Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 184 из 589
Сколько шлицов 4 или 6 ?
Я надеюсь, что и наши начнут
шикарно смотрится
так это установка, а я то буду вопросами Юрка доставать, а это уже практически флуд.
понял , да все нормально я думаю разберусь типерь, Вить у тебя тоже шикарно приборы смотрятся
ну если на китайцах 4 шл. то рискну предположить что Виктрыч купил 4шл.
ну вообще то так и было, а вот что потом произошло
почему то старожилы разошлись куда то, а новые люди не выкладывают и не рассказывают, хотя и делают так что поучиться у них можно.
Миш а я понимаю это так,много умников появилось которые доё....ся до каждой буквы, это не так а вот так, не все такие как ты и подбодришь и подскажешь а главное похвалишь....
Хоменко Олег Викторович. Я измерил расстояние от стартера до места крепления НШ. там 12см. , а длина отечественного НШ-16 153мм, поэтому поставить его на место китайского не получиться. Правда длину НШ-16 я взял с сайта Гидросилы, вот эта таблица. Ещё мужики хотел посоветоваться. У меня воздухан масляный, он мешает при установке КУНа. отчего мжно поставить бумажный воздухан? От ВАЗ десятки хватит или нужен больше? Вообще от чего можно поставить (трактор ДФ-304)
да хрен его знает...
у меня тоже был масляный , я поставил от газели, а вообще ставят кто чего подберёт.
всем привет
сегодня установил тахометр.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3351.jpg?itok=Ob_AEFq0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3361.jpg?itok=I3QNCg1R)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3362.jpg?itok=goTrv2cD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3370.jpg?itok=POhohjkZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3379.jpg?itok=i-I7Eq5s)
есть проблемы в руках держишь тах. все замечательно работает, но как только ставлю на место стрелка плаваетпо началу когда газу дашь, потом секунд через 15 - 20 все нормально, не могу понять причину , грешу на то что - в руках то я его держу вертикально, а когда ставлю в панель то он там стоит почти горизонтально- может по этому стрелка плавает.
Миш а с какой машины? и как он там стоять то должен,вот и ответ.
с автобуса ПАЗика, ну там на сколько помню угол есть, да и мне уже Юра объяснил что там грузик стоит и по этому под углом стрелка нормально ведет себя, а у меня получается почти лежит в горизонте, вот она и колышится.
Вить а ничего страшного не будет если стрелку пошатывает??? может завтра видео сниму и покажу как стрелка себя ведет.
Да страшного ничего не будет,но и показание будут другие, малые у тебя 900, максимальные не дотягивают до 2500, ТНВД не крутил ведь,а заводские как у меня должны.
нет я сегодня убавил на самом тахометре, типерь он не 2500 а 2400 показывает. а так вроде обороты не меняются когда держишь вертикально и ставишь на место горизонтально, одно и тоже кажет.
Я ,когда устанавливал КУН,тоже столкнулся с этой проблемой.Решил обрезать горизонтальную трубу на несколько см. приблизив воздухан к трактору.Но кто-то писал,что можно не обрезать,а прикрутить прямо к блоку на два болта,удалив лишнюю проставку.
А мини сколько?
Может не в тему вопрос, но посоветоваться мне больше не с кем. У меня МТЗ 320
Собрался купить навесной экскаватор, нашел по подходящей цене. Экскаватор (китайского производства) питается от своего гидронасоса, но насос ставиться не на ВОМ, а на какой то специальный привод. Хотелось бы узнать что это за привод и какие у него обороты?
Этот привод увеличивает обороты с 540,что на ВОМе до номинальных насоса,такие стоят и на привод снегоротора,у Виктора Самсонова,например.
Хочу еще заметить,что по моему мнению,может я и ошибаюсь,этот экскаватор(вернее любой экскаватор) можно подсоединять и без этого привода,а непосредственно к доп.гидровыходам трактора,т.е. к штатному насосу.
Спасибо.
Номинальные для насоса обороты, где то 1500-2000, На ВОМе 1000, это 3000 оборотов двигателя если не ошибаюсь.
3000 конечно много, наверное 1500 - 2000 оборотов двигателя будет нормально, соответственно обороты ВОМа 500 - 600. Повышать обороты надо в минимум в три раза.
От гидронасоса трактора мне кажется медленно будет.
Вот если бы напрямую насос к двигателю подключить
ну если как рычажок на ТНВД отрегулирован с завода, то 600 , но я держу холостые на 800 а то и 1000 , ну чтоб со временем проблемы не начались, а то начнет масло кидать, по идее ведь дизель на малых оборотах нельзя гонять более 15 мин. без перегазовки. а зимой ведь его и не глушишь практически весь день.
можно и на прямую подключить , вариантов много. а какой насос то стоит?? если у вас 1000 на воме то например нш-16 от него будет хватать за глаза, даже быстровато будет работать. Ну или как уже Виктрыч сказал к штатному насосу.
А на DF воздухан под капот нельзя перенести? На фотонах штатно предусмотрено двойное крепление воздухана. На впускном коллекторе два окошка, одно закрыто заглушкой. При установке воздухана под капот (вешается на рамку перед радиатором рядом с бачком на ГУР) снимается родное колено, режется по сварному шву и ставится на место заглушки, а заглушка на место воздухана. Обрезанное колено соединяется с воздуханом гофрой или к.-н. шлангом. На радиаторе есть слева выемка для прокладки гофры. Я себе так делал, когда ставил КУН.
Миша теперь у тебя панель приборов как на самолете, аж глаза разбегаются![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Если бы я точно знал какой насос. Экскаватор в Питере находится, сказали что 20л/мин, давление 160атм дает
спасибо Валодь
, но твоя панель по симпатичней будет.
ну это значит НШ-10. у меня щас стоит десятка на коленвале обороты теже что и у вас на ВОМе , чесно признаюсь как то медленно все работает, но с другой стороны для экса может и лучше что медленно.вам можно сделать так(( взять привод нш10 с ГУРа МТЗ, на шестеренку приварить шлицивую часть только такую что б подходила на ваш ВОМ , её можно отрезать от ГУКа кардана, а к самому корпусу привода приварить пластину что б он держался как то. и все. вот фото привода и насоса НШ10
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/10.6_1.gif?itok=sdMXogII)
Информативности маловато, больше лампочек, а хотелось бы точные показания.
Я в в принципе тоже пришел к такому же решению. Даже привод нашел, стоит 1120р, еще бы адаптер ВОМа найти или крестовину. Если с НШ10 медленно, то можно НШ16 поставить они по посадочным размерам одинаковые.
а вы где живете то?? а то могу подсказать где адапторы продаютя с кнопкй. а вообще проще на свалке ГУК найти, и не парится, сколько щлицов у вас на воме??
зато лампочка сгорела, купил в любом магазе, и душа не болит, а прибор нае...нется уже бабульки другие , да и не везде еще найдешь. да и красиво с лампочками.
У нас тут ужас валит и валит без удержи дорожники не успевают чистить, только машины пройдут в одну сторону, пока обратно едут, уже чищеную сторону поновой надо грести.
Интересные Вы люди,делите шкуру не убитого медведя(образно конечно).Покупайте экс и работайте,все там нормально будет и от штатного варианта модели экскаватора и от штатного насос трактора(ведь видео специально скинул,выше.)Делают свою гидросистему(привод)на экскаваторах,для того что бы допускать автономную работу его,если например нет другого варианта подключения экскаватора.А про скорость работы уже много раз спорили и все-равно приходим к выводу,что навесные миниэкскаваторы ,конструктивно не будут работать как большие,а то мы хотим и рыбку съесть и ....................,по этому, насоса с производительностью 10-20 л/мин хватит с избытком.Не переживайте заранее,все будет хорошо,я уверен.Если конечно у Вас запросы и разумное понимание,на месте.
А у нас ветрище и дождь шурует,скоро от тебя Миша и к нам снег придет.
[quote=Миша Чапаевский]зато лампочка сгорела, купил в любом магазе, и душа не болит, а прибор нае...нется уже бабульки другие , да и не везде еще найдешь. да и красиво с лампочками.
Тут по осени в гору в лесу поднимался и сквозь листву лучик солнца на приборку на секунду попал, а я краем зрения заметил, что давление упало. Вот положение было и не остановится (С ПВМ и блокировкой на 4 пониженной по сырой дороге) и не проверить уровень масла, так жаба и давила пока на гору не влез.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А еще вроде в приборке стоят не лампочки, а диоды.
А у нас снег черный от печной сажи -не мешало бы на НГ обновить снежок то.
На ВОМе 8 шлицов (мтз 320) Живу в Новой Москве. Свалок нет , одни коттеджи![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У нас тоже с утра ветер и снег валит (Москва). Хотел сегодня в Дмитров ехать, экскаватор смотреть, но боюсь не доберусь
