Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 134 из 590
Жень да я уверен что все у него работает нормально, и нет там замедлителя, просто надо привыкнуть и все. ну я вот навоз вожу по всему огороду и когда вываливаю то он прилипает, и приходится подёргать ковшом, потрясти, да еще и с подгазовкой что б пореще стук был. А с замедлителем уже не потрясешь ковшом.
Всё возможно, но если говорит, что гружоный ковш, если на опрокидывание и не придерживать распредам, пока вывернет заснёш то явно поток что то придерживает
Олег Викторович спасибо за фотки. Вроде понятно как эта хрень работает. Зимой буду переделывать. Я поставил длинный (см 60-70) ГЦ на прямую ,чуть проморгал и погнул шток,а тут оказывается можно обойтись и 20 см.С уважением Владимир.
аааааа, ну раз так, то что то есть. может даже и РВД с брачком.
Всех приветствую.Андрей с передней лопатой идут шланги с разрывными муфтами,а сзади трактора допгидровыходы соединяешь и ни каких проблем.Лопата неплоха сделана а вот плавающего положения в распреде нет.
Спасибо, но я в селе жыву, и в районых центрах не всегда можно найти нужную запчасть, а до области далеко.
Может кто поможет где можно заказать через интернет.
фибра/сальник 16 х 35 (до 18х37) водяного насоса/помпи.
А как вы ее разбираете?Я крыльчатку не мог стянуть и разбил.
Несколько лет назад было тоже самое что и у тебя, крильчатку также разбили, пришлось купить новую помпу за 1000 грн. Но и ана счас протекает. Поки-что не знаю что буду делать, с крильчаткой, можно старую собрать и поставить вместо протекaющей.
Я тоже покупал новую,правда еще она была 700грн. Привезли боченок,еще куплю крыльчатку и буду собирать.Раньше стоила 110грн,а сейчас не знаю.
Всем привет.интересная штука )))
я, кстати, хотел спросить вот как раз насчет этой штуки))) вряд ли лучше фрезы, ИМХО
Как по мне, так эта вещь вообще не очень. Она разбивает почву в пух, и получается что влагоудержания практически никакого + после первого дождика сверху земля возьмется коркой и не будет должного насыщения водой (если вспашка на уклонах). и еще, если после сильного дождя будет засушливая пора, то земля будет железной. ИМХО
Форумчане подскажите от чего подходит генератор на донг фенг? Может кто менял на другой?
Спасибо за ответы. Тогда скажите еще пожалуйста, какая муфта нужна для нашего трактора и где ее взять?
кажется Олег Викторович поставил наш отечественный с МТЗ ,а кто то здесь и с иномарки ставил кто не помню.
спасибо за ответ! Может кто столковался с данной проблемой? Не хочется покупать родной, он не надежный и цена кусаться 1100-1300 грн (100$)!
Доброго всем вечера
Как обещал отчетик по косилке 165 навесил,навеска подымает спокойно раскручивал все нормально трактор не телепает нормально все работает.
Проехался попробовал косить сначала на низших передачах потом потихоньку поднялся до 4 пониженной,дальше не рискнул уж очень неровная поверхность.что спланировал скосил рубит все подрят ,былки стояли трактора не видно,короче мне понравилось,офигенная штука при косьбе пред разгружается не критично,в транспортном положении разгружает уже заметно но на дыбы не встает если не лихачить то приемлемо. но решил догружу мордаху болваночкой киллограмм на 30 и все будет путем. фотки залью попозжее. .
Всем доброго вечера,Шурик не соглашусь с тобой (извини что на ты) у меня на двух тракторах везде стоят китайские разрывные муфты и ни одна не сопливится,но есть одно но.Снял челюстной ковш с фронтала на какое-то время а чтоб соединить муфту обратно я вспомнил кто их сделал. Сегодня увидел разрывные муфты на 20 производство Украина(евро муфта) забыл название это просто супер, Шурик если можно скинь фотку если она,поменяю все.
Все пять штук которые шли с Фотоном,работают прекрасно.Наверное есть разница,между заводской комплектацией и зап.частями.
присоединяюсь к ответу
У меня родные прекрасно работают,но и купил еще дополнительно,кто производитель не знаю,но тоже отлично работают
Возник вопрос.Гидрозамок(барашек под сидением)при заворачивании действует только на скорость опускания навесных орудий,или на скорость подъема так-же.
У меня от МТЗ,но он тоже стоит не дешево,3500 руб.,мощность 700вт,подходит с минимальными переделками крепления,реле регулятор родной не нужен.
На опускание.
На OLX цены на генераторы МТЗ начинаются с 350 гр.
у меня примерно такие же , ну во всяком случае похожи, я итальянских набрал, и пользуюсь часто , я имею в виду разъединяю постоянно, и все равно не текут, уже два года.
Санёк а что за брызговики у тебя от чего ???
Виктрыч а у меня часто падает зарядка , так показывает 13,8 но стоит включить габариты повышается до 14,2 а вот когда пахал огороды уже по темному и включил фары передние , задние, и печку , и упало до 12,4 , печку выключать пришлось, что бы свет не тускнел.
Это что значит звездец приходит гене??? и что у тебя там два ремня смотрю, а у меня все на одном, что надо покупать вместе с геной от МТЗ ??? ну я имею в виду кронштейн надо?? и что еще?? ты сам его подключал ???
Извини может я спрашивал раньше , но вот щас скоро зима не хотелось бы печку отключать.
если мне не изменяет память то он вообще на скорость не влияет, ни опускания ни подъема.
На япнцах влияет, на опускание. Поднимает даже при закрытом с одинаковой скоростью (на одинаковых оборотах разумеется)
понял спасибо.
Я Сань на своем пробовал крутить без пользы, только когда переделывал стал разбираь то понял суть этого крана.
Ну а на японцах там все круто это и ежу понятно, меня тут попросили помочь с япошей , чет там с навеской я сунулся- а там электроника, ну и даже связываться не стал.
