Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 167 из 589
У тебя все-равно слив будет через те распреды или распред,что установишь,а бак отдельный,а коробка сама по себе и там будет масло для трансмиссии,типа ТАД--17.Ну примерно так![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А что это за слив в коробку?С распредилителя я соображаю слив должен быть а с рулевого?И с права по ходу что за слив с дополн.?И подача и НШ это одно и тоже? Я могу починить мотор или коробку не думал что гидравликой у меня так туго получится.
Викторович! Я вроди бы понял слив с дополн. это с дополнительного распреда так? А вот дальше пока нет.
Сань ты прости , может чёт я туплю но никак не пойму(( слив откуда ?? и с чем соединить???
Ты я так понимаю ездиешь щас на механической рулевой?? ты хочешь поставить НШ-16 для основной гидравлики, а родной насос пустить на рулевую??? или я что то не понял. если ты собрался ставить ГЦ на навеску , то зачем тибе слив делать на коробку ? ведь ты я так понял будешь делать гидробак. или ты хочешь оставить коробку как бак???
с бака идет масло на распред, слив с распреда возвращается в бак по другой трубке.
Сань вот нашел схему от МТЗ , у меня точно так же сделано, я собственно когда решил переделать гидравлику то брал за образец МТЗ-80. вот под фоткой ссылка пройди поней там вс ясно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/information_items_92.jpg?itok=KKfjeh6g)
вот тут все очень понятно
вот это больше подходит, ну и понятней.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/ya_hochu_uslyshat_muzyku_noty_839_107.jpg?itok=USSBtHtf)
А вот нш-10 как стоит, у самодельщиков взял, может пригодится.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/foto0164.jpg?itok=5iSLdzX2)
Александр виноват,это еще без бака гидравлического было,я и забыл,просто практически сразу переделал,вот и ввел в заблуждение.Надо это фото удалить.
А с рулевого в свой бачек слив идет и забор от туда же.
С НШ, это подача на доп распред а с него уже подача на Р-80,ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
вот схемка.Тут выше писали,что у некоторых с распреда,что стоит на КУН(на схеме №1) ,идет еще тоже слив,но у меня нет и все работает,я подумал,что может это из за того,что у меня доп.распред и с него слив есть.
У меня на тракторе то проблема появилась , то ли нет В общем при заводе трактора без подогрева в районе первого цилиндра звук появляется как из шмайстера стреляют, очень звук похож. Кто нибудь сталкивался с этим? Раньше такого не было.
Олег Викторович сейчас токарные работы очень дорогие не те времена, но оно того стоит я уже не знаю когда переделаю в себя колеса уточнял цены задний скат примерно 320 долларов а доллар сейчас вообще![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
[/quote]
Система простая но не надежная , нужен опорный подшипник . На втулках быстро разобъет насос , об этом самодельщинки писали .В молодости , работая на молоковозе , делал аналогичную конструкцию .Насос нш 50 соединял с электродвигателем , качал отлично , но насосы разбивало во втулках .
Добрый Всем.Лукич любой посторонний звук чреват последствиями,пример новая приора ,изредка слышен посторонний звук,машина на гарантии,сегодня некогда завтра поеду,итог поршень со всеми обломками и дырой в блоке, вот такая страшилка. Решать Вам.
Не зря говорят что хороший стук наружу выйдет.
Когда заведется, работает ровно." Кряхтит" только при пуске
Против конечно ничего не имею, но сравните поршня трактора и приоры! у приоры они словно фальга от конфет на фоне тракторных. у нах же двигателя подвергаются "модернизации" облегченный поршни,для более высоких оборотов, у которых юбка как таковая вообще ОТСУТСВУЕТ!
По мне, так это не уместное сравнение
Миша и Викторович,форумчане извините за мою не внимательную тупость.Это Миша я затупил в абсолютно трезвом виде.Я вчера у себя рассматривал что и куда идет но только с правой стороны по ходу,а про то что дозатора выходят еще и с другой стороны две трубки вылетело из головы.Ведь не так давно снимал коробку и верхний выход это есть слив. Ребята извините! Я постараюсь так больше не тупить.
Да это еще по знакомству,а так бы еще дороже было бы.
Лукич,так ты и прогревай тогда перед запуском,кому нравится на холодную заводиться,ведь потом то все хорошо,говоришь.
Да брось ты,ерунду говорить,какие проблемы![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Покажу обнову,задние еще не расширил,но там всего то по15 мм,теперь колея 135 см,как раз под польское оборудование.Прокатился,все работает в пределах нормы
,мне нравится видон трактора.Да,теперь просвет под мостом 36 см ,под бортовыми 23 см.
Викторович , смотрится просто СУПЕР
обзавидоваться можно!!!
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
да я не подшипник имел в виду а само соединение ( втулку) Саня просто спрашивал как соединить, я ему скидывал свою конструкцыю, ну а тут вчера увидел у самодельщиков , и подкинул как вариант. а про подшипники Саня знает.
полностью согласен
, у меня в мороз заводится без проблем, но я все равно стараюсь не заводить холодный, я лучше погрею мотор, и потом завожу. нафиг надо.
дааа, смотрится шикарно
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Главное самому нравится, не зря потраченное время и деньги,смотрится классно, поздровляю.
Лукич а сколько же Вы его гоняете стартером, попробуйте буксернуть, тогда стартер что-ли?
как всегда Супер!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Викторович у тебя скоро китайцы патент покупать будут!
Ну вооще,прямо БИЗОН.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я только не понял,колея везде одинаковая и впереди и сзади 135. На фотке кажется ,что передние шире. Или это обман зрения.
Это только кажется.
четко получилось![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Коллеги. Давно читаю форум. По нему решился, и сегодня уже привезли ДФ 244. Из навесного сразу установленный фронтал, без челюстной, но распределитель трёх секционный. Сзади два дополнительных гидравлических выхода, справа от сиденья две рукоятки управления. Предлагается в инструкции по обкатке включать передний мост! Вопрос, а что там есть межосевой дифференциал если даже без пробуксовки можно включать передок? А если так, то как же в грязь он (межосевой) блокируется?
С уважением,
Владимир.
