Мотоблок и что им можно сделать. Страница 91 из 192
Площадь опоры не мала? Не будут проваливаться? Какой у Вас вес мотоблока?
Про мотоблок МТЗ в нашем регионе даже и не слышал. А сумма стоит не на первом месте. В то же время не хочется переплачивать так как орать им будется до 15 ар в год.
У нас выбор мотоблоков не большой по этому ориентироваться на конкретную марку нет смысла. Меня более интересуют такие показатели как мощность, тип двигателя и тд.
не очень идеальный вариант- утонут в грунт "по колено"-нагрузка на движок...
отличная штука+дизель.....+5..
я бы Вам рекомендовал мотоблоки тяжелого класса, тем более как вы говорите грунт глинистый, еще обращать внимание на скорости.Задним ходом разворот можно сделать легче, ну и + дифференциал имеется, вообще отлично(это не у всех мотоблоков к сожалению).Выбора много, дерзайте...
Подскажите ещё одну вещь. Бензин vs дизель. Цені на них рознятся в 1.5 раза. В чём суть?
александр кошель надо смотреть на количетво огорода те 1.5га тогда брать
Если берёте слабомощный, да ещё надо плуг тянуть, то лучше только дизель - на малых оборотах он даёт тягу намного лучше.
Ну а если надо работать зимой да часто или если нужны гонки на высоких скоростях, то лучше бензин. Но это - не ваш случай.
приветствую скажите кто пользывался навесным насосом перекачки вады плюсы и минусы
Дизельные движки мощнее, выносливее, экономичные.Я думаю они дорогие.У самого бензиновый, с дифференциалом, и с блокировкой обеих колес(об этом уже говорилось в этой теме), что сказать=грех жаловаться, вспашка, посадка картофеля, окучивание, культивация, выкапывать картошку, боронить(3 маленьких бороны-их еще называют лошадиные бороны-с самодельным адаптером, бежит только так), навоз возить с телегой самосвалом(переконструкция с телеги мотороллера) для огорода, траву косить, короче говоря моя рабочая лошадка....Спрашивайте, чем могу помочь=отвечу...
Я себе дизель на МТЗ поставил из за фрезы. Родного бензинового двигателя (СК-6) с фрезой не всегда хватало.
Такие мотоблоки выпускаются под разными именами, но все обсолютно одинаковое .Например я приобрел Гроссер , а этот Добрыня . Разница в покраске . Компектуются двигателями 8 , 10 и12 л.с ., с электростартером и без . Соответственно 8 сильный без стартера самый дешевый , стоит чуть дороже нашего легкого мотоблока . Но он идет с фрезой и плугом , а наши легкие только с фрезой , которая ставится вместо колес . А у этих мотоблоков фреза немного меньше чем у мини тракторов . У меня 8 сильный без стартера . Проводил испытания , при минус 6 завелся нормально .Пробывал ездить с прицепом , скорость приличная.
Если не секрет Нижегородская, а где именно?
Я покупал в Арзамасе , а точнее в пригороде в п.Выезное . На иностранном не знаю как писать, а на русском это выглядет примерно так Партнер . Арз. Ру.
Я имел ввиду вы сами от куда....а про этот магазин я знаю, общаюсь с ними
всем добрый день!может кто мотоблоком колит дрова?как вы сделали?или нет таких?очень интересно. заранее всем благодарен!
Я с Большеболдинского района .
Колечки на ЗиДу поменял-готовимся к выезду.
Что за насос? Фотку можно? Хочу себе что нибудь пристроить к мотоблоку чтобы из канавы воду в бочки на прицеп наливать.
Присоединяюсь, самому такой насос нужен!
Олег добрый вечер.Вот перечень работ которые можно делать мб.Опрыскивать,производить полив,дробить корма,пилить и строгать,вырабатывать электроэнергию,бурить.И это оборудование раньше продавалось уже отдельно от основной комплектации,сейчас не знаю есть ли?Ну насос для полива я думаю что шол центробежный.
http://revplus.agava.ru/naves.htm
Для полива возможно. А вот поднимет ли центробежный насос воду из канавы. Например от канавы до мотоблока 3 м. перепад высоты от уровня воды до насоса установленного на мотоблоке 1-1,5 м. От чего лучше насос для такой цели пойдёт? Может у кого есть рабочая версия?
Ну ценробежный насос может и поднимет.Я помню в 80х годах мы поливали огороды из скважин 16-18метров,и качали мотопомпами для полива.Там стояли насосы на18куб в час.И воду поднимали отлично.Но есть одно неудобство его надо будет постоянно заливать водой.А продумай такой вариант насос от пожарной мотопомпы.Он сам закачивает воду из водоёма.
Залить водой не проблема. Лишь бы он работал. Просто присмотрел на работе маленький насос. На днях прихватизирую.
А пожарную помпу негде прихватить, не покупать же. Воду нужно несколько раз за лето привезти, в самую жару, чтобы молодые деревца в саду полить.
Для бензопил Дружба , Урал продаются насос-приставка "Нептун" , думаю его можно переделать под мотоблок
Да я забыл ещё написать.У меня сейчас в колодце висит маленький ценробежный бытовой насос.Он подаёт воду в дом.Так у него такие характиристики,воду с глубины 7метров,высота подъёма до 40 метров,производительность 40литров в минуту.Мотор на 370вт.Тебе я думаю и такой насос пойдёт.Только надо будет придумать привод от мб.Но я думаю это не очень большая проблема,было бы что приспосабливать.
Интересная версия!
А если попробывать поставить водяную помпу от ВАЗ 2101-06. Правда там рекомедуется 6000 об/мин.
Олег вот такой вопрос.А какой объём воды за один рейс закачать надо будет?
На 3 метра подымит, надо ставить обратный клапан внизу и заполнить систему водой до выхода насоса.
