Мотоблок и что им можно сделать. Страница 192 из 192
да и в этой и в тракторных тоже.
В этой именно применительно к мотоблоку.
Ща сам попробую прогуглить.
5187 пост в этой теме
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Сто раз писал, напишу 101-й.
Берем мотоблок с плугом, ровную поверхность и брусок на 200 (Вам же 20см надо? если 15 то на 150) брусок или доски, не столь важно.
Ставим мотоблок, под левое колесо подкладываем эту "прокладку" из бруска, досок, кирпичей и хрен знает еще чего Вы там нашли для этих целей. Плуг поворачиваем вертикально чтоб стоял, потом регулируем угол атаки чтоб полевая доска пяткой лежала на поверхности, и лемех тоже. Всё. Возможно придется чуть чуть подрегулировать угол атаки в борозде.
И это... на мотоблок килограмм 40 грузов.
И первая борозда будет не правильная, вот как выйдите на нужную глубину обычно это после 2-х проходов (кругов ежели по кругу пашете) тогда уже и смотрите окончательно, что куда под репетировать.
дак знаю как на тракторе плуг регулируется а на мотоблоке у нас нету горизонтальных регулировок
Есть на сцепке плуга, только они разные бывают,выбирайте при покупке с регулировкой горизонта.
СЦЕПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ Н (регулирование угла захвата в двух плоскостях, регулирование глубины обработки, увеличенная длина сцепки)
вот такой у нас плуг
а вот сам трактор
Почитайте намастерсити там много написано про эти мотоблоки и плуги ,но в основном все переделывают этот плуг.
Приехали ребята из гарантийной службы, что-то сделали (меня не было) и завели. При мне (приехал попозже) из под головки при работающем мотоблоке пробивало. Подтянули головку при мне и всё. Сам попробовал - всё делал также, завёлся без большого усилия. Денег за вызов не взяли. Ребята с мастером из торгового дома "Посад" г. Ставрополь.
В теме слишком много страниц и она переезжает на новое место https://fermer.ru/node/182744. Продолжайте обсуждение там.
