Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 169 из 589
На производстве работаю до поздна. При дневном свете ещё не видел. До субботы. Купил на замену масла. При свете лампочки пока изучаю. Заводится при -5 без проблем. Солярка не знаю какая, для мотоблока в канистре была, так её залил. Нету счётчика моточасов, и выключатель для печки сразу развалился. Удивило, что печка стоит под потолком кабины, больше для стекла. Как будет ногам - наверно не тепло.
Может надо будет, что то додумывать для обогрева ног. Для меня 173 см кабина просторная, сын двух метровый сел так по голове ещё не достает до потолка, но к педалям надо будет ему приноровиться.
Общее впечатление положительное.
Всем привет.Володь на МТЗ печка тоже под крышей,дыр в полу хватвет у всех тракторов, когда будешь работать будет жарко.С покупкой и удачи.
Вы знаете,печка конечно больше на стекла дует,да еще при начале работы ,что бы быстрей стекла просушить,включаю простой вентилятор,но ногам при работе не холодно,тепло с мотора идет,ногами по педалям шуршим ,ну и туфельки потеплей.Задумывал еще печку ,дополнительно,поставить,но как то и не горит,а телу и так жарко бывает.
Сегодня у нас минус два и далее передают морозы, решил пахать но камера с управлением через сенсорную панель отказалась работать. Потому имеется только фото отчёт.
работа зимой тоже хочу плуг приобрести.
У нас во вчерашнюю ночь -28 было! а к субботе до -35
Сосед капусту зайцам оставил?
Там остались одни "корешки", а "вершки" уже убрал. Только не успел задисковать, а сегодня уже минус пять и земля промёрзла. Будет ждать оттепели.
Бабка - козлячница))))
В прямом и переносном смысле
Удалось в обед сфоткать. Вот такое жёлто-оранжевое приобретение. Доволен, до этого пользовался для строительства самодельным "троботом" (радиоуправляемым устройством), а на огороде Кипорком (мотоблоком).
В зипе ещё какието краштейны и серьги, не знаю для чего.
С уважением,
Владимир
Володь,но втором фото справа это растяжка для задней навески крепится на стремянки моста и к ней-же крепится растяжка от фронтала,вторая похоже на крепление распреда,поздравляю с нужной покупкой.Удачи.
Владимир,по лишним запчастям,Виктор верно написал,но смущает почему крепление растяжки фронтала не установлено,еще вижу,что фронтал не родной,а явное детище местных кулибиных,сфотографируйте крепление его к трактору,а то не ровен час,при работе , порвете кожух сцепления и еще что то поломаете.
Спасибо ребята. Похоже крепление фронтала проходит рамой от заднего моста там как раз и сняты растяжки, дальше у корпуса сцепления и в районе двигателя. Но это надо будет в субботу посмотреть и по фоткать. Сужу только по приложены двум фоткам. Правда плохо видно. Менеджер хвалился, что фронтал разработан специально для этого трактора.
А кабина крепится без подушек?
Работа у него такая,расхваливать свой товар,подумайте,зачем,что то разрабатывать,если уже есть испытанное годами работы.Пока вижу,что на перед растяжек нет,а это лишняя нагрузка на промежутку,т.е. трактор будет пытаться переломиться пополам,но это поправимо,потом,после более подробных фото,если,что подскажем.Но поднимать будет повыше,чем стандартный.
Да ,так и есть. Подушка и трактор,не совместимы
Почему же? На моем их восемь штук.
И на ременных Шифенгах тоже есть.
Да подушек не видел.
возможно обман зрения но стрела не длинновата? будет с грузам как игрушку кидать
Я не понимаю, что за растяжки на перед. Как это выглядит?
Вот ещё фотка третья точка крепления рамы, средняя у сцепления, задняя за мост.
Не ребята, моё мнение крепёж фронтала не имеет права на жизнь,когда я собрал его на свой трактор и вроде закрепил неплохо,но заметил такую странность,при загрузке ковша стойки приближаются к кабине при подъёме уходят обратно и это с передними растяжками,что будет у Вас?Олег Викторович прав...,я тоже обрашался на форум, переделал и всё ОК.
поздравляю с приобретением навес у вас классный А какие размеры навеса???
Очень длинновата,для сена видно.
На фото видно,растяжки назад к мосту и вперед дугообразные
По моему передние грузы надо снимать если устанавливать фронтал?
Я не видел чтоб кто-то ездил с фронталом и передними грузами. Тай сам фронтал крепиться к месту передних грузов.
Там фронтал,явно друг продавца делал,раз говорит,что чисто для этого трактора разработан фронтал,такого вранья я еще не слышал.Возможно и будет он в работе нормально себя вести,но сомнения меня берут и вылет вперед большой и крепеж странный,еще снизу надо посмотреть.Дай то бог ,что бы все хорошо было.
Очень "обнадёживающее" заявление даже не знаю что и думать. Вчера в темноте полазил под трактором. Снизу две полурамы между собой стянуты в районе сцепления и каждая сторона прикреплена в трех местах одно в районе двигателя, вторая у сцепления третья к заднему мосту. К этим полурамам прикреплен кронштейн на котором и держится вся навеска. Есть эмблемка на фронтале.
А есть такой заводик... http://www.td-l.ru/catalog/1/30/
молодцы, специализируются и на миниках. Так что все должно быть нормально
Я вот как раз почти такой же или такой заказал и оплатил уже А тут столько радужных моментов(((
quote=Бананов нет]Я вот как раз почти такой же или такой заказал и оплатил уже А тут столько радужных моментов((([/quote]
Под словами,что фронтал делают "друзья продавца"я и имел ввиду такую контору.Сайт оформить и бирок наклепать,ума много не надо.Я ни хочу ни кого обидеть,но посмотрите на форуме,в разных ветках(про самодельные фронталы на Т-25,МТЗ,Т-40 и т.д.),ну нет таких конструктивных решений крепления фронтала,а ребята на форуме не глупые и опыт собирается по крупицам,учитывая все плюсы и минусы различных конструкций.Но мы можем скопировать удачную конструкцию,а контора"рога и копыта" не может,боится,ведь могут обвинить в нарушении авторских прав,вот и выдумывают свои конструкции,типа специально для этого трактора разработано,а как дальше работать будет,им поср-ть.А я не видел работоспособность таких фронталов,НЕТ их на форуме.Мы не кого(владельцев данных фронталов)обидеть не хотим,просто я высказал свое мнение,а дальше посмотрим
