Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 163 из 589
http://agroa.com.ua/dong-feng-244.html
В этом магазине цени вказаны с доставкой (тоесть бесплатная доставка)
А что у тебя на втором фото, снимок низкого качества тому немого понять что там за проблема, если желаешь опиши.
Сегодня пахал целину, вот что получилось. Плуг пн 2*25, пахал одним корпусом. Как ни пытался настроить плуг земля не переворачивалась, под конец трактор вообще стал зарываться. Мужики что не так делал?
Плуг вот такой. Весной хочу все это пройти фрезой.
Похоже отвал коротковат. А на какой скорости пахали?
Пахал на 3 пониженной, реже на 4. На 1 повышенной тяжело было держать прямо, но и на ней не переворачивал.
Жень спасибо большое
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Саня , это вообще не проблема, поверь, это все приваривается и очень хорошо держится, я сибе делал рулевую гидравлическую, и для цилиндра приваривал самодельную пластину , которую вырезал из 10 милиметровой железки.и потом еще дну получилось толщина 2см. и уже год с куном гоняю и в огороде снавоз развожу на ковше аш колеса тонут в земле, и поверь все держится , ничего не оторвалось, советую просто или эту приварить как следует с проточкой. и потом на неё пластину наложить и обварить, или вырезать из железа по размеру и приварить 2 штуки. у меня все самодельное.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3226.jpg?itok=YHNaIsZ-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3227.jpg?itok=NNGW7IFg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124513/100_3228.jpg?itok=yYCD3cgl)
у тебя мотор похож на мой, и там не только из за крышки второй насос не встанет , там ещё и привод ( шестеренка) глухой для одного насоса, а у Викторовича сквозной - для того что б с двух сторон можно было поставить насосы.
это не так, ничего там не завоздушится. постоянно опускаю на заглушенном .
Спасибо за скидку!Я хотел поставить второй насос,а крышка цельная.Видать не получится.
Понятно Миша! Да я действительно сначала испугался во-первых на сломе очень похоже на чугун,а во-вторых на одном сайте смотрю цена почти 50 зеленых,а с доставкой так и выйдет если не больше,а тут сосед подсказал магнитом проверить,липнет,я еще сваркой попробывал берет.Только я чуть по-другому буду делать что бы не переделывать заднее крепление,а за фото огромное спасибо теперь я уже точно уверен,что сделаю.
Честно сказать я намного хуже вспашку фрезой делал в ютубе есть но если твоя земля то лучше конечно пройди сейчас фрезой,а потом еще и весной Если сено нужно весной перед фрезой густо разбросай ячмень.
Конечно
Распахивал под картофель, скоро морозы надеюсь померзнут корешки. А по поводы фрезы сейчас думаю тяжело трактору будет, он пока на обкатке.
Дело хозяйское.Корешкам морозы не помеха.За один рас под картошку ты не сделаеш,да и посадка будет трудной,а трактору ничего не будет если поработаеш на 1 пониженой,но я бы садил или ячмень или тыкву но что бы фрезой делать междурядку.
ячмень под зиму уже поздно сажать, после завтра уже заморозки до -5 у нас, земля влажная, а фрезой поработать получится только в воскресенье. Буду думать.
Да нет не сейчас бросать ячмень,а весной перед фрезы,сейчас просто пройти фрезой чуть выровнять.На моем видео я по найму работаю за первый рас ну а так как твоя земля то лучше два раза,уговаривать не собираюсь просто мне спасибо людям дают советы поэтому что прошел и я стараюсь подсказать,а у каждого свое.
А если земля подмерзнет, фреза ее возьмет?
У меня совсем другой распред. На нем не было заглушек сразу. В комплекте шло три шланга: подача, сливная магистраль, слив с ГЦ. В сливной магистрали постоянное давление, в сливе ГЦ нет высокого давления от насоса.
У меня когда опускаю стрелу на неработающем двигуне, из бака выдавливает масло через сапун, а значит распред не дает засосать ГЦ масло из бака как поршневому насосу, а в ГЦ во второй полости появляется воздух (ну вряд ли там вакуум).
Добрового время суток! У меня фотон 244 и тоже столкнулся с проблемой при пахоте плуг 2+25 с передплужником. На целине тоже не хотел пахать пока не поменял боковие растяжки. (Заводские снял и поставил МТЗовские)
Не стоит так делать
ради эксперимента по асфальту попробовать можно
результат почти тотже.
и что стал пахать??? а можно фото навески с МТЗовскими растяжками глянуть,
а что значит не хотел пахать??? в смысле не переворачивал или не лез в землю ???
У меня был плуг три по 20, потом когда лемеха поломались, я сделал два по 35 и отвалы чуть ли не по метру , от МТЗ вообщем , так по рабочему огороду пашет вроде нормально, а вот на целине аш трактор разворачивает он конечно не дымит но зато и передок не помогает, буксует. щас вот хочу отвалы обрезать, и лемеха укоротить.
У меня такая же "фигня" - дело в плуге и конкретно в отвале...![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/7799/images.jpg?itok=WSPag6bu)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qp0yaG3CQsk
Ваш плуг - по факту лущильник. Чтобы он переворачивал пласт на целине нужно поставить предплужник. Если это поможет недостаточно, то нужно модифицировать отвал по типу этого:
Нужна штука, которая называется перо отвала...
Фрезой сейчас проходить смысла нет никакого - с агротехнической точки зрения - промерзание ухудшиться(сорняков и вредителей останется еще больше) и снегозадержание + корни многолетних сейчас "нарежете" и уберете с поверхности (весной спасибо скажут))), а главное - зачем "дро...ить" трактор и оборудование - весной всё это будет крошиться фрезой в 10 раз легче чем сейчас...
В принципе вы делаете тоже, что и я в прошлом году:
https://fermer.ru/comment/1074787192#comment-1074787192
Настоятельно рекомендую воткнуть на сажалку распылители, а на трактор бачок и 12 В насос и обработать семена и дно семенной борозды чем-нибудь, например престижем. По целине всяких паразитов, болячек на картофеле очень много - у меня основной ушерб от паршы обыкновенной - процентов 70 поражено. Товарный вид (и по сути качество) низкое, со всеми вытекающими...
Согласен, возможно нарезка гребней и посадка будет затруднена из-за растительных остатков...
Если не использовать гербициды, то действительно лучше что-то другое посадить первый год.
Sasha_DF и Юрий 1978 спасибо за советы![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Я не буду спорить.Дело в том еще что разные климатические зоны и разная земля.Я не знаю просто как скинуть еще раз говорю зайди в ютуб"Людмила Гринишина посев ячменя",помоему так и увидиш,А приморозок для фрезы мелочь ты почувствуеш если что-то не так.Пахать целину труднее для трактора чем идти фрезой по паханой целине.
Sasha_DF я совет услышал, но у нас сегодня -4, а дальше ниже, пришла зима((( Так что теперь до весны придется оставить.
Вчера купил вот такие электроды.Не плохие но видать сыроваты.Четверть где-то то липнет то стреляет,а потом хорошо и шов красивый получается.И вот еще ставлю гидроцилиндр рулевого на жигулевские саленблоки,а то уже поразбивало может от этого и лопнул кронштейн.
неисключено![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну здесь отвал лущильника, и с одним корпусом что-бы не разворачивало надо полевую доску длиннее в два раза.А отвалы вот такие на целину... http://youtu.be/vRI7qoDaJUM.
Миша! У тебя на 31 стр.привод идет карданом,ты отказался от этого? Если да то почему? Там вроди бы проще?
вот это походу зря
