Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 197 из 589
У Енисея вал наклоняется вместе с дозатором. Дозатор разумеется подключен с помощью РВД. Имеется также регулировка руля по высоте.
у меня или дозатор надо ставить в другое место куда то, или отказаться от этой затеии, потому что там рычаг скоростной и так в притык. хотя можно подумать над этим, может как приподнять кронтейн дозатора, в любом случае Спасибо за идею.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Миша сделай как в Соболе , я себе с него содрал, руль регулируется вперед -назад и вверх вниз, зажимается одним рычажком , карданчик взял с ЗИЛа 130го , но можно и с ГАЗа ,но там крестовинки чуть послабее , но посадочные одинаковы.
Зачем его трогать ,при такой компоновке одной крестовины и шлицов вполне хватит, посредине ее вставить и все потом закрыть самодельным мет.корпусом и будет нормально.
Сергей а фото не можешь сделать??? как у тебя сделано, хоть глянуть бы , чтоб понять что к чему.
Я пока не поставил, кое-чего не хватает для комплекта. На фото рулевая колонка с насосом. Крепление колонки представляет из себя три пластины сваренные перевернутой буквой П. На боковых пластинах отверстия шарнира, На одной из пластин устройство фиксации наклона. В общем шарнир наклона типа как у МТЗ, только кардана нет.
Вечером скину, там все просматривается как раз разбирал протер промазал все .
Миша, Сергей03 описал механику наклона.
Дозатор перемещать не нужно, просто немного приподнять на своем месте и можно будет путем наклона отодвинуть колонку от рычага.
Миша я бы конечно уже что нибудь бы сделал но до НГ свет днем был 4 часа потом праздники, а еще я на базарах 3 раза в неделю. Короче все к одному, плохому мешает.
мужики,вот сделал такой подьемник.проверял в лесу,очень понравился.Поднимал колоди длиной по 6.5 метров,только под клапан четире шайби по 2 мм подложив.Грузил колоду 0.8 куб на телегу, хотел за один мах,неполучилось,пришлось за два подхода грузить.
Лазил сегодня по тырнету, и случайно наткнулся на мануал по какойто комунальной технике. Куда закинуть не знаю, думаю будет интересно (Мишане с Олегом в первую очередь).
Вот примерно у меня так... рисунок: и фото правда не очень вышло что-то у меня. Короче рычажок на себя и руль можно вверх-вниз и на себя -от себя ,рычаг вниз все фиксируется , можно хоть на 1см. подвинуть если надо или на всю регулировку.Фиксация двумя шайбами одна на рычаге и одна на болту , что на болту неподвижная относительно самого рычага и имеет выемку , а на ,рычаге бортик когда бортик относительно выемки в шайбе в 90 градусов все зажимается усилие зажима регулируется двумя гайками на 12мм.(гайка и контргайка). Все работает довольно просто ,но постоянно ,так как выходя с кабины через правую дверь руль все время складываю вперед ну а при посадке обратное действие.Все это закрыто самодельным мет. корпусом красиво и нечего не видать.
Что- то похоже на мульчер на гидравлической стреле.
спасибо большое за фото.
буду думать .
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3473.jpg?itok=MIr8d0cv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3475.jpg?itok=jHjJdu47)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3480.jpg?itok=kr0NSBMW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3485.jpg?itok=RG6_rBNh)
Я сегодня как раз сделал снаружи, типерь печку поставить, и буду думать с колонкой.
я понял Валодь.
да ни все так просто, я завтра если не забуду то сфоткаю , там все в притык, и штуцера.
понятно, дааааааааа, тибе Сань надо свой генератор, на такие случаи. без света сидеть это ни хухры-мухры.
шикарный подъёмник.
спасибо большое,
классно
а ход большой ???
Спасибо большое Саня, конечно пригодится
классно сделано,
где ты только все находишь.
Может я что-то пропустил .На первом и втором фото хорошо видно козрек,на который капот ложится.
Откуда взялась там такая щель между капотом и кабиной (или так и было в оригинале)?
Квадратная труба 8на8н0.4 см ,а размери подам завтра
Миша вот фотки рулевого вал от форда.Он ещё регулируется по длинне.
Вверх-вниз см.12, а вперед назад см.10 по рулю , мне просто больше не надо , если больше то просто прорезь сверху длиннее и хомут сверху самой колонки больше и все,но я думаю таких ходов вполне хватит.Почему себе не сделал по тракторному ,там рулевая держится только внизу , а здесь и внизу и сверху все-же как-то жестче и надежнее, да и вверх вниз большое дело не так руки устают если менять по высоте иногда.
изначально так кабину сделал.
спасибо Валодь
Да, куда больше то, наверное мне тоже хватило бы сантимов 10 за глаза. Завтра позвоню на разборку, если газелевские - соболевские есть, то сгоняю, а если нет то покупать в магазе наверно дорого, буду думать над Шуриковым вариантом, или что то со всех кто фотки выкладывал по немногу почерпну.
Мужики всем огромное спасибо за то что быстро от реагировали
а далеко он живет то ??? я просто скорей всего останусь без машины, придется отдать её. и ездить не
на чем будет.
ну если что, тибе позвоню Сань![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Всем привет.Миша, я извиняюсь обещял нарисовать,пропал на пару дней,пришлось ехать самому за насосом, взял 32 и до кучи взял помощьнее гидромотор,а тут стока написанного,почему ты не принимаешь идею Нефёда пост 6075 это и есть что тебе надо,на первом фото тот механизм зажима который нужен тебе,по моему на Фордах стоят по два карданчика, плюс регулировка высоты подъёма руля и всё работает от одного рычага,только поставить для тебя как два пальца, видимо ты не понял по этим фоткам и ещё вариант пост 6055 (ролик) но я бы воспользовался первым,тебе решать.
я ни от чьих вариантов не отказывался, с чего ты взял, я щас пока стопорну с этим делом, денег пока нет даже на железки. две недели уже катаюсь на два дома , ездию кормить кошек, сестра с дочкой попали в аварию , лежат в больнице, на разборке от соболей нет ничего, так что переварил руль по выше и пока будет так.
Миша Чапаевский, скажи пожалуйста, у тебя шланги на подогревателе тосола, от чего стоят и где брал?
привет лукич, шланги брал в строительном магазине, а вообще эти шланги в любых грузовых запчастях продаются на метраж. режут сколько хочешь. они маслостойкие. этот же шланг у меня стоит от гидробака к НШ.
Миша, а сами штуцера , тоже в магазе?
да
Миша, спасибо!
