Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 137 из 589
И я о них же. А написать можно на этикетке, что угодно... на заборах тоже пишут всякое.
Где то были фотки самодельного автосцепа,не найду хоть убей.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Блин!!!Снимать не буду
,пусть от Т-40 стоит ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да МТЗ, а для тех кто говорит два ручья это т-40 фотку прилогаю с т-40 если сравнить то разницу видна по профилю
да что вы говорите, а как же допустим выход под тахометр? у т-40 он есть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Всех приветствую.Олег Викторович 700вт по моему девать некуда а больше минус лошадки с движка, магнитное поле тоже крутить надо.
это если Вы честны человек
а если по ночам ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
На моем есть.
Нагрузки нет и лошади спокойны![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пока сел за комп во много написано ,я про гену, лутше ставить от иномарке, там с шоколадкой и не надо реле зарядки не какова , купил гену быу за 150 гривен от фольца, есть одна на 120 ампер а поставил точно не знаю вроде на 100 ампер, шкив выбросил тот радной шырокий и переточил под ручейный и сделал максимально маленький чтоб на холостых оборотах трактора были чуть по больше обороты гены, штоб гена давал зарядку хорошу с всеми включеными светом,когда посадка ночю с сажалкой, на холостых оборотах радной гена не мог дать заоядку и акомулятор садилса вот пришлось ставить по сильней гену,
это было Викторович тем у которых всё одинаковое только шкивы мол разные
Здравствуйте мужики! кто знает какие обороты вома на холостом ходу при включенном рычаге на 540об/мин, начал делать навесную бетономешалку надо подобрать звёздочки на привод.
540 ПРИ 2400,значит при 1200 будет 270,а при 600 будет135,а при 800 будет180 и так до бесконечности,короче один оборот двигателя равен 540разделить на 2400=0,225 ,это один оборот ВОМа за один оборот двигателя.
У Вас на первом фото 25А умножте на 14В=350ВТ это мало,следующие фото 120А х 14=1680ВТ соберите в кучу свои потребители и какой остаётся запас Вас устраивает ну и хорошо,китайцы тоже могу сделать мощнее но есть расчёты, увеличения расхода топлива, падения мощности хотя мы этого и не заметим,Всем известно что кондиционер включенной увеличивает расход на ав-то.
Не согласен!При отключенных потребителях тока,мощность на двигатель не влияет.
большое спасибо Олег Викторович!!! очень полезная для меня информация!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
и у меня 350ват.
Всегда рад помочь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Миш,да слабые они,я согласен может реле малый ток давать,может ремень проскальзывает,но мой при фарах всех работал,работал и сдох
.А сейчас я о АКБ и не вспоминаю.Купи любой с разборки если дешево.
спасибо, надо опзже полазить тут.
и у меня точь в точь такая же картина.
да тут уже не до мерок генами, тут уже зима наступает, а я тем более буду печку сухую ставить , а водяную выкину, нафиг эти шланги , надоели да еще в мороз пока нагреешь мотор весь гудок сибе отморозишь. а сухая это вещь пришел включил и сразу горячий дует даже можно не заводить мотор.
но для этого надо чтоб зарядка не еб.....ла мозги. а у меня с зарядкой плохо.
нет , я считаю такие вещи как геныч надо ставить только новый, ну если за деньги, а если халявный - можно и старый.
так не в запасе была ета переделка а втом что на холостом ходу родной не давал бажаной зарядке и ночю акумулятор садилса, что свет горел как свеча а теперь на холостых оборотах дает зарядку хорошо, и пускай китайцы что хотят там подщетывают но гогда акб сядет, пускай они и столкача по поле толкают трактор хоч до утра и вобщем если акб заряжена то генератор не какой нагрузки не берет и в общем если у меня акб стоит 90 амперный то гена на 25 ампер ето вы считаете хорошо харошые у них там в китайцев подщеты .
тут как повезёт, новый тоже бывает хуже старого
а старый возми, да ещё с иномарки ,то же не факт, что долго поработает, а в ремонт так ценник может быть как опять б.у
Миш тогда тебе не гену нужно http://www.webasto.com/ru/ правда цены кусачие.
Можна и на разборке харошый взять и не дорого у меня два по 150 гр понес к майстру проверил сказал отличная шара попалась.
Я своего гену вообще понять не могу! когда заводишь двигатель стрелка амперметра показывает в минус потом становится ровно по середине не зарядки не разрядки, а если включить фары или габариты(дать нагрузку) стрелка уходит на плюс секунд на 10 потом опять в среднее положение почему так не пойму?.
приходится периодически подзаряжать
Если не с очень старой иномирки, и профилактику сделать (подшипники, щётки) то поработает.
а у меня всегда первая асоциация с МТЗ - это как раз 80 - 82
ладно МТЗовский снимать не буду - пусть Т-40 стоит
Евгений ну как можно , что вы такое говорите.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Миша поставте хороый мощный гену и проблем не будет, можете нагружать его, я очень доволен при всем включоном что есть светлах как на макс оборотах так и на холостом горит одинаково .
во попал
тогда по другому, зима. темно, хочу тепла и света ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А какой акум стоит? Может гена на 300 ват (к примеру) а акум на 90 а/ч, и он его просто физически не может зарядить, поэтому и
