Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 219 из 589
Судя по фото у вас универсальный насос наверное после Л ещё и буква У стоит , такой насос можно переделать за 5 минут под любое нужное вам вращение путём переставления шестерен в внутри насоса с места на место, вход всегда и должен остоваться входом .
Сань а у него наверное уже переделан. надо просто поставить как было.
Привет Миш , да по фото трудно судить что там да как![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
привет Сань, да но сам писал что поставил левого вр. а вход получился там где выход.
может он конечно смотрел не со стороны вала нш.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/124513/pr_rab.jpg?itok=kn9e0uva)
Ребята добрый вечер. Перед приобретением насоса я спрашивал у бывалых людей, какой же мне нужен НШ если ВОМ крутится вправо? Как многие из Вас,уважаемых, ответили что нужен левого вращения. Я покупаю новенький НШ -32-Л, со своего ЮМЗ снимаю старый насос (там стоит родной НШ-32-Л) ставлю его туда, а старенький монтирую на представленную Вам переходную рамку лампичу это всё на ДОНГФЕНГ 244. В результате получаю на ВХОДЕ насоса - ВЫХОД.
Простите, но я ещё верю своим глазам.
Что касается комментариев Виктора Самсонова, осмелюсь возразить.
Уважаемый Виктор! Я не в коем случае ни кого не игнорирую, а очень даже благодарен за любую информацию. Если посмотреть на выложенное Вами фото, можно определенно сказать что, в данном случае действительно установлен насос левого вращения, так как через приводную редукционную шестерню НШ будет крутится в противоположную от ВОМа сторону. В моём же случае передача прямая ти если смотреть на всю установку с зади, то и насос и ВОМ крутятся в одну сторону. Может я не прав, может кто меня поправит. Я буду только рад. Спасибо.
если на дф насос будет крутиться в противоположную от вома сторону , то это уже будет насос правого вращения.
Совершенно верно. По всей логике да. Сейчас пойду и посмотрю может действительно на моём ЮМЗ стоял перебранный на правое вращение - левый насос.
так я об этом и говорил, может просто перебран, а то получается что вам отвечают правильно на ваш вопрос, а вы все равно стоите на своем.
как вы думаете для чего существует визуальное определение вращения?? вот как раз для таких случаев, когда по обозначениям вроде все правильно, а итог не абсолютно другой.
Ребята прошу у всех прощения. Вы всё правильно говорили, насос нужен левого вращения.
Причина моего беспокойства от незнания.
Михаил! внимательно изучив ваше фото строение насосов, я понял что НШ гонит жидкость шестернями по сторонам, к стенкам насоса, а не во внутрь к сопрягающимся зубьям. Я же думал на оборот. Теперь всё срослось, у меня на ВХОДЕ насоса, как положено получился ВХОД.
Отдельно - Виктор Самсонов пожалуйста не держите зла за мой ответ, и если можно скажите откуда такая установка. Я так догадываюсь что от экскаватора. Продаются ли они отдельно?
Уважаемые форумчане, ещё один вопрос. Кто устанавливал на ДФ - 244 гидромотор на штатную гидросистему. Если да, то какой и какие обороты он выдавал?
Хочу приспособить его к роторной косилке от мотоблока.
За ранее спасибо.
если не ошибаюсь , то как раз фото Виктора, этот редуктор с насосом и идет у него на Г/М.
Отлично. Если бы ещё знать какая производительность и обороты насоса с редуктором и какой гидромотор он крутит.
Михаил подскажите пожалуйста. Я ещё не сильный юзер сего форума. Как Вы так отвечаете что, у Вас в верхней части сообщения мои вопросы? То есть я вижу что Вы мне отвечаете.
когда Виктор появится , думаю он вам все расскажет.
выделяю текст в вашем сообщении который мне нужен, и нажимаю ( цитата) это в правом нижнем углу вашего сообщения, и после нажатия (цитата) текст переносится туда где вы печатаете сообщение.
Всем привет.Ну наконец-то разобрались.Сергей то что на фото,производительность насоса 20л редуктор увеличивает обороты вома ещё на 3 с небольшим и крутит гидромотор с пропускной способностью 50л, а вот почему я уверенно объснял что насос нужен левый с вома сам этим занялся так как этот редуктор не устраивает и ставлю нш 32 он выдаёт 68л.По поводу где взять такую игрушку, у нас в гидравлике (магазин) каких хочешь с любыми насосами и редукторами.
Везёт же людям!
согласен
а мне что бы найти такую игрушку надо в Москву ехать как минимум, хотя уже привык.
Вить а что он греется? или скорости не хватает??? почему вместо 50 ты хочешь ставить 68 литров??
со стороны вала.
Мишань ! Извини поправлю . Это НШ- 10 правый . Ещё раз извини , ты объяснил всё правильно , в твоём случае вход снизу . На тракторе он сверху .
Спасибо за информацию. У нас такого так просто не найти, а может я и ошибаюсь.
А что крутит это гидромотор и чего действительно не хватает, мощности или скорости вращения? Подозреваю и того и другого.
Говорят что насос нужно брать с запасом на пропускную способность гидромотора.
Я не спец в гидравлике, а думать что то нужно, лето не за горами.
Миш ! Как экскаваторщик говорю , затея с обратным ковшом не пройдёт . Им зачерпнуть , подобрать , высоко поднять , а копать неа . Узкого ковша нет ? Лучше прокопать щель вдоль стены , а потом из под брёвен свалить в траншею , всё равно под засыпку . Поменяешь нижний венец , грунт столкнёшь обратно .
Миш,первое,не люблю эти сопли (шланги) самое главное перенесу снегоротор на зад а тот редуктор с насосом мне так кажется не даёт того давления,хочу попробовать 32нш закреплю его на снегоротор и пусть крутит кардан его. А второе не будет шлангов сделаю все на трубках,думаю длина шлангов тоже забирает давление,заметил на поливах огорода ну а 68л напрямую с насоса без всяких редукторов,не получится буду думать через кардан без всяких насосов,как то так,сам то эксперементируешь и я такой же.
В самою точку.
Серёга ! Тебе можно наверное поставить хоть левый ,хоть правый . Зависит от того куда смотрит вход , сверху или снизу . Это на двигателе по другому не поставить , а у тебя можно же его смещать хоть влево ,хоть в право относительно вала вращения .
это даааааа, мы с тобой любители по экспериментировать.
а в чём поправка то я так и не понял, и про какой верх идет речь???
а в чём поправка то я так и не понял, и про какой верх идет речь???[/quote]
Моя фотка не совпадает с твоим объяснением , потому что у меня вход сверху , а в твоём снизу (как на картинке )
первый раз в жизни про это слышу, где находится вход роли не играет. Проверяется так:
Ставишь НШ валом вверх и входом к сибе, и смотришь, если вал стоит от входа левей - то это правое вращение, а если вал стоит правей входа - то это левое вращение, вот и все, и верх или низ тут роли не играет.
на картинке все обозначено , если увиличить то все прекрасно видно без объяснений, а объснения я писал выше , еще перед тем как картинку выложил.
[quote=Миша Чапаевский]
Если ставишь к себе выходом и вал справа , это правый . Ладно . Об одном и том же говорим , только смотрим с разных сторон .
