Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 136 из 589
надо мне удочку закинуть на газелевский форум, там наверняка уж кто нибудь это дело менял.
да у дедков поспрашивайте местных, те обычно запасливые
с того же москвича или волги старой не бой воляются
жигулевская это как шоколадка ? плоская такая которая на крыле на класике стоит???
Жень у нас тут ни те ребята, тут спрашивать бесполезно, ту только радуются когда у тебя что то ломается.
совсем маленькое ,выносное,сейчас попробую фото сделать.
Вот вышел покурил,пришлось два реле снять чтобы его достать,на втором фото все в сборе,и вольтметр о котором говорил.
Вольтметр поставил еще из-за того,что после замены реле-регулятора не работает контрольная лампа заряда.
именно про эту я и говорил, спасибо большое за фотки,
послезавтра метнусь куплю, и попробую поменять релюшку, может и правда все дело в ней, а я может зря в панику ударился. релюшка по любому дешевле любого Гены.
а где такие вольтметры продаются?? у вас прям как родной , все аккуратно и красиво. а у меня просто электронный тахометр болтается подключил его так чтоб смотреть за зарядкой, он ведь еще и вольтметр тоже. но понравился ваш.
через инет заказывал,там цена бросовая 1,5$ ,пересылка дороже.
http://rovno.rov.olx.ua/obyavlenie/voltmetr-tsifrovoy-dc3-2-30vled-krasn...Вот наводка по Украине.Надо брать двухпроводный,есть с тремя проводами,там нужно дополнительное питание.
У Вас от Т-40, от МТЗ на 1000 ватт и шкив на один ремень.
Г462.3701 (700Вт) -применение Т40
Г464.3701 (700Вт) -применение МТЗ
Интересно,кто лучше знает какой гена у Олега Викторовича, он сам ,или Вы?
все ориентировался на книжку по эксплуатации, н олишь сегодня обратил внимание что на гене написано 14В500W, может и правда реле невывозит.. при включеном верхнем свете (кабина) ближнем габаритах и печкой, свет тускловат, но стоит выключить что нибудь одно, как он снова становится ярким!
Юра, я не нашел такого изобилия предохронителей и реле как у Вас! Есть в подкапотном пространстве штук 5 предохр. и 4-5 реле (фотон 244)
может плохо искал..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так ни кто не против,я и писал ранее,что можно с разборки,при покупки МТЗовского,плюсы тоже есть,во первых новый,во вторых закрытый,специально предназначен конструктивно,для работы под дождем и пылью.
У нас они, ГЦ-75,стоят,но до пупсика не долезть,все упакованно компактно и внутри![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Все всего боится,а щетки![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не сортесь
,были рядом на полке и на 1000вт,но еще дороже,подумал,что смысла нет,хватит и на 700вт,но на обоих ценниках было написано -МТЗ.
А у меня был 350 вт.
У верен, что Олег Викторович, поставил генератор из коробки, не меня шкив.
И где Вы видели гену МТЗ с двух ручьевым шкивом? А посмотрите на гену Т-40 у него двух ручьевый. Говорю это потому, что работал на МТЗ, ЮМЗ и на Т-40. На всех.
А в магазине этикетки клеют не механики и не трактористы.
Я тоже на тракториста учился в советские времена и трактора новые в совхозе получал и МТЗ и ЮМЗ и у обоих гена стоял на 700вт а вот на комбайне ЕНИСЕЙ гена был 1000вт
ну я видел и стоят они, что вас так удивило?
50 комментов за полдня.
Думал срётесь, больше только во времена колеясрача было, но нет, сальники, гены, всё ок
Я говорю о 80-82, а Вы? второй ручей для чего?.
ЮМЗ с 91г. Да там 700 ватт, шкив профиль В.
МТЗ 94 г- 1000 ватт шкив профиль А одноручьевый.
Провел осмотр интернета. Итог: генератор МТЗ со шкивом с двумя ручьями только выше 1150 ватт, у Олега Викторовича на 700 ватт- не он.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
на Т-40 со шкивом с двумя ручьями есть 700 ватт, есть 1000 ватт
Так, что мое личное мнение у Викторовича от Т-40.
так сразу и надо говорить МТЗ то разные есть с 245 мотором допустим, моторы не только на тракторах эти используются, а дальше думайте- смотрите, а то получается
Ну да. Просто у нас МТЗ в основном 80-82, появляются и 89.2, но он отличается не значительно.
на 82 тоже такие поподались. всёж склоняюсь что с МТЗ как отталкиваясь от логики так и на глаз![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
