор забитый так как верх радиатора горячий, а низ теплый хотя нижний патрубок тоже горячий. Подскажите с чего радиатор подходит. А что с мелочей надо начинать это правда. Вчера поехал в балку за землей, загрузился, а выехать не могу, постепенно начала тяга пропадать. Снял воздушный фильтр, топливный обошел -- улучшений нету. Разгрузился, приехал домой на второй передаче, пока ехал надумал поршневую менять или ТНВД ремонтировать. Собрался разбирать -- друг пришел и посоветывал осадок с бака слить. Я открутил от помпочки шлангочку которая из топливного бака идет, там внутри болта сеточка стоит. Сеточку вынул, а из шлангочки целофан торчит. Как он туда попал не пойму, солярку заливаю через сеточку, но двигло чуть не разобрал.
Дмитрий спасибо за совет но лечить сейчас негде. Хотелось бы мелочь какую нибудь найти. Ну а если нет то сеять не пахать. Думаю несколько перекуров и свои четыре га засею.
99.9% нет циркуляции тосола через радиатор,снимать,мыть,продувать,если не алюминий можно химией.Снять помпу,может крыльчатка проворачивается на валу,может фланец с вентилятором проворачивается на валу(на Ниве такое было,двигатель не грелся,потому-что дело было зимой,потом слетел вентилятор вместе с шкивом и фланцем с вала помпы,и побил радиатор.00.1% на западло от "друзей"-типа целофан в баке.
Спасибо. В выходной займусь радиатором.
Мишааааа! Колись, хде такие чудеса водятся. Мне во первых на 2 секции мало, а во вторых плавающее хочется...
Добрый Всем день.Если не течёт,какой смысл выкидовать,посмотрите выход с радиатора (шланг) резина у них не ахти,может расслоился, притчина в циркуляции. Промывка радиатора и системы охлаждения очень эфективно (молочная кислота) и не вредит системе и шлангам.
Миша привет.Пользуюсь,что на первом фото,на третьем купил для трактора,последние друзьями опробовано,хвалят,шумы исчезают.
так и есть.
брал в Люберцах, я там обычно затариваюсь, но там щас все дорого, но я все равно подумал лучше взять один раз но вещь, до подорожания когда назвали цену в два раза меньше , я не смог взять так как у меня сам помнишь проблемы не хорошие были.
Мишань там если без плавающего то еще цены нормалные, а если заказываешь с плавающим то дороже , и на много., я сначала заказал 5 секций, но плавающий только на 3 секции что б поставили, так дешевле, но потом подумал подумал и сказал чтоб делали все 5 с плавающим , мало ли что . а беру в Люберцах.
Тоесть по инету не заказать? От меня до люберцев 1200 км....
Привет Витя. спасибо за фотки , надо тоже попробовать.
