Мотоблок и что им можно сделать. Страница 90 из 192
Нет, не всё. Скорость мб зависит от диаметра колес, его тоже надо принимать в расчет.
У него культиватор, тихоходный. На больших грунтозацепах будет лучше.
Бегать за ним?
Это шутка. Конечно перед покупкой надо просчитать скорость мб при данных грунтозацепах. А то правда бегать придется.
Если хускварновский, пусть выберет по каталогу, какого размера сама фирма рекомендует к этой модели. Должны быть такие каталоги - всё же фирма серьёзная.
Начал подготовку к посатке картофеля китайский дизель FORTE 6 л.с 50 соток за три часа
http://www.husqvarna.com/ru/accessories/product-accessories/--91908/--98... вот то,что предлагает хускварна. Цена как всегда супер,а о размерах остается лишь догадываться.
Видимо, хитрят, чтобы брали только у них. Но, сравнительно по картинке, берите размеры, где-то как у фрез - 30-40 см.
Еще вопрос. Каких ситуаций надо избегать, чтобы не угробить редуктор? Например, если окучник войдет в твердую землю и дать газку, то ничего хорошего наверно не выйдет. Или не прав?
Это Вы фрезами или плугом?
dion, будут буксовать грунтозацепы. Самая беда для редуктора и других частей - когда на полном газу наступает резко полная остановка. Например, резко вклинился камень между фрезами - и они моментально остановились. Опять же, в большинстве случаев от этого есть защита, но иногда связка идёт жёсткая и в таком случае по редуктору бьёт неслабо. Да и камни клинят очень редко, так как фрезы обычно имеют люфт. Раньше у меня был культиватор, который люфта не имел - и не раз так клинило, а ещё он сильно перегревался при наматывании травы на ось. Нынешний что-то совсем не реагирует на такое. Видимо, зависит ещё от типа редуктора.
Игорь, на фото - фрезы.
Диаметр 30 см. для грунтозацепов маленький, 40 - куда нишло, а 50 см будет в самый раз. Хотя нужно посчитать максимальные обороты на валах, и прикинуть скорость. Может с таким диаметром грунтозацепов культиватор и не догонишь.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ясное дело фрезами. Плугом за три часа 50 соток не вспахать!
Максимально, похоже, 118 об./мин. Но как высчитать скорость движения при определенном диаметре грунтозацепов понятия не имею
Чтоб меня трактор по огороду волоком таскал... это прям не айс
Обороты - 118/мин. При колёсах 50 см диаметром скорость будет больше 10 км/ч - быстровато даже для ходьбы за ним по асфальту, а тем более по огороду. А в связи с не очень высокой мощностью работать окучником скорее всего придётся на хороших оборотах. Так что не знаю насчёт 50 см...
Прикинул диаметры. При оборотах 118 в минуту и диаметре колёс 25 см получиться скорость 5,5 км/час. НЕ ФОНТАН!
Интересно одна передача на культиваторе или две?
Трансмиссия
Тип трансмиссии Цепная/Механическая
Трансмиссия, движение вперед 1
Трансмиссия, движение назад 1
Лишь одна (и одна назад).
В том и беда, что в таком случае получается и не туды, и не сюды. Обычно что-то выбирают среднее.
Поэтому надо точно подобрать диаметр грунтозацепов или колёс (но колёса не нужны, потому что культиватор будут возить в багажнике машины), чтобы не бегать и не тормозить, так как передачами выбора нету.
Все больше думаю остановиться на штампованных дисках 13" и диаметр как раз около 32,5 см. должен получиться. Правда не знаю, влезут они под крылья или нет.
Если прикинуть, что 118 об/мин это при 3000 тыс. оборотов на двигателе. Можно снизить обороты до 2000 тыс оборотов/мин. Тогда на валах колес будет примерно 79 об/мин. При диаметре грунтозацепов 30 см скорость получится примерно 4,5 км/час., как раз для работы с плужком или окучником. Учитывая возможную пробуксовку грунтозацепов газку можно и добавить или добавить диаметр грунтозацепов.
Может кто встречал такие фрезы (или грунтозацепы) http://www.youtube.com/watch?v=M0ueVRP6X2E
Похоже окучивают (разбрасывают землю на картошку) и сорняк рубят одновременно,но на видео не получается разглядеть конструкцию
Не знаю как культиваторм окучивать , но Невой стараюсь наоборот работать на минимальном газу . Управлять легче и в натяг меньше пробуксовывает .
Привет всем!Скажите кто что думает про вот это http://www.motorcraft.com.ua/product/457/ -стоит брать?
Фрезы+ ограничительный диск и соха.
фрезы-возможно
ограничительный диск-вероятно,но не видно
сохи похоже нет, стоит ограничитель глубины вспашки
Ээээ, сколько весу и лошадиных сил в этой Неве?
Я в этом году зделал вот такие грунтозацепы диаметр 40 см у нас многие на таких работают получается не плохо и не забивается. Может кому пригодится.
Доброго времени суток всем владельцам мотоблоков а особенно экспертам в этой области. У меня есть мини трактор. Которым в принципе очень доволен. Но есть не сколько огородов которые ограждённые забором. И роботать там трактором просто не представляется возможным.
По этому задумался о покупке мотоблока. Нашёл дешёвые мотоблоки по 4 кс. Не будет ли его маловато для орки? И если да то какой минимальной мощности посоветуете брать.
П.С. Грунт глинка с песком.
С уважением
Хотите именно плугом?
Да навоз иначе ничем не припахать
Здравствуйте,на какую суму рассчитываете?думаю будет лучше всего взять мтз,или какого нибудь китайца.(мое мнение)
