Мотоблок и что им можно сделать. Страница 95 из 192
Если бы они поработали на Урале с ЗиДовским движком,вон где валкость.Но нечего работаю.Привык.
ничего страшного в урале с ЗИДовским мотором не вижу.имея в хозяйстве ещё и ЛУЧ с китай двигом культивировать предпочитаю уралом.у него один только недостаток-это заводка.
если подскажете как видео выставить - сами всё увидите.
Выкладываешь на ЮТУБЕ или маил.ру , а сюда ссылку.
[quote=TomkolА, ну если только на колесах, то да. А те владельцы Невы, кто пробовал пропалывать межрядья на одной паре фрез, очень жалуются, что валкость этого мотоблока слишком сильная - все руки оттягивает.[/quote]
Да нет. Я считаю для таких целей мотоблок не подходит. Любой. Это ж какое необходимо междурядье? Для прополки и рыхления использую вот такую штуку.
Насчет Фаворита не знаю. Но эти фрезы незаминимая вещь при подьеме целины и на тяжелых почвах. У меня 2 пары фрез - гусиные лапки и стандартные которые шли с мотоблоком. К стандартным прикупил еще пару фрез сделав их по 3 с каждой стороны и использую после первых на второй передаче либо по легкой почве. Так что рекомендую.
Китайца легкого взял.Пройдет в междурядье.
Типа как Крот мотокультиватор?
мужики чтото я кажется упустил,вы тут про междурядье,а я про просто культивирование,извиняйте.
Если будет полезно у меня соеденяется вот так.
Типа, но он мотоблок.Можно и на колесах работать.
При чем один из лучших в своем классе. Если б наши при копировании с Японца еще и узел сошника правильно скопировали, было бы еще лучше.
Колёса к мотоблоку не при чём. Я на свой культиватор сразу же колёса и поставил. Но он - всё равно культиватор, потому что нет главного отличия - вала отбора мощности. У вашего он есть? Если да, то можно называть мотоблоком.
Принцип соединения, думаю, одинаковый у всех. во всяком случае похоже.
Колик, сфоткайте свой, причём типа, как на первой фотке, причём точно сбоку, а не наискосок и желательно с грузом (хотя бы, чтобы кто-то сел).
Это при соединении мб и прицепа. На тракторах есть интересная система, называется догружатель ведущих колес. Вроде как принцип Мюнхаузена( когда он себя за волосы из болота тащил), но работает. Теоретически этот принцип можно попробовать перенести на мб, но у меня его нет, а пробовать, вроде никто не пытался. По крайней мере я не встречал. У вас есть мб( а у меня теперь нет), и вы работаете с ними, а нет желающих поэксперементировать? А вдруг выгорит и все таки есть возможность и на мб, за счет плуга, увеличить вес тягача? Как такая перспектива? Никому не интересна?
Расскажи! Посмотрим, подумаем. Может и правда Мюнхаузен сам себя из болота вытаскивал...
я на своём днепре снимаю по одной фрезе и междурядку прохожу отлично
Рассказ в аудиторию!!!
Выкладываю свою контрукцию. За отсутствием сварочного апарата, сварные работы пришлось минимизировать. Вприцепе чернозём с торфом (вёз с поля) когда вез было немного больше - жена брала для цветов, остальное как привез так и лежит на передке прицепа.
Культиватор,у него обороты фрез большие и зависят от двигателя. И мой Урал под 100 кг не тянет на мотокультиватор,а есть шкив отбора мощности.
Для догрузки нужно чтобы точка крепления плуга была ниже оси колёс. Но это для догрузки передних колёс трактора. На мотоблоке этот вариант не прокатит из-за малого диаметра колёс. Посмотри на фотки в сообщении 2853. На них хорошо видно где находится точка крепления навесных орудий на большинстве мотоблоков.
Вообще то у меня на мт она выше оси и догружает именно задние. Ну да ладно.
Не мучайтесь. Даже с догружателем МБ-1 пахать толком не будет. Я на свой 80кг вешал грузов, и толку то - 18см, дальше не пашет - буксует, почва суглинистая. Единственное что реально помогает пахать на тяжелых почвах - это резиновые колеса с редкими грунтозацепами (а сейчас других резиновых и не купишь) - они меньше забиваются почвой. Хуже всех себя показали родные железные - почти сразу превратились в катки.
На моём культиваторе как раз обороты фрез малые и оборотов не хватает для езды, например. Так что всё относительно. Основной недостаток - нет нескольких передач, всё на одной.
А касаемо вала отбора мощности, то я и имел в виду, что если он есть, то это - уже мотоблок.
Колик, попробуйте изменить угол соединения прицепа с мотоблоком (проще всего там, где соединяется с самим мотоблоком), чтобы мотоблок не так нагибало назад, а больше выгнуло вперёд. Это может помочь передать нагрузку именно на оси колёс.
Всем привет! Сегодня, несмотря на недоделанный ремонт в квартире и ворчание жены, с утреца смылся в гараж. Чуток поработал над своей картофелесажалкой. Вот, что имею на данное время. Для пробы бросил в бункер с паток картофелин. Покрутил рукой за черпачки. Все картошки забрались с первого раза. Сам удивился что так хорошо получилось. Интересно как сажалка себя в работе покажет?
Поставь колёса большего диаметра. Например от автомобиля диски на 13". Они будут тяжелее твоих раза в три, вот и догрузка мотоблока. Будет большее сцепление с землёй, меньше будет буксовать, больше будет скорость. Я на своём тоже мучился пока не переделал под жигулёвские диски. Резину позубастее и всё будет ОК! Можно поставить такую как на втором фото, с ЛУАЗа. Я себе поставил осенью, правда немного б/у. ВСЁ ПРОВЕРЕНО ЗА ТРИ ГОДА!
Позвонить можете есть ли сажалка и почем?Если Вас не затруднит.
Олег сажалка огонь и покажет она себя самым лутшим образом.Пора доделовать мт!!!
Для МТ всё по плану. Осенью должен выехать. На всё времени не хватает.
ребята, есть одна головоломка...
поле под картошку (соток 5), бороздки под посадку нарезаются трактором МТЗ-80 с междурядием 2х70см. картошка укладывается в ручную и загребается тяпками, что уже порядком поднадоело. вся дальнейшая обработка ведется этим же наемным МТЗ-80.
минитрактор с колеи 114см. до 140см. раскорячить не получается (если задний УАЗовский мост диски с таким вылетом может и выдержит, то передний с М-410 наврядли).
поэтому хочу Неву поставить на металлические колеса (колея как раз получается почти 70см.) и впереди поставить два окучника. и вот тут возникают сомнения, как удерживать МБ в горизонтали? получается только руками?
