Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 164 из 589
Обясни почему. У меня тоже появился небольшой люфт, думал с саленблоков поставить.
я не пойму о чём ты??? а привод НШ 16 у меня сделан от каленвала через карданчик.
Я тебя понял ты имеешь в виду почему от жигулей кардан снял , а из шруза сделал, да просто потому что жигулевский флянец подходит по размеру и по шлицам к НШ-32, а к НШ-16 не подходит. вот по этому я и сделал привод из шруза , ну что было из того и сделал, я уж не помню но кто то посоветывал или присотрел у кого то из самодельщиков, а привод из кардана под НШ-32 дома лежит, разбирать не стал может пригодится еще.
У меня есть практически новый карданчик от КАМАЗа от рулевого и сегодня перилистывал все посты и смотрю ты снял подумал может бьет,а если нет то можно присобачить как ты думаешь? У тебя опыта по-больше.
Ну я пока не знаю. ведь жигулевская ходовая ходит,да и мне кажется будет смягчать удары,а там посмотрим.Переделать назад небольшая проблема.
Что- то "Блондин" давно не выходил на форум,а то бы рассказал про свой переделанный носос как он работает?
да какой опыт, так же как и многие здесь экспериментирую, я честно признаться - тоже хотел поставить от рулевой, камазовский сразу отпал, как только увидел сколько он стоит. а другие мне показались слабенькие, на счёт того что будет он бить или нет, думаю даже если и будет то не ощутимо, то есть ты даже и не почувствуешь
разницы .
Ну и кроме того камазовский кардан ( на мой взгляд ) хорошо ставить потому что он телескопический . А это очень удобно на тот случай если оборвется ремень, то поменять его проблем не составит , то есть ничего разбирать не надо, просто на шкиве 6 болтов открутил - отодвинул его вперед и меняй ремень, у меня эту роль играет сама граната шруза , она позволяет отодвинуть карданчик вперёд. в конце концов ты ничего не теряешь, если с камазовским карданом не проканает, то можно будет поменять на что угодно, самодельщики практикуют в этом деле кардан с эластичной муфтой от мотоцыкла УРАЛ или ДНЕПР , я тоже пытался найти , но не нашол.
да все правильно , чё заранее хоронить идею, не надо боятся экспериментировать, переделать всегда можно.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мне например сосед всегда за что бы я не взялся всегда говорит - что зря , и что я не первый кто уже пытался сделать, а я все равно делаю, щас вроде отстал не говорит ничего. может надоело ему меня отговаривать
посмотрите в каких плоскостях и как работает, саленблок не долго там проживёт
на советскрм автопроме (ваз, моквич 2141) рулевые тяги тоже на салейнблоках сидят у рулевой рейки, и ниче)))) больше сотни ездиют и не жалуются, а тут трактор с максималкой 30 с небольшим.. может их только часто разбивать, если много куном работать с большим весом
на поворот что стоит? рулевой наконечник или саленблок?
вот именно что вам друзья мои - думается , вот он и проверит, не стоит раньше времени бить по рукам. тем более уже запресовал, осталось только подождать.
Поддерживаю на все 100,сам сделал и сам переделает если что.
не стоит просто создавать как себе так и людям проблемы, вырвет резину и пошёл гулять, но если уж так хочется так сверху хоть большую шайбу под гайки затяжки саленблока, да бы чуть что не выкинуло с дороги
Мужики, прошу совета. Растяжка что выделена стрелкой на фото ниже, имеет принципиально такую форму? Для правильного распределения сил может, или можно заменить прямым швеллером, 65мм например.
Адаптирую фронтальный погрузчик от Т-25 на Махиндру.
kvn73 выложите фото процесса адаптации, тоже планирую покупать неродной погрузчик на свой чери. Кстати погрузчики на YTO имеют прямую растяжку. Как ваш погрузчик называется?
Может лучше было бы профиль 60х30х3 если уж делайте то я бы на другом конце от стрелки поднял бы выше, там вся нагрузка на стойку крепления фтонтала.
при данном фронтальнике, в принципе, да, если без быстросьёма то лучший результат, будет это пустить от высшей точки стойки и в низ, но это нужно на месте смотреть, что бы и вид был и подлазить не мешал, и тем же колёсам при повороте и гулянии балки
Ответ верный-5+![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сегодня собрал и проверил.Первый заезд считаю идеальным"тьфу 3 раза что бы не сглазить".Раньше по косогору слышался каждый протектор,сейчас разницы нет что по ровной дороге что по косогору.Колеса не бегают идут ровно как у легковой. Долго ли проходит не знаю но мне пока нравится даже если не долго то к старому не вернусь переделаю на сален блоки по-мощнее. Миша! Спасибо за поддержку! Решено буду ставить КАМАЗовский.Кронштейн я немного переделал.
если люфтов нет то и бегать не будет и протектор не слышен, хотя не понял каким бокам он сюда, а если есть люфты то разницы нет резина там или железо, будет бегать
разницы нет на сколько мощнее будет саленблок, сколько проживёт саленблок зависит от качество, как и правильно ли он установлен и на сколько он на резине имеет прокрутку, чем больше угол хода тем хуже саленблоку, так вот тут углы для работы саленблока критичны, как по мне
Жень там как Вы пишите сантиметров 20-30 можно поднять и мешать ни чему не будет но при этом разгрузите стойки,а именно нижнее крепление к трактору.
ну а если внутреннюю втулку салейнблока не фиксировать а сделать так что бы она имела возможность прокручиваться!? тогда и резину рвать не будет при поворотах, люфтов не будет и амортизация будет присутствовать
тогда вся прелесть соленблока уйдёт, и попросту со временем разабьёт втулку, думаю многие результат видели в живую, когда соленблок вернее втулка-болт не дожаты
по любому лучше чем резину рвать и на дольше хватит, да и болт сдетать сменным, + в размер салейнблока убрать резьбу или выточить и подогнать плотничком (резьба только на фиксации)
сдесь многое зависит от простых вещей, а именно как проходит болт через саленблок, если по принципу родному, то болт может оказатся слобоват, сравните толщину в родном исполнении через шаровую и сдесь через втулку, если кранштейн по принципу, двух ушей снизу-сверху меж ими саленблок с болтом это уж другое дело, по надёжности, как по мне, а если на один болт закреплённый с одной стороны на ухо, болта такой толщины может и не хватить
на счет шайбы полностью согласен
Жень ну впринципе какая разница, менять резинки - или менять наконечники, просто может ещё никто не делал так как Саня сделал , вот и кажется что ерунда, а на самом деле может еще и подольше ходить будет чем родная конструкция кто знает.
ну и правильно, чем покупать то дешевле самодельный сделать.
как по мне, так резинки придётся гораздо чаще менять при условии что саленблок будет зажат как положено,если приотпустить, как человек выше предлогал, тут может и получше быть
но вопрос износа втулки-болт, опять же
по мне раз наконечник поставить
будь он по принципу рулевого или родного шарового. это всё ж будет наверное лучше и надёжней, хотя при нынешнем качестве запчастей далеко не факт
Сань на наших китайцах если газоновские поставить , то они и трактор переживут,
он весит то как легковая машина.
согласен , но у Сани переделаный кранштейн на 2 уха.
