Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 165 из 591
17712 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
по мне раз наконечник поставить будь он по принципу рулевого или родного шарового. это всё ж будет наверное лучше и надёжней, хотя при нынешнем качестве запчастей далеко не факт
и качество, да и человек же делает так как ему удобней, так сказать малой кровью. что есть из того и мудрит, я так тоже часто поступаю чтоб не тратиться.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Что вы все здесь городите,если все сделать плотно хороший болт точно подогнать то все будет ходить, реактивные тяги на заднем мосту на жиге на саленблоках сколько ходят при условии постоянной работы подвески, а здесь рулевое,два года отходит поменяет и дальше будет ездить, в чем проблема то.Что бы сносился саленблок нужно миллион колебаний, когда на рулевом он столько совершит.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Исаченко Сергей пишет:
сколько угол поворота в реактивной тяге? сравните этот угол на цилинде
28.09.2009 - 23:30
: 16406
достаточно повернуть чуть больше критичного угла и резина отслоится, можете проверить на той же реактивной тяге, зажали и крутите тягу
06.01.2014 - 13:50
: 616
Болт я не подгонял,обычный болт с магазина на 12 на конце резьба,а по средине не мерял или чуть утолщено или тех же 12, если интересно завтра сфототкаю и померяю но крутится свободно без люфта да в принципе как и в легковых на болтах саленблоки свободны а пресуются в уши. С одним ухом на кронштейне я тоже побоялся ставить,да честно я и не видел что бы так крепилось где-то.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Sasha_DF пишет:
сделали так сделали, колёса ровно и затягивайте саленблок, дабы резина одинаково на угол проворота работала, что влево что в право поворота колёс
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
здраствуйте форумчане. такой вопрос к вам - перестал с первого поворота ключа срабатывать стартер на моем донгфенге, при повороте ключа амперметр уходит далеко в минус а стартер не крутит раза так с пятого появляется щелчек и срабатывает стартер. что ето может быть - щетки стартера или подгорели контакты на втягивающем. помогите пожалуста.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Sergey77 пишет:
А масса стоит?Если да то начни с нее.Я вот только поменял.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Sergey77 пишет:
Надо искать замыкание,быстрее всего,внутри замка,а возможно и после него.Пробовать перемыкать выводы замка,А вообще нужно дополнительно на эти цепи установить реле.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
резина отслоится
Отслоится во втулках амортизаторов там резина работает на скручивание, а здесь на втулке и болту будет проворачиваться и все,резинка служит как амортизатор .
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Яуген пишет:
резина отслоится
вот об этом я и говорил! yes3
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sergey77 пишет:
Я бы в первую очередь перемнул клеммы на стартере , если заводится, то как уже выше написали смотрел бы замок зажигания.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
День добрый всем.Обнаружил наличие на уровне первого цилиндра вот такой заглушки,кто знает для чего она,-подскажите.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
если, соленблок зажат, а он зажимается, то говорить о том что будет работать втулка- болт не приходится
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Миша Чапаевский пишет:
Sergey77 пишет:
Я бы искал притчину в тягаваюшем реле, поворачиваете ключ, амперметор в минус,а когда щелчок это и есть работа втягивающего,там нет ничего сложного, поршенёк под действием магнитной силы и преодолевая сопротивления пружины стремится замкнуть пятаком контакты и что-то там его тормозит(может ржа) или что-то другое,разберёте увидите .Удачи.
: Украина, Херсонская обл., Голопристанский р-н
21.09.2010 - 00:36
: 130
Приобрёл плуг ПН-2-30 Украинского производства. На первых фото с минимальными переделками, а в дальнейшем переделал под навеску ДФ-244 под колею 110 см. Пахал пока родственникам на глубину 30см, пошел дождь и когда буду пахать себе попробую снять видео.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Я не сильно разбираюсь,свой никак не могу довести к тому чего хочу,но все-таки мне нравится.Интересно сколько размер лемеха По маркировке вроди бы 30,а с виду больше? У меня 33.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Опорное колесо изначально такое было? Или это результат модернизации?
Тоже хочу переделать раму - под треугольник и под колею. Теперь наверное уже весной...
Sasha_DF пишет:
30 - это 30 см ширины захвата лемеха, его длина больше... (на фото 3-25)
21.09.2010 - 00:36
: 130
Колесо поставил сам от ВАЗа
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Халак Сергей пишет:
У меня тоже Украинский плуг, и похож на ваш http://forum.znyva.org.ua/download/file.php?id=1065&t=1
Переделок не делал, кроме сточки пальцев под яблока, и до колеса доварил стальной лист чтобы поменьше вгрузал (тее-как у нас грунт торфовой и песковой), ну ище на лапки(лижи) наварил сварки чтобы не так бистро стерались (по песковом грунте).
Плугом доволен, работает отлично.
21.09.2010 - 00:36
: 130
У нас тоже грунт местами песчаный, потому и поставил резиновое колесо и диаметром побольше, на МТЗ ставят от Волги.
А полевые доски я тоже обварил, только сармайтом в сеточку.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Миша еще вопрос! На кардан со стороны насоса, что бы на вал налазило ты что приваривал?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Халак Сергей пишет:
Добрый всем,Сергей я примерно понимаю что такое (сармайтом) а как им наваривать, только на заводе?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Виктор Самсонов пишет:
Сармайтовым электродом Т-590,постоянным током.Нужен мощный сварочный аппарат.Если напряжение в сети хорошее и сечение проводов достаточное,тогда 200-амперный инвертор вполне подойдет.В инструкции написано,не наплавлять больше двух слоев,иначе наплавленный металл может скалываться,и не давать быстро остывать металлу,в этом случае образуются трещины.Я сразу после наплавки,прогревал металл газовым резаком,все получилось с первого раза.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sasha_DF пишет:
Я в личку тибе написал, и фотки кинул.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Привет Миш hi ,ты всем напиши,пусть может и еще раз,но пригодится.Так как твой вариант установки доп. НШ,очень интересен и может пригодиться каждому. thank_you
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Привет Миш ,ты всем напиши,пусть может и еще раз,но пригодится.Так как твой вариант установки доп. НШ,очень интересен и может пригодиться каждому.
Привет Виктрыч, да никому это не надо, а тем кому надо и так найдут в теме, я же раньше выкладывал. и писал. смысл писать еще раз, ещё за больного примут laugh
01.04.2008 - 04:00
: 19663
Да с вашей (тех кто пишет в этой теме) плодовитостью, каждую неделю можно одно и тоже выкладывать и будут в ладоши хлопать
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Как у тебя дела?? я тут на рулевую бак отдельный поставил, и вывел в кабину датчик, давление в гидравлике показывает.
Еще проверял новую косилку, и чёта меня ужас берёт от оборотов, даже на холостых ножи крутятся так что ветер как от вертолёта, а если газу даёшь то вообще стах чё творится, и это при том что ВОМ включаю на 540, редуктор жигули - классика.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
redaktor пишет:
Все правильно,я тоже так думаю,народу много приходит нового с любыми тракторами,а такие доработки многим пригодятся и ни чего страшного еще раз повторить,уверен,что бОльшая часть пользователей увидит ЭТО впервые.
