Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 180 из 589
Подскажите пожалуйста. Трактор взял с передним отвалом. На распределителе нет плавающего режима. Чем опасно таким образом чистить снег? И можно ли в моем случае каким-то образом наколхозить этот плавающий режим?
Можно, путем введения цепи между ГЦ и отвалом.
Или тягу с прорезью, тогда можно будет при необходимости отжаться.
А мне вот не понятно как они продают трактора с отвалами если даже плавающего нет
то есть они там вообще не думают что ли???
Привез погрузчик на трактор, лухский. К спору о креплении к трактору, думаю что тут все в порядке, особых нагрузок корзина испытывать не будет.
Поздравляю!Вроде все правильно,по креплению.
Как считаете снизу погрузчика поперечина - обязательна? А то я ей принебрёг когда свой делал.
Не знаю, сам задумался, будет мешать окучивать, думаю оставлять.
Без нее стойки разойдутся в стороны, вылет-то от креплений приличный. Сверху или снизу надо связывать их. А на окучивание можно поперечину снять же.
я считаю, что поперечина имеет цель - предотвращения раскачивания (вправо-влево), это необходимо, например, при погрузке бревен, где перевес со стороны в сторону значителен. При работе навеской не шире стоек, полагаю, силы такой нет, которая могла бы раскачать и раздвинуть стойки, тем более на стреле посредине есть труба поперечина, и сама стрела не раздвинется.
ну это если по асфальту ездить, а если с полным ковшом да по огороду, там раскачает что угодно.
Думаю мужики правы перемычка нужна обязательно. на МТЗ 320 стойки сделаны таким образом что там нет никаких перемычк, и у него стрела аш играет с грузом. на ютюбе видел. по моему это был МТЗ 320.
Когда раздвинуться уже поздно будет. Груз давит на стойки вниз и они стремятся вывернуться наружу относительно креплений.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/55297/hgjkk.jpg?itok=2R-LOiJo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/55297/jhot.jpg?itok=GxPmJVC_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/55297/hjyui.jpg?itok=IUGKUnXk)
Вот для наглядности картинки ( взято из темы самодельного фронтала к Т-25, автор Nitrus)
Без поперечины
Поперечина в верхней части стоек:
Без нижней поперечины хана будет корзине. Поперечина убирает угловой момент с консольного вылета креплений, оставляя только вертикальные и продольные нагрузки. Корпус корзины не выдержит вырывающий угловой момент верхних 2-х болтов из 4-х на креплении. Можно сделать перемычку над капотом, так даже лучше по нагрузкам. На некоторых моделях погрузчиков к т-25 я видел верхнюю перемычку в виде трубы. На старых фронталах к МТЗ-80 тоже были верхние перемычки. На представленной выше схеме фронтала кстати сделана верхняя перемычка, непонятно только как она идет через капот.
Привет всем ! Кто нибудь делал что нибудь со своими шарнирами скольжения на продольных тягах трехточечной навески , мои разбило при работе с фрезой за сезон , огромные люфты . Не могу пока найти решение по их замене или ремонту.Правда трактор у меня синтай 244.
Купите кардан з двома шарнирами гука, тогда быть наверное не будет.
Я вас не понял . Имею ввиду "яблоки" ,как их еще называют, на продольных тягах.
Не знаю какие у вас обоймы под яблоки, но как вариант: с одной стороны разрежьте болгаркой обойму, обстучите молотком обойму, чтобы уменьшить люфт, а затем сварите обойму.
спасибо за ответы
Или кольцо из проволоки. шайбу толстую.по размеру...оптимальный вариант-ремонтные "яблоки", с кольцами. в любом нормальном магазине по с/г .
спасибо! обязательно сделаю перемычку!
Здравствуйте! Я тоже купил КУН на т-25( похож на ваш, привезли из Новосибирска). В данный момент устанавливаю его на ДФ-304. Попробовал поднимать и отпускать стрелу, мне кажется скорость подьема мала. У Вашего на подъёме стрелы какие гидроцилиндры, скорость подъема устраивает ? На моем 63-40-50. Можете скинуть видео погрузчика в работе?
Миша как чувствует себя двигатель с НШ-16. Можешь скинуть фотки установки насоса на трактор. Я присобачил КУН Т-25 (как у Pan Panov) на ДФ-304 не устраивает скорость подъёма стрелы. Масло конечно в КПП ТАД-17 может из-за вязкости? На улице температура нулевая и поддон вроде подогревал. Что посоветуете?
да нормально чувствует, на 16 скорость нормальная была, а вот щас на 10 кажется медленно, не привычно. вот скорость работы НШ 16, одно видео на холостых, а другое на больших и средних оборотах.
фоток особо не сохранилось , только вот это.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2784_2.jpg?itok=H_Wkc7aZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2785_1.jpg?itok=7Y8ER1_O)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2815.jpg?itok=c_1SjwpX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2817_0.jpg?itok=mt_SW2bf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2853_1.jpg?itok=GOwNwfkW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2854_1.jpg?itok=mXiasunL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2857_1.jpg?itok=mBj8o99N)
Я вас понял, что вы о яблуках говорили, вам ниже люди уже ответили. Но я вам советовал заменить кардан, на кардан с 2 шарнирамы гука, что бы при фрезировке опять яблука не побили, или кардана не разорвало. Китайци этому не очень придают внимания, но вот японцы, на фрезы ставят кардан с двому шарнирами гука, вот смотрите фото![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i66.fastpic.ru/big/2014/1215/50/018472994f437e68f7ce36c772420950.jpg)
благодаря такому кардану можна не выключать ВОМ, при поднятом навесном на разворотах. Я себе тоже хочу сделать такой, поскольку у меня валяется в гараже Китайский кардан который был в комплект с фрезой, но короткий и не подошел, поэтому, я использовал кардан от польской косилки (один кардан на све навесное), а теперь думаю этот короткий переделать на 2 шарнирний, удлинив его вторим шарниром гука (как на фото).
[/quote]
Спасибо. Соединение от кардана ВАЗ классика, да ?
Сложно сказать устраивает или нет, можно было бы и побыстрее, но об этом пока не думаю. К сожалению размер цилиндров сейчас сказать не могу. Еще могу поделится мелким новаторством - между вентилятором и двигателем поставил алюминиевую пластину, прикрепилась она к радиатору справа на 2 болта м 8 слева оделась на имеющийся абажур и гаечка, так же вынул 2 крайних дефлектора отопления в кабине и вместо них поставил отводы вниз 90 градусов , плюс войлок вокруг и снизу - итог на полике снег сохнет!
шруз от ОКИ, а муфта эластичная да от классики. можно любую просто я вот не мог ничего найти вот и пришлось купить с классики.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2713.jpg?itok=2qs1e9CP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2722.jpg?itok=wvJmVq3l)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2732.jpg?itok=LqCWcvT6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_2735.jpg?itok=tT1nJIzb)
а вот кардан жигулевский обрезал, это я когда НШ-32 ставил.там флянец с редуктора по шлицам подходит к НШ 32.
у меня как раз такой кордан на маем японце
