Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 178 из 589
Вот доделываю телегу к трактору.
Нормальная, обычная "стерневая" фреза серии TL для заделки пожнивных остатков. Глубина обработки 8-12 см.
Усиленность ее зависит от завода, как всегда, а не от модели.
Необычность ее только в том, что продавцы ее редко привозят, потому как почти никто не покупает при возможности купить универсальную 1GQN
По моему, плуг и фрезу не обязательно иметь разом, можно выбрать одно. У меня сперва был только плуг, а только потом купил фрезу.
(у деревне до появи тракторов был только плуг у крестя, а что такое фрезу некто и не знал все пахали плугом).
Лучше взять фрезу, а плуг отложить на будущее, а если он необходим, взять на прокат у знакомого.
Для картошки на 1-10 га нужен комбайн, а не копалка. Есть хороший Немецкий комбан б/у для трактора 25 лошадок вот фотка
Стоит он от 3500 вечно-зеленых.
Ище вам нужены будут: Сажалка, культиватор-окунчик, Оприскиватель, и косарка для ботвы (не обязательно можно химией все сжеть)
Александр, вы же понимаете что стерня и целина разные вещи, да и глубина как то не очень, я фрезой 25-30 работаю.
А вы понимаете что такое целина?
Так я ж про тоже. Стерневая - не значит "для целины". При малой глубине используются более широкие ножи.
Вообще, ассортимент фрез и ножей к ним у тех же китайцев далеко не ограничивается этими двумя - TL и 1GQN. На все случаи жизни.
Такие двадцатилетние залежи, не целина даже, которые приходилось здесь поднимать - фреза кое-как справляется только после гербицидов сплошного действия. На два-три раза.
Добрый день! У меня фотон 244, и столкнулся с вопросом регулировки схождения передних колес. Может кто регулировал схождение, подскажыте какие размери должны быть
Поздравляю! Отличная телега.
У меня вот такая
по новому дизайну. Есть только небольшой минус, заднюю труду надо било делать целую, а когда труба на вполовину, то ана от 2.5т. груза вгинается. Так что лучше заднюю трубу делать целю, тогда 2 трубы не так сильно будут вигинатся тод большим грузом.
Еще одна беда, дорогу Більська Воля - Кузніцовськ, поламали так звание "курортники" которые к Белому Озеру на отдых ездят. Счас очень плохо до "Журавлини" ездить на заправку.
Бильська Воля - Кузнецовськ дорогу видремонтувалы. А в моей телеги сзади две трубы, присмотритесь на фото.
Вместительная.
А если эту трубу усилить.Например к ней на всю длину приварить шинку ребром.Поможе-нет?
Подешевле будет...
Ну и слава Богу что отремонтировали!
К стати в Кузніцовську я не не был, с середины жовтня, так как мой брат, поженился (6 листопада) и забрал в наследство Форд Транзист.
Если внимательно посмотреть на фото то у меня видно что задняя труба кончается посередине, если бы я сделал ее целую чтобы ана достала, аж до переду, думаю меньше вигиналось.
А тут фотка, как копать картошку едем.
Для сена
С сеном.
Откуда Владимир? Вы же ещё не рассказали.
Усилить трубу то можно.
Но думаю лучше слепить вторую тележку самосвальную з ГЦ, а эту оставить для сена и дров(дерева, досок).
А про трубу я тут написал, тому что некоторые новички в моем селе почитают копировать мою тележку, поэтому я и советую что вторую заднюю трубу делать целую, так будет понадежней, а не наполовину как сделал раньше я.
Я без юмора спросил. Ну если так то расскажите вы в чем разница:
Помница мне уже были эти разговоры. Не помните кто начинал? Вам хочется блеснуть знаниями, или на самом деле не знаете (не верю).
И не первое и не второе.
Но я за то чтоб вещи называли своими именами.
Что я назвал не своим именем? Процитируйте.
Леонид Ильич об этом целую книгу написал!!!
Да сам,наверное,и не читал...
Да не в цитате дело, а в самом понятии-целина. Нету ее уже давно, нету. Есть залежи...
Стерня́ (жнивьё) — остатки (нижняя часть) стеблей злаков (зерновых культур) после уборки урожая,
Целина — покрытые естественной растительностью земли, которые веками не распахивались.
Ну это у вас может и нет а у нас еще ну очень много не тронутых земель
Где нету?
Если я написал целина, имел ввиду целину. Если написал стерня, имел ввиду стерню. Если вы какимто сперитическим образом решили что я написал одно, а подразумевал другое, то это ваши проблеммы восприятия
Поискал для вас значение этого слова в русском языке http://www.vedu.ru/expdic/38274/
Ничего я не решал. Вы Александру намекнули что целина и стерня это разные вещи.
В большинстве случаев они ничем не отличаются, а часто стерню обрабатывать намного трудней чем целину, зависит от многих причин, как говорится по месту. И понятие "фреза для целины"
надуманное, всего лишь маркетинг.
И у нас, и у вас.
Найдите "N" отличий? Не согласен с вами. Но доказывать ничего не буду.
Ето что китай?
Камрады, покупаю трактор в разобранном виде у оптовика, нет инструкции по сборке, может кто подскажет где взять, в смысле ссылку дайте пожалуйста? На русском или хотя бы на английском с картинками.
Спасибо.
Ворота без толку расширять - там потолок сразу идет с утеплителем 20 см прямо по балкам.
Может смогу снять белую толстую штуку на крыше, и хватит.
Я вообще не понимаю, нафига кабина у тракторишки такая высоченная? Там над головой сантиметров 70 вроде - зачем?
А на улице мне его как-то жалко хранить, я в Сибири, мороза ночью под минус 40 регулярно, т.к. деревня в глубокой низине. А зимой трактор нужен тоже - обогреватель от 220 я воткну, но трансмиссию жалко - масло в мостах и коробке все равно не прогреть, может сальники/манжеты подавить в холод. Короче надо в гараж тракторику.
Попробуй пол углубить раз крышу нельзя поднять. Шутка Я обогреватель поставлю , но еще и печку буду топить в гараже перед пуском трактора.
