Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 182 из 589
100 см - 22 штуки, 125 - 26, 140 - 30, 150 - 34, 160 - 38, 180 - 50.
Цифры - "как правило", могут немного отличаться на фрезах от 160 см и выше на фрезах разных производителей
Математические "закономерности" выводите сами, кому нужно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Пусть там хоть 3 редуктора стоит. Я не оспариваю количество ножей, фрезы этой в глаза не видел, но несоответствие есть. Какие написал выше.
http://www.agroru.com/geo/baodin-25531/doska/manometr-davleniya-masla-mt... Внимательно прочитайте объявление,и поймете как работают китайцы.Молодцы,супер.
Да не стесняются![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
тахометр до 3000, но больше 2500 не было необходимости давить
Привет Миша! У меня на тахометре 3000 об/мин. На весь газ ранее показывал 2750 об/мин, скорость была 45 км/час,ограничил обороты по паспорту 2500 и скорость упала до 40 км/час.
Вот с этого места поподробней,пожалуйста. 45 км/ч? Извините,а какой трактор?
Шифенг-354:
Всем, здравствуйте. Миш а что опять затеял? На приборе шкала 300 больше двух не нажимал, пока обкатка а накрутить можно больше,зачем..
На шкале 3000 но как на бирки на моторе 2400 так и тахометер выдает , с нуля и до сих пор експлутацыи трактора .
а мне надо узнать сколько обор. показывает когда нажмешь на весь газ. и сколько на холостых показывает.
Валодь ну у тебя щас я так понял 2500 , а сколько на холостых паказывает ???
Вить да блин сегодня прикупил счетчик наработки, и тахометр, так вот на холостых гдето 800 - 900 а на весь газ 2500 показывает, и проверить нечем. но мне сказали что этот тахометр можно подрегулировать если не будет совпадать.
у всех смотрю пусть не большой но разброс есть. блин как узнать то , а сколько на холостых показывает у вас???
Миш убовлял до450 ели-ели а вот 750-800 так нравится.
Миша,так ты показания тахометра,правильно не выставишь,купи лазерный тахометр,он дешевый,и по его показаниям отрегулируешь.http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/tahometr-tsifrovoy-elektronnyy-dt-2234c... Что-то типа такого.Я когда на Джинму ставил тах.от камаза,специально купил лазерный для регулировки.Трактор продал,тах.,остался,так теперь знаю что и с какой скоростью дома вращается,еще им можно обратно-поступательные движения измерять.
да нет же , убавлять и прибавлять именнон на тахометре по стробоскопу, а не обороты на ТНВД крутить. ну тоесть если у меня генератор 1:2 а тахометр 1:2,26 вот тут может и идет не совпадение у меня, вот я и хочу узнать сколько у вас у всех показывает на холостых и на полный газ.
да я уж думал об этом, но вчера смотрел в Москве чет дорогие, денег столько не было с сабой, ну вот и думал отрегулировать как нибудь сам, есть правда знакомый электрик он по стробоскопу приезжает измеряет , разбирает тахометр и там крутит ( убавляет или прибавляет) но щас нет выхода на этого электрика,
Миша завтра вышлю ТНВД не кручу,ручка газа можно убавить на минимум .
кого ?? электрика???![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сфотаю минимум- максимум по тахометру,отдельно и электрика.
да вообще то наверное придется разориться, все таки вещь нужная.
Вещь хорошая, я так понял что любые врашения можно измерить. Миша скинь пожалуйста ссылочку про плазморезы,нечаенно удалил а как найти не знаю.
[quote=Миша Чапаевский]Вить да блин сегодня прикупил счетчик наработки, и тахометр, так вот на холостых гдето 800 - 900 а на весь газ 2500 показывает, и проверить нечем. но мне сказали что этот тахометр можно подрегулировать если не будет совпадать.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Правильно показывает,так и должен работать
Миша Чапаевский подскажите что за тахометр?
Вот тут видно на холостык а максимальные должны на табличке двигателя писать у меня пишет.
Откуда такая уверенность?У меня на шыльдике дизеля,МАХ.2400,а раскручивается легко до 3000,и это не на холостых оборотах,а минимальные об.600.Исходя из личного опыта,здесь без образцового тахометра не обойтись,конечно если нужны правильные показания,а не так:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
или ты имел в виду эту.
чё значит не надо регулировать его ??? так ставить???
Тахометр ПАЗовский. там и цыфровые были , но мне больше нравится со стрелкой.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/070030_2.jpg?itok=dnit7Ou4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/store_apendix_big3000_3472.jpg?itok=1KwSjneU)
так у вас вроде показывает 300 оборотов, или я что то не так понял ? но 300 это же не может быть я думаю он бы на 300 чуть ли не глох, как минимум 600 надо , может он не правильно кажет??
на холостых 800 - 900 об/мин
Максимальные обороты ограничивал регулировкой хода рычага, подгонял под значения мануала. Холостые обороты тоже по паспорту.
Это сверху фоткал а так 400 обр на холостых и работает нормально.
Имею ввиду показатели по инструкции к двигателю, там написано холостые обороты двигателя- 850-900 от/мин. А минимальные конечно же меньше. Так согласно инструкции я отрегулировал тяги и тросы по оборотам 800-2500 в минуту.
На самом деле при стоянке трактора более 5 минут обороты ставлю на 1000. Прогреваю двигатель на 1100. Другим такие обороты не навязываю, это моя личная позиция.
