Мотоблок и что им можно сделать. Страница 92 из 192
До 500 литров. Время тоже играет роль, не стоять же пол дня. Я с двумя ведрами в руках за 15 минут управляюсь с таким объёмом.
Вот и я склоняюсь к такому выводу: ОБРАТНЫЙ КЛАПАН и ЗАЛИВКА СИСТЕМЫ ВОДОЙ. И всё будет ОК!
На тех.постах стояли шестеренчатые насосы.В родительском дому НШ с помощью ЗиДа подавал воду из скважины.
Да тогда лучше насос.Но я забыл написать,но это сделал beedmeister,что надо обратный клапан ставить.И то же самое нужно будет делать если у вас получиться с помпой от ваза.
С 16-18 метров по законам физики втянуть воду насос не сможет. Максимум - 9 метров, и то при наличии двух клапанов.
Скважина может быть и 20 метров, но, видимо, после пробивки вода в ней поднялась выше отметки 9 метров от поверхности, поэтому насос втянуть и мог.
Насосы, опускаемые в колодец, не приспособишь, они же не стоят на поверхности, а должны погружаться - как к ним приспособишь привод? Нужны поверхностные насосы.
Есть идея присобачить (как минимум) насосик для мытья машины, но тоже надо понимать, что он больше 2 метров не потянет, и уж точно не из канавы воду - долго он не прослужит в таком случае, насос должен быть рассчитан на грязную воду.
А вот эта штучка - http://ritm.escort.kz/zid/5.html - да, интересная. И на мотокосу можно присобачить, судя по виду.
Тут вариантов много предложили.А уж кто хочет это воплотить в жизнь то самому решать какой вариат лучше сделать.А может и сам что то придумает?Сколько людей и столько мнений.
Знаменитая Зирка 151 теперь и в Москве продается!
Вес мотоблока 120 кг в этом и фишка что колёса проваливаються по принцыпу фрезы для посадки картофеля идеальный вариант. Сосед 3 год на таких садит.
Вчера с соседом думали что зделать чтоб удобрение в ручную под картофель не рассыпать чтоб время секономить и лишнюю пару рук.Вот что я зделал. Может кому пригодится.
Это противозаконно. Теоретический максимум по законам физики - 9,8 м. Если глубже то только погружной.
Да и создаваемое давление маловато.
На старых бензиновых колонках стояли лопастные насосы( сейчас тоже такие, но сложней и больше по размерам). Корпус чугунный, а лопасти текстолитовые. При относительно чистой воде неплохо работает, производительность большая и есть эффект всасывания при наличии небольшого количества воды в насосе( она нужна в качестве уплотнения конструкции). У меня несколько сезонов такой работал на поливе и свободно всасывал воду с перепада 2 м. Со временем изнашиваются торцы пластин, но их легко поправить.
Рома2000, штука интересная, но видимо, первым делом для локального удобрения, чтобы в рядки только попадало, да? Потому что вручную я за час более пол гектара рассыпаю сплошняком, даже не особо спеша. То в таком случае возиться с такой рассыпалкой на мотоблоке и незачем.
Вот хороший насосик, но и стоит неплохо. http://kupa-zaliza.com.ua/210-zirka-pompa-ns-50.html
Такой же насос продается для мотоблока типа Нева и им подобным с приводом ремнем стоит 4500 рублей.
С опозданием что-то , сейчас каких только не продается, были бы купюры
Идея неплохая сделано хорошо,но лучше сделай.что бы в почву засыпались,а то наверху будут удобрения.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%2...
вот ссылка на насосы к мотоблоку
Вот фото насоса.Он у нас стоит,летом будет 2 года.Зимой работает мало,а вот летом ему достаётся.И Андрей6319 как ни странно крыльчатка на нём не текстолитовая.По весу он вместе с мотором где то 6кг.Вход и выход на 25.Так что если у Olega4239 есть возможность приватизировать маленький на подобие такого насоса,или он будет больше размера и производительности то ни чего страшного не будет.Фото сделано с упаковки так что качество не очень.
Это вихревой самовсасывающий насос.
Ну не надо ,не надо . Нужно знать наши местные условия . У нас и вода прозориша , и атмосферный тыск у два разы бильшый ниж у Вас
такой и подобные ему насосы на мотоблок не прицепишь у него крыльчатка на вал двигателя крепится ну разве что курочить и свое лепить.
Он хорош для насосной станции, у меня похожий стоит.
Говорю старенький НШ хорошо работает,но подсоединять нужно через поросенок.
Хоть и не в тему ,из практического опыта- Этой зимой у кума на насосной станции полетел насос(корпус нержавейка) лопнул в очередной раз,не разморозили,а просто лопает по швах.Купил он точно такой вихревой как на фото у верхних постах насос и установил.По сравнению с родным,от станции,качает медление и давление 2.5 еле натягивает.Мощность вихревика аналогичная как и на станции.
А вот тут много по теме вариантов, и вихревик тоже
http://apkforum.com/showthread.php/402-%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0...
И маленькое видео
http://www.youtube.com/watch?v=6WOhfHQruU0&feature=related
Мужики!!!Я не настаиваю что именно такой насос.Я просто привел пример что такой как говориться малыш,а производительность какая?И у меня пока воды не зальешь то ты хоть что делай сам не схватит.
Всем здравствуйте! Вот поднял темку, оказывается всем интересно!
У меня насос (нашёл на свалке металла) без торцевой крышки, на которой крепится всасывающий патрубок. Почти на всех фотках в Интернете видно, что всасывающий патрубок на насосе расположен по центру продольной оси. На моём же (как заявили слесаря из РМЦ) он должен быть расположен на краю крыльчатки. Лопасти крыльчатки изогнутые (полукруг). Получается, что при вращении крыльчатки насос забирает воду с края, проталкивает к центру и затем выбрасывает в патрубок нагнетания. Отверстие выхода с насоса около 30 мм. Интересно какой диаметр должен быть на выходном патрубке. Жаль не могу сфоткать насос телефоном, нет такой функции. Через недельку вывезу с предприятия потом покажу, что за девайс. Ребята сказали, что будет качать воду из канавы только обратный клапан паставить и фильтр (грубой очистки) желательно.
Да чуть не забыл и корпус и крыльчатка насоса сделаны из металла, похоже чугун.
Здравствуйте . Хороший у вас помошник . Раскажите что вы делаете с сухими стеблями кукурузы .Их можно скормить животным ? или вы их просто с поля убираете . И чем вы согребаете сено? Хочу сделать Поперечные грабли для мотоблока ,интересна любая информация по этой теме.
Вопреки физике? Не может быть, а если поменять направление вращения?
Этого качества достаточно чтоб узнать вихревой насос производств сп Италия-Москва.
"Юрий 33", а тут нет ничего странного. В Вашем бронзовая( или латунная) цельная крыльчатка. А у лопастного есть лопости в пазах ротора. Это принципиально разные насосы.
Эффект всасывания и давление у него меньше чем у лопастного такого же габарита.
У меня такой приводится от двс от крота, но он переделанный. Но можно использовать и без переделки.
Либо я что-то не так понял, либо слесаря не той системы.
Так и зделано плугом делаю борозду и под него (под плуг) сыпется удобрение. Кидаю картоху и загортаю.
